Sayfa 2/5 İlkİlk 12345 SonSon
85 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    Standart Cevap: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
    Ayna altındaki söketi sök zafer hocam onu güzelce kolonya alkol gibi bir şeyle temizle kurusun tak düzelecektir. Sensör kolay bozulacak bir parça değil. Benimkide sıcak havada -30 yada soğuk havada 28 derece gibi abuk subuk sapıtıyordu. Soketi güzelce temziledim biraz biribire giren tırnaklarıda sıkıştırdım şimdi sorun yok. Olduki sensör bozuk onuda dert etmene gerek yok. N11 falan 10 K ntc sensör satılıyor 10 TL . Eskisini cıkarıp yerıne onu silikonla yapıştırırsın olur biter. Basit yani çözüm.
    Volkan bey, aynen söylediğiniz bağlantı noktalarına baktım. Benim aracı boyayan ustalar sağ olsunlar o soketlerin içine boya kaçırmışlar. Büyük iğne ve kolanya ile temizleyip hhs200 le yağladım. Şuan gerçek sıcaklık değeri gösteriyor.İşlem tamam , ilerleyen günlerde bakalım, eğer sensörde bi sorun yoksa olay çözülmüştür . Tekrardan teşekkürler...
    Sonuç olarak ısı değerleri sapıtıyor ise bağlantı soket temizliği sorunu çözüyor.
    Bir ara yine kolonya yada saf alok ile fırca yardımı ile temizle gres kalmasın. Sonra silikonlu olan sıvı gresten sür. çünkü o kısım içi çok çabuk toz kapıyor . Sıvı gress te toz kapıpı çamurlaştırır yine temasssızlık yaptırır. Aslında kontak spreyi ile temizleyip etrafına bez bant sarsan sıkıntı olmaz.
    volkan kardeşim yine senin çok iyi anladığın bir konu.
    benim normalde 2 satırlı göstergeydi ve 3 satırlısıylsa değişince ısı sensör tesisat sanırım bizimkilerde hiç yok ısı derece ekranda ---C görünüyor.
    bunun tesisat yoksa tesisat çekilerek aktif hale gelmesi mümkünmü ve uğraştırır hiç elleme mi dersin.
    Abi sağ aynanın altındaki kapağı açıp bakman lazım. orda ana tesisattan gelen sokette iki tane ince kablo boşta ise tesisat hazır. N11 de metal uçlu NTC10 K termistör var. Ben ordan almıştım. benimde arasıra sıcaklık göstergesi sapıtıyordu ama sorun soketten cıkınca elimde kalmıştı. İki hafta önce başka bir arkadaşa hediye ettim taktı ve çalıştı. dediğim gibi ayna soketinin karşılıklı resmini çekersen bakmak lazım.
    Aşağıda linkini verdiğim termistörü bizim araçlarda kullanabilirsiniz. Bizzat kendim test ettiğim üründür. Ayna değiştirmeye gerek yok. yada aracınızda yoksa bunu alup takabilirsiniz. çoğu araçta ayna altına kadar tesisat hazır kadaran göstergeside uyumlu ise tak çalıştır.
    Kablolu Su Geçirmez 10k Ntc Isı Sensörü - n11.com
    siparişi verdim şimdi. minimum 10 TL sipariş olması gerekmiş. 3 adet istedim. belki bir iki arkadaşada lazım olur gibisinden. 1-2 saate söylediğin yerin resmini çekip atarım.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    1 tanesine talibim
    1 tanesine talibim
    kardeşim gönderirim tabiki. çarşamba günü elimde olur yollarım sanada.
    Konu edll tarafından (05/06/2017 Saat 21:52 ) değiştirilmiştir.
    volkan kardeşim sağ ayna içi böyle. şimdi top sende nasıl yapmam lazım
    Eklenti 34842Eklenti 34841
    abi tesisat yok. Almadan baksaydın keşke ama bu ayndan giden kablo takip edilirse illaki bir yerde sokette vardır ama başka bir punto ile karşılatşrımak gerekir tesisatı. belki sigorta panelinin ordaki sokete kadar tesisat çekilmemiş olabilir.
    Ziya ziya
    Hocam senin araba da benimki gibi 2011 grande ,donanım ismi 1.3 multijet mi?öyleyse bende de tesisat yok,bunu da çalmışlar
    abi söküp baktınmı bak resimde iki yer boş orda gri ikitane ince kablo olması gerekir. Bir çoğunda mevcut ama fıatın nasıl farklı malzeme tedarik ettiğini anlamak zor. Kontrol etmeden yok demek olmaz. Kapağı sök oraya bak.
    valla naapmışlarsa yapmışlar koymayı unutmuşlar belkide
    benim araca crise control takmak istedim. forumdan ali kardeş sağolsun dizayn ertti gönderdi ancak tesisatı tarif ettiğimde senin araç yurtdışı montaj olabilir tesisat farklı dendi. onun için senin araçta bende olmayan parça olabilir. volkan kardeşimin dediği gibi bir kontrol et bencede.
  17. #15
    bunu biz yapamayız anlaşılan.
  18. #16
    yapılır abi olmayan cruz control tesisatı yapılıyorda bumu yapılmayacak sadece olan bir araçla karşılaştırmak yada tesisat şemasında bakmak lazım. Tabi uğraşmak varorası ayrı bir konu.
  19. #17
    yinede hazır elimizde dursun aparat. zararı olmaz.
    bişi daha sorayım seni yakalamışken. bu corsa d difüzör bizimkine uyuyor deniyor bu parça uygunmu anlarmısın.
    https://www.sahibinden.com/ilan/yede...98279967/detay
  20. #18
    Arkadaşlarımın araçlarında var ama şahsen ben fibercilerin işine çok güvenmiyoruım. Gidip yerinde taktırmak daha mantıklı yada alıp taktıran varsa onun onayına göre almak gerekir. Bu çeşit uyumlu gibi sadece tek eksozlu olacak. Ben oldum olası abarth tamponlar harici bunları sevemedım
  21. #19
    bende aslına bakarsan yanları ve arka ek parçasını getirttim. okadar telefonda onay almama rağmen gelen parça oturmadı yerine. mersinde kısıtlı yerler olduğu için anca kargoyla getirtebiliyoruz böyle şeyleri. ve bakıp inceleme şansımız olmuyor.
  22. #20
    yotube da şöyle bişi buldum. küçük bir fikir amacıyla seyretmekte fayda var. mantık olarak aynı.
    https://www.youtube.com/watch?v=cVrD26_JZYk
  1. Park Sensörü Takıldı, Polen Filtresi değişimi + Aynadaki sensör değiştirildi.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 23:02
  2. Ön göğüsten gelen zırıltı sorunu için çözüm lütfen...
    salimarslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2012, 15:30
  3. Sinyal kartı problemi, çözüm için fiata baskı
    OzzY tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2011, 02:38
  4. Ses sistemi tuşları için çözüm var mı?
    SieGeRRR tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2011, 01:50
