Sayfa 4/5 İlkİlk 12345 SonSon
85 sonuçtan 61 ile 80 arası
Konu: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
  1. #61
    Standart Cevap: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    Kalp gözü açık olmalı
    Malesef sadece üye olmak yeterli olmuyor!
    bayram bayram iyi geldi. hayırlı bayramlar.
  2. #62
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Aracımın çoktandır sol ayna yatay hareket fonksiyonu çalışmıyordu.Sigorta ve rölelerde sorun görmeyince ayna içini söküp motorları kontrol ettim.Aynanın içinde iki tane yatay ve dikey hareketi sağlayan motor var.Bunlar preslendiği için sökülme olmuyor.Pas sökücü ile sağa sola hareket ettire ettire motoru çalıştırdım.Sökmüşken de şu sıcaklık sensörü işine el atayım dedim;
    Bundan dolayı konu hakkında bilgisi olan arkadaşlara, özellikle volkan beye sorayım dedim.Aşağıda sol ve sağ ayna içindeki soketler fotoğrafta yer aldığı gibidir.İkisininde aynaya giden kısmında üç kablo var.Sağ taraf sokette 7 kablo varken sol sürücü tarafındakinde kırmızı ile işaretli olan yerler kapalı olmak üzere beş kablo var.Benim araçta sıcaklık sensörü tesisatı var mı arkadaşlar?
  3. #63
    Yasin Kurt
    Gezgin48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aracınızda ayna ısıtma ve dış ısı sensörü tesisatı hazır istediğinizde ikisini de ekleyebilirsiniz ısıtmalı ayna için camların değişmesi gerekiyor.
    Fiat punto 2012 69.000 km
    Mercedes benz travego 2016 113.000 km
  5. #64
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Peki yasin bey hangi tarafa hangi kabloya bağlayacağız sensörü?
  6. #65
    Yasin Kurt
    Sol tarafta boş olup sağda dolu olan pinlere bağlanıyor olması gerek çünkü ayna kumandası ve ayna ısıtması sağ ve sol için geçerli fakat dış ısı sensörü sadece sağ taraf için geçerli.
  8. #66
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Alıntı Gezgin48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O zaman sağ taraftaki 7 kablodan ilk ikisi sıcaklık sensörü (solda ilk iki kapalı olduğu için) ortadaki üç kablo ayna motoruna gidiyor.O zaman son iki kablo da ısıtmalı ayna içindir herhalde.Aynalar ısıtmalı özellikte ama bağlantı yok.Sondaki iki kablodan buraya kablo çekersem ısıtma fonksiyonunun çalışması lazım o zaman.
  9. #67
    Yasin Kurt
    Aynalarınızda rezistans giriş pinleri varsa bağlantı yapıldığında çalışmaya başlar mutlaka...solda kapalı olanlar ısı için olan pinlerdir dediğiniz gibi.
  10. #68
    Sağ aynanızda gövde kısmından gelen sokette sağdaki iki ince kablo sensöre ait. Aracınızın göstergesi destekliyor ve gövde kısmından acık ise su geçirmez 10k NTC takıldığı zaman çalışır. Ancak bady kapalı ise açılıp proxy yapılması gerekiyor.
  11. #69
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Bunlardan bir tane alsam olur mu volkan bey?
    https://urun.n11.com/diger/kablolu-s...E&gclsrc=aw.ds
  12. #70
    Aynen olur . Kadranda ısı göstergesi 3 çizgi halindemi şu an.
  13. #71
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Benim kadran iki satırlı.Menüler arasında dolaştığımda C işareti gösteriyor ama çizgisine dikkat etmedim.Zannedersem yanında çizgi işareti de vardı.
  14. #72
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Yunus bende fiorino ayna motorlar ve sensör var muhtemelen aynıdır istersen ücretsiz göndereyim yarın sana.
  15. #73
    Ali T
    Aydın
    Standart Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    Bi de far kapağı lazımmış sanırım yerin çapını ölç bak bakalım kaç cm astranınki olursa onu da bulup göndereyim.
  17. #74
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ali kardeşim hoşgeldin.Nerelerdeydin görmeyeli.Tekrar seni aramızda görmekten büyük mutluluk duydum.Far sensörü ve kapak gönderebilirsen benim için çok iyi olur.Yarın inşallah puntonun far kapağını ölçüp söyleyeyim sana.Biraz bol gelse de sıkıntı yok aslında.Ben onu bir şekilde uydururum oraya.
  18. #75
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Arkadaşlar bugün dış sıcaklık sensörünü araçta çalıştırmak için bayağı uğraştım ama bir türlü başaramadım.Fotoğrafta görüldüğü gibi sekiz kablodan 6-7.sıradaki kablolara bağladım.Zaten ortadaki 3,4,5.kablo ayna ayarları.1.ve 2.sıradaki kalın kablolara ayna ısıtıcılarını bağladım.Zaten diğer tarafta 5 kablo var ve ilk iki kalın kablo boş olduğuna göre demek ki ayna ısıtıcıları bunlara bağlanıyor.Aynaların ikisine de kablo çektim ve sanırım çalıştı.Çünkü sıcak oldu yüzeyleri ama ısı sensörü bir türlü çalışmadı.Bilgisayara bağlayıp sağlanmış yaparak proxı hızalama da yaptım.
    Konu ykaya1983 tarafından (22/09/2018 Saat 20:12 ) değiştirilmiştir.
  20. #76
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Arkadaşlar elearn dökümanına baktım kablolarla ilgili bilgi bulamadım.Konu hakkında bilgisi olan var mı?Neden çalışmıyor acaba?
  21. #77
    6-7 nolu uçlar ama sensör ne aldın
  22. #78
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    ntc 10 k aldım forumda linki verilenden
  23. #79
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Sağolsun Ali kardeşim bugün orjinal ısı sensörü ve ayna motorları ile far kapağı göndermiş.Bugün orjinal olanını da aynaya monte ettim fakat yine çalışmadı.Neden çalışmıyor acaba?
  24. #80
    Bilgisayardan tanıtmakmı gerekiyor acaba. Şunu yapta sıra bize gelsin.
  1. Park Sensörü Takıldı, Polen Filtresi değişimi + Aynadaki sensör değiştirildi.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 23:02
  2. Ön göğüsten gelen zırıltı sorunu için çözüm lütfen...
    salimarslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2012, 15:30
  3. Sinyal kartı problemi, çözüm için fiata baskı
    OzzY tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2011, 02:38
  4. Ses sistemi tuşları için çözüm var mı?
    SieGeRRR tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2011, 01:50
