kardeşim başka ne olabilir ki? 1, 2, 3, dip gaz sürekli patinaj :)
chip mi çok iyi oldu anlamadım ki :)
Printable View
kardeşim aklıma gelmiyor hani bir şey lastik normal havalar normal sen normal :)
1,2,3 sarar yani ona yapcak bişi yok :)
ama abs devreye girmesi filan entresan yani bi baktır kardeşim ben de merak ettim :)
Hocam aynı ölçülerde aynı lastik sadece daha eski üretim depomda ve 10000 km falan yapmış durumda yatıyor.İnan bana bu problemlerin hiç birisi bende yok.Lastikçiye bi gidip kontrol ettirmekte fayda var derim.Hatta jantlarımı satmak için beklemeden değiştirmeyi bile planlıyorum desem yeridir.
lastik sıkıntılı değil... energy saver adı üzerinde tasarruf amaçlı geliştirilmiş, normal yol koşullarında, normal hızlarda ve normal sürüş tekniğinde kllanılmak için yapılmış bir lastik. zaten yakıt tasarrufu sağlamasının nedeni düşük sürtünmeye sahip olması ki bu da dip gazda patinaj vs yapmasının sebebi. performanslı araç kullanmaktan yanaysanız, performans lastiği almalısınız. sakin giderim, kimseyle takışmam, kurallarına uyarım diyorsanız energy saver size göredir. bunları yapamıyorsanız ona göre lastik seçmelisiniz.
ametist abimize katılıyorum biraz. lastik sakin kullanım lastiği. bende aynı lastiğin 60/15'ini kullanıyorum. hatta bir lastiğim patladıktan sonra tekrar değiştirme fırsatı bulamadığımdan farklı bile. ama antalya-kemer arasında belirli bir devirden sonra 150-160 da bile banamısın demiyor.
daha iyi bir lastiğe gelince. daha az kayan bildiğim tek lastik hankook'dur. toyo'yu da önerenler var ama onu kullanmadığım için bilemem. hankook mükemmel lastik yapıyor gerçekten.
Ama netice itibarı ile bunların hepsi kul yapısı.. ;)
bu arada benzinli ile dizelin lastiği farklıdır. şimdi senin araçta anladığım kadarıyla chipde var, lastikçi abi, sana H lastik yerine V vermiş olmasın.. :)
Enerji-Eco serisi lastikler sizin anladığınız anlamda sürtünme(yol tutuş) fakiri değillerdir Yuvarlanma Direnci düşük lastiklerdir.
Sürtünme ile Yuvarlanma'yı birbirine karıştırmışsınız bence.
Ekonomik oluşları az yol tuttuklarından değil kolay yuvarlanmalarından gelir.
Yol tutmayan lastik ekonomik de olamaz zaten sürekli kaydığı için...
Lastik %90 sıkıntılı, dediğim gibi gözle görülür bir kusuru yoksa Silika Karışımı hatası olabilir bayiye şikayet edin ve ısrarcı olun...
H ile V arasında büyük fark yok. bende imzamda görülen V lastik takılı hem ıslakta hem kuruda yola resmen yapışıyor üstelik 20 bin km'yi geçtiği halde.
daha önce kullandığım bütün lastiklerden daha güzel çıktı Hankook K425.
kullandığım lastikler aşağıda:
Conti Contact Premium 2
Lassa İmpetus 2
Lassa İmpetus 2 Revo
Bridgestone Potenza Adrenalin
Conti Contact Sport 3 (280 TL/adet !)
lastiğin havasını kontrol edin derim
Michelin energy serisi yakıt tasarrufu yapmak için sürtünme direnci azaltılmıştır.
Erken sertleşiyor fren mesafesi uzun oluyor. Aracı aldığımda orjinal lastiklerim michelindi
Sürekli abs devreye giriyordu. Kışlık lastiklerimle karda bu kadar abs devreye girmiyordu.
Bi keresinde önümdeki araca çarpıyordum sağım boştuda zor kaçtım.
Bi daha tövbe ettim bu tipine. 10- 15 tl kar edecem diye canımdan olamam.
Eğer michelin alacaksan ry hp serisi çok güzel hem az ses yapıyor hemde konforlu.
Asfalt kötüyse bridgestone daha uzun ömürlü. biraz lastik sesi geliyor ama ıslakta fren mesafesi süper.
Kesinlikle katılıyorum şu an benim araçtada 185/60/15 K425XL lastik var bu güne kadar kullandığım bütün lastikler hikayeymiş.
Ama millette nasıl VW toyota takıntısı varsa lastiktede Michelin diyorlar başka bir şey demiyorlar hemde Hankook aldığında fiyattan dolayı 1 lastiğin bedavaya gelmesine rağmen.
Arkadaşlar aklıma birşey geldi.
4 lastiktede nitrojen var, nitrojenin amacı olan lastiği soğuk tutma özelliğinden yol tutuşu problemi yaşıyor olabilir miyim?
Lastikler sürekli soğuk olduğundan buna bağlı olarak yol tutuşuda düşüyor olabilir mi?
Yorumlarınız???
yakıt tasarrufu için sert lastik yapmışlar... enerjiyi yola daha iyi aktarıyor fakat aynı oranda durmakta zorlanıyor.
ben sürtünme ile yuvarlanmayı birbirine karıştırmadım, siz farklı olduğunu düşünmüşsünüz. sürtünmeyi azaltmadan direnci azaltmayı becerirseniz size nobel verirler, adınız einstein ile beraber anılır. dinamik fizik dersinin yeri olmadığı için bu konuyu kısa kesiyorum.
nette energy saver lastiklerinin ilk hareket ve bazı yol koşullarında frenlemede sıkıntı yarattığı, abs nin ve esp nin daha çabuk devreye girdiği ile igili yüzlerce konu var, özellikle yabancı forumlarda... zaten bundan olsa gerek michelin lastiğin ikinci neslini çıkardı, sanırım bu şikayetleri de dikkate almışlardır.
Dostum, Michelin düzgün lastik yapamamış olabilir ben onu savunmuyorum zaten belli ki sorunlu bir lastik veya bazı üretim serilerinde sorun var.
Fizik kuralları yanında bir de Kimya var lastik teknolojisi çok gelişiyor aynı ağırlık, aynı hacim, görünürde aynı lastik ama daha iyi yol tutan ve daha iyi yuvarlanan lastik yapıyorlar: Michelin yapmış olmamış ama Hankook yapmış olmuş :)
Senin dediğin teze göre lastik üreticileri yol tutmayan, kayıp duran, patinaj çeken bir lastik üretmiş ve bu lastik enerji-kinerji-eco vs. serisidir ekonomi sağlar, karbon salınımını azaltır demiş öyle mi? hangi kayan lastik ekonomi yapar? hangi lastik üreticisi bilinçli olarak kayan lastik üretir?
yeni seri çıkartması o lastiğin sorunlu olmasından şart değildir her lastik üreticisi yeni seri çıkartır zaten önceki nasıl olursa olsun yıllarca aynısını satmaz. (Michelin savunmuyorum genel konuşuyorum kaldı ki Michelin hiç sevmem)
Özetle sen Michelin Energy kötü diyorsun ben Hankook Kinergy iyi diyorum sorun yok yani :)
ve gerçekten daha önce kullandığım bütün lastiklerden daha iyi yol tutuyor Hankook Kinergy, yukarıda kullandığım lastikleri yazdım orta ve üst sınıf...
şu patinaj olayı bendede var çok sakin kullanmama rağmen kışın sorun yaratmaz umarım .
