Cevap: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
volkan kardeşim yine senin çok iyi anladığın bir konu.
benim normalde 2 satırlı göstergeydi ve 3 satırlısıylsa değişince ısı sensör tesisat sanırım bizimkilerde hiç yok ısı derece ekranda ---C görünüyor.
bunun tesisat yoksa tesisat çekilerek aktif hale gelmesi mümkünmü ve uğraştırır hiç elleme mi dersin.
Alıntı:
edll Nickli Üyeden Alıntı
Abi sağ aynanın altındaki kapağı açıp bakman lazım. orda ana tesisattan gelen sokette iki tane ince kablo boşta ise tesisat hazır. N11 de metal uçlu NTC10 K termistör var. Ben ordan almıştım. benimde arasıra sıcaklık göstergesi sapıtıyordu ama sorun soketten cıkınca elimde kalmıştı. İki hafta önce başka bir arkadaşa hediye ettim taktı ve çalıştı. dediğim gibi ayna soketinin karşılıklı resmini çekersen bakmak lazım.
Aşağıda linkini verdiğim termistörü bizim araçlarda kullanabilirsiniz. Bizzat kendim test ettiğim üründür. Ayna değiştirmeye gerek yok. yada aracınızda yoksa bunu alup takabilirsiniz. çoğu araçta ayna altına kadar tesisat hazır kadaran göstergeside uyumlu ise tak çalıştır.
Kablolu Su Geçirmez 10k Ntc Isı Sensörü - n11.com
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
siparişi verdim şimdi. minimum 10 TL sipariş olması gerekmiş. 3 adet istedim. belki bir iki arkadaşada lazım olur gibisinden. 1-2 saate söylediğin yerin resmini çekip atarım.
Alıntı:
1 tanesine talibim
Alıntı:
arenas Nickli Üyeden Alıntı
1 tanesine talibim
kardeşim gönderirim tabiki. çarşamba günü elimde olur yollarım sanada.
volkan kardeşim sağ ayna içi böyle. şimdi top sende nasıl yapmam lazım :)
Eklenti 34842Eklenti 34841
Alıntı:
abi tesisat yok. Almadan baksaydın keşke ama bu ayndan giden kablo takip edilirse illaki bir yerde sokette vardır ama başka bir punto ile karşılatşrımak gerekir tesisatı. belki sigorta panelinin ordaki sokete kadar tesisat çekilmemiş olabilir.
Alıntı:
Hocam senin araba da benimki gibi 2011 grande ,donanım ismi 1.3 multijet mi?öyleyse bende de tesisat yok,bunu da çalmışlar[emoji35]
bunu biz yapamayız anlaşılan.
Alıntı:
abi söküp baktınmı bak resimde iki yer boş orda gri ikitane ince kablo olması gerekir. Bir çoğunda mevcut ama fıatın nasıl farklı malzeme tedarik ettiğini anlamak zor. Kontrol etmeden yok demek olmaz. Kapağı sök oraya bak.
valla naapmışlarsa yapmışlar koymayı unutmuşlar belkide :)
Alıntı:
yapılır abi olmayan cruz control tesisatı yapılıyorda bumu yapılmayacak :) sadece olan bir araçla karşılaştırmak yada tesisat şemasında bakmak lazım. Tabi uğraşmak varorası ayrı bir konu.
Alıntı:
yinede hazır elimizde dursun aparat. zararı olmaz.
bişi daha sorayım seni yakalamışken. bu corsa d difüzör bizimkine uyuyor deniyor bu parça uygunmu anlarmısın.
https://www.sahibinden.com/ilan/yede...98279967/detay
Alıntı:
Arkadaşlarımın araçlarında var ama şahsen ben fibercilerin işine çok güvenmiyoruım. Gidip yerinde taktırmak daha mantıklı yada alıp taktıran varsa onun onayına göre almak gerekir. Bu çeşit uyumlu gibi sadece tek eksozlu olacak. Ben oldum olası abarth tamponlar harici bunları sevemedım :)
bende aslına bakarsan yanları ve arka ek parçasını getirttim. okadar telefonda onay almama rağmen gelen parça oturmadı yerine. mersinde kısıtlı yerler olduğu için anca kargoyla getirtebiliyoruz böyle şeyleri. ve bakıp inceleme şansımız olmuyor.
Alıntı:
benim araca crise control takmak istedim. forumdan ali kardeş sağolsun dizayn ertti gönderdi ancak tesisatı tarif ettiğimde senin araç yurtdışı montaj olabilir tesisat farklı dendi. onun için senin araçta bende olmayan parça olabilir. volkan kardeşimin dediği gibi bir kontrol et bencede.
yotube da şöyle bişi buldum. küçük bir fikir amacıyla seyretmekte fayda var. mantık olarak aynı.
https://www.youtube.com/watch?v=cVrD26_JZYk
Dediğim gibi videoda ana tesisat tarafında kablo var senin araçta yok.
benim araçta orjinal termistör var, sökünce kadranda ne gösteriyor?
her yıkamada sapıtıyor söküp kurtulayım :)
