Sayfa 1/5 12345 SonSon
85 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    M.Furkan Çelenli
    Standart Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    ÇÖZÜMÜ:
    Dikiz aynasını tornavida yardımı ile kırmadan çıkardıktan sonra kolaylıkla değişim işlemini yapabilirsiniz
    Sağ dikiz aynasındaki ısı sensörü:
    10kOhmluk NTC Tipi Sıcaklık Sensörü (Isındıkça direnci azalan sensörler/dirençler)
    1.97Ohm 70C
    ~2kOhm 64C
    9.7 kOhm 27C
    10.9 kOhm 24C
    12.2 kOhm 21C
    13.5 kOhm 1
    18 kOhm
    Çok büyük ihtimal Karaköyden teminedilebilir..
    SORUN:
    Sağ dikiz aynadaki,bozulan sıcaklık sensörleri için yetkili servisin komple ayna değişimi önerdiğini okudum eski konularda.
    Şimdi benim araçta da benzer bir problem var.
    Sensör doğru çalışıyor ancak kalibrasyonu bozuk.
    Yani hava 15 dereceyken 60derece falan gözüküyor. bu aralar 75lerde
    """ (-) değer vermesinden iyidir gerçi en azından klimam tam gaz çalışıyor """
    Öğrendiğim kadarıyla bu sensörler 2-3 TL lik sensörlermiş.
    Bizdeki sensörün cinsini ve direnç değerini bilen bir arkadaş varsa eğer, problemi ucuza halledebileceğimiz bir sonuca bağlayalım.
    PTC (Isındıkça direnci artan sensörler/dirençler)
    NTC (Isındıkça direnci azalan sensörler/dirençler)
    1. Çözüm: Bozulan sensör kablosuna 1kohm 3kohm 5kohm 10kohm gibi sensörleri sırayla takıp, 15-18 derece gibi bir değer bulduğumuzda,o direnci oraya sabitleyip, o sıcaklıkta sabit durmasını sağlayabiliriz. Bu sayede hem klima çalışır, hem de ısıtmada sorun çıkmaz.
    2. Çözüm: Bu sensörün kohm değerini bilen bir kişi paylaşırsa karaköyden aynı dirence sahip sıcaklık sensöründen alıp kendimiz değiştirebiliriz.(En güzeli bu olur )
    3.Çözüm(Benim problemimi yaşayanlar):
    Kablonun ucuna sensöre paralel ve seri olarak deneyerek çeşitli büyüklükte dirençler takarak aynadaki sensörü kalibre edebiliriz. Eğer 2. çözüm için cevap gelmezse ben bunu deneyeceğim.
    **Çok büyük ihtimal: Sensöre paralel bağlanan direnç, toplam direnci düşürecek ve akım artacak bu sayede yüksek gözüken sıcaklık değerim azalacak. Tam tersi olarak da:Göstergesi (-)lerde gözüken arkadaşlar da Sensöre seri direnç bağlayarak gözüken sıcaklığı yükseltebilirler diye düşünüyorum.
    **Ama önce bir deneyip görmek lazım hangi durumda paralel hangi durumda seri bağlanması gerektiğini.
    Konu celenlee tarafından (06/02/2013 Saat 14:56 ) değiştirilmiştir.
    cuneyt gz
    cuneyt-74 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ayni fikir benimde aklima geldi ama aynayi parcalamadan nasil acariz onu merak ediyorum.
    M.Furkan Çelenli
    Bugün yan sanayi aynamda bozulan sıcaklık sensörümü, eski orjandeki sensörle değiştirdim Bu arada ölçümler alıp sensörün kaç ohmluk olduğunu ve hangi tip olduğu tespit etmiş oldum. İlk mesaja ekledim....
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Aynadaki sıcaklık sensörünün nasıl söküldüğünüde resimli olarak eklersek daha faydalı olur. Bilgiler için çok teşekkürler...
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı Genius Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    **Açık halinin fotosunu çekmemiştim, eski aynanın fotosunu çeker ekerim.
    Ayna camını tornavide yardımı ie çok kastırmadan çıkarttıktan sonra zaten sensörü hemen görüyorsunuz
    Sensörü tutuan tırnağı kırmadan çıkartmak nerdeyse imkansız.
    Ayna camını çıkartıp bakan herkes nasıl yapıacağını çok net anlar
    M.Furkan Çelenli
    Aynanız sağlam ise bu beyaz yapışkanlı yerde yapışık haldedir Bu parça aynaya dişler ile tutturulmuş Aynay kumandasından tam yukarıya kaldırın. Sonra aynayı kırmyacak yumuşaklıkta, ancak kırılmayacak dayanımda bir şey ile aynanın altında kastırarak aynayı dışa doğru çıkartın.
    Tornavidaya bir bez sararak yapabilirsiniz.
    Bu da aynanın çıkmış olan hali: Tersten.
    Son yapılacak işlem, sensör kablolarını kesip, yeni sensör kablolarını birleştirip/ lehimleyip/bantla izole etmek.
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    teşekkürler.peki aynayi geri yapıştıracakmıyız.
    xxx xxx
    ferikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 137
    ÇÖZÜMÜ:
    10kOhmluk PTC Tipi Sıcaklık Sensörü (Isındıkça direnci artan sensörler/dirençler)
    1.97Ohm 70C
    ~2kOhm 64C
    9.7 kOhm 27C
    10.9 kOhm 24C
    12.2 kOhm 21C
    13.5 kOhm 1
    18 kOhm
    Verdiğiniz değerlere bakacak olursak sıcaklık arttıkça değeri düştüğünden dolayı NTC olması gerekmez mi?
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı ferikci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet öyle olması gerekiyor
    Artık hangi kafayla yazdıysak onu.. Düzeltelim.
    Erkan Ergen
    Ergene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar bu nct tipi sensor nereden bulunur? ankarada yılıdırım elektronik de bile yok. lütfen yardım edebilir misiniz?
    Bolkar Altuntaş
    F14T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar konu ile alakalı olarak 10k lık NTC'yi şuradan bulabilirsiniz:
    10K NTC, 10K NTC, DİRENC.NET / Türkiyenin elektronik kompanent satış sitesi., , , ntc çeşitleri, NTC
    Bende active aracıma takmayı düşünüyorum. Tesisatı acaba hangi pinlerde aynada? Dynamic sahibi arkadaş paylaşabilirse çok sevinirim.
    -FERRARI 2014 TURBO-
    Fahri Ekrem
    Punde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    Merhabalar.
    Benim aracımda da dış sıcaklık ---C olarak görünüyor.
    Alalı 2 ay oldu değişmedi. Dün eskaza aynam sapından kırıldı.
    Kötü yerden kırıldığı için yenilemek zorunda kaldım.
    Parçacıların çoğu sensörsüz ayna satıyordu. 20 TL farklı sensörlüsünü nuldum bir yerden, aldım.
    Taktım ama hala ---C gösteriyor. Onda da problem çıktı aynanın içi dağıldı 2 saat sonra.
    Aynı yerden başka markalısını aldım ama sonuç yine aynı. Hala ---C .
    Bu arada ayna sağa sola düzgün dönüyor ama aşağı basınca yukarı, yukarı basınca aşağı hareket ediyor. İşimi görüyor diye dert etmedim, yine de bişey demek midir bilmiyorum.
    Sonuç olarak içerden dış sıcaklığı 3 ayna değişimine rağmen göremiyorum.
    Ayna kolunun kapıya tutturulan yerinde soket var. Aldığınınz aynanın bağlantıları ters olabilir. . Ayrıca NTS sensörün kabloları sokette doğru yere bağlımı ve karşısında kablo varmı bunu kontrol etmek gerekir. Araç donanım versiyonu nedir.
    Fahri Ekrem
    Edilen teşekkür: 9
    2008 model 1.4 Fire Active Dualogic
    kablolar tam karşılıyor gibiydi ama doğru kablolar birbirini karşılıyor mu tabi bilemiyorum.
  16. #15
    Alıntı Punde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Resmini çekip buraya koyarsanız bir bakalım.
  17. #16
    Fahri Ekrem
    Edilen teşekkür: 9
    Onun için zaman lazım
    Aynayı takarken kapattığım son bir kapak var. Kablolar da onun altında idi. Çıkartırken tırnakları kolay kırılır mı onun?
    Yeni aldım zarar vermek istemiyorum.
  18. #17
    Volkan bey, benim sıcaklık sensörüde bazen yanlış değerler gösteriyor. Bu sensörü temizleyerek düzeltme şansımız varmıdır? Yoksa yanlış ölçüm yapan her sensör kesinlikle bozulmuşmudur?
    Malum aynanın içerisine su ve toz pislik giriyor.
  19. #18
    Ayna altındaki söketi sök zafer hocam onu güzelce kolonya alkol gibi bir şeyle temizle kurusun tak düzelecektir. Sensör kolay bozulacak bir parça değil. Benimkide sıcak havada -30 yada soğuk havada 28 derece gibi abuk subuk sapıtıyordu. Soketi güzelce temziledim biraz biribire giren tırnaklarıda sıkıştırdım şimdi sorun yok. Olduki sensör bozuk onuda dert etmene gerek yok. N11 falan 10 K ntc sensör satılıyor 10 TL . Eskisini cıkarıp yerıne onu silikonla yapıştırırsın olur biter. Basit yani çözüm.
  21. #19
    Volkan bey, aynen söylediğiniz bağlantı noktalarına baktım. Benim aracı boyayan ustalar sağ olsunlar o soketlerin içine boya kaçırmışlar. Büyük iğne ve kolanya ile temizleyip hhs200 le yağladım. Şuan gerçek sıcaklık değeri gösteriyor.İşlem tamam , ilerleyen günlerde bakalım, eğer sensörde bi sorun yoksa olay çözülmüştür . Tekrardan teşekkürler...
    Sonuç olarak ısı değerleri sapıtıyor ise bağlantı soket temizliği sorunu çözüyor.
  22. #20
    Bir ara yine kolonya yada saf alok ile fırca yardımı ile temizle gres kalmasın. Sonra silikonlu olan sıvı gresten sür. çünkü o kısım içi çok çabuk toz kapıyor . Sıvı gress te toz kapıpı çamurlaştırır yine temasssızlık yaptırır. Aslında kontak spreyi ile temizleyip etrafına bez bant sarsan sıkıntı olmaz.
  1. Park Sensörü Takıldı, Polen Filtresi değişimi + Aynadaki sensör değiştirildi.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 23:02
  2. Ön göğüsten gelen zırıltı sorunu için çözüm lütfen...
    salimarslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2012, 15:30
  3. Sinyal kartı problemi, çözüm için fiata baskı
    OzzY tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2011, 02:38
  4. Ses sistemi tuşları için çözüm var mı?
    SieGeRRR tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2011, 01:50
