Sayfa 13/14 İlkİlk ... 91011121314 SonSon
268 sonuçtan 241 ile 260 arası
Konu: Rüzgar sesine de çözüm :D kafam rahat
    Ali ASTAM
    AVCILARLI aliastam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Herkeze merhabalar.Akvaryum hobisiyle uğraştığım için elimin altında sürekli hava hortumu bulunuyor.Bende hafta sonu bu uygulamayı yapacağım.Bilgi olması açısından paylaşmak istiyorum.Linkini verdiğim siteden sürekli internet üzerinden alış-veriş yapabilirsiniz.Saygılar.
    Otuz.com » Akvaryum » OTUZCOM » EKİPMANLAR » Aksesuar ve Ekipmanlar » Hava Hortumları - Akvaryum dünyası, Balık, Mercan, Resif, Cichlid, Discus
    ABK
    Ziyaretçi ABK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı aliastam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki 15M alabileceğimiz kalem olarak tek bir ürün yok mudur?
    sercan türkeri
    SRCNTRKR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Afyonkarahisar
    Bu sitedeki ürünlerden kullanan varmı arkadaşlar linkini atarsa çok ii olur
    Niyazi Sinsi
    Nyzsns - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Bravo Fırtına Gri
    37BA980
    Kapı fitillerine şeffaf hortum ile uygulamaları okudum ve geçtiğimiz gün yaptım. Şuan kapıların kapanışı biraz sert ve tok bir ses çıkıyor. Ama rüzgar sesini henüz test edemedim. Bu arada bagaj fitiline de yaptım. Uygulama için fitillerin sökülmesine gerek yok. Fitil içindeki küçük delikleri biraz esneterek sıvı sabun ile kolaylıkla ilerliyor hortum. Eşikteki fitil birleşim yerine gelince ölçtüğüm hortumun diğer ucunu aynı delikten ters yöne sokarak altta fitil birleşim yerinde karşılaştırdım.
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    verdiğiniz linke bakınca kazık yediğimi anladım...
    bana metresi 2 lira demişti üçkağıtçı.. keşke araştırsaymışım. 5metre 2.5 tl halbuki...
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Aynı bu olay şuna benzer;hani düğün alış-verişi yapacağımız zaman kuyumcuya gideriz.Ve kuyumcudan ziynet eşyası alındı ise yanında saatte alınır.Halbuki saat saatçiden alınması gerekir
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Site zaten yoğun olarak online satış üzerine.Ama yerine gitme şansınız olsaydı dediğiniz şekilde alabilirdiniz.
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Bir de keşke sitede ürünlerin kalınlığı da yazsaydı. Aldığımız hortum kalın gelirse sıkıntı olur.
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı lektonstar17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Zaten hava hortumları akvaryum için kullanılan hava motorları için olduğu için hepsi standart.Yani x bir akvaryumcudan alınan hortumlarla buradan alınan hortumun ebatları değişmez.Yanlız bizim lastikler değişkenlik gösteriyorsa o sıkıntı
    Ziyaretci040
    Arkadaşlar nedir bu fitil tüm sayfaları bir solukta okudum vallahi. Eğer bu sesi kesiyor ise %30 oranında bile olsa denemeye değer diyorum. Akvaryum hortumu metresi 1 tl olsa 15 metre 15 lira eder bişi değil. Uygulamasıda öyle atla deve değil 1 saati geçmez bence 2 kişi olursak tabiki. Varmı istanbuldan denemek isteyen arkadaşımız beraberce yapalım.
    erhan denizli
    Edilen teşekkür: 351
    dostum ben yaptım, uygulamadan çokta memnun kaldım.sağolsun arkadaş böyle bi paylaşımda bulundu bizde faydalandık. metresi 1 tl den 14m aldım, bagaj dahil yaptım. uygulama çok basit. yalnız lastikleri çıkartmanız lazım.bi elektrikçi klavuz teli,biraz da el yıkama sıvı sabun. hepsi bu kadar.pendik tarafında yakınsan yardımcı olurum.
    FETHİ YILDIRIM
    fethican - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    arkadaşlar bu uygulamayı bende yaptım bütün kapılara ama kapılar şuan çok zor kapanıyor. acaba zamanla alışır mı
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: Rüzgar sesine de çözüm :D kafam rahat
    3-4 aydır kullanıyorum. Kapinin ikisi kolay ikisi zor kapanıyor. Çok kullanılan kapılar alıştı galiba. Yapacak bir şey yok rüzgâr sesinden iyidir azcik sert carpacaz
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    arkadaşlar şu içeri rüzgar alma olayı sadece fıat özgü bir şey olmadığını anladım. bu rüzgar olayı arçların %85'inde var bilginize. bunun da bir çaresi var yaptım içeriye bir dirhem rüzgar sesi almıyor artık gidip o sesi kesmek için bir dünya para vermeyin. yapılacak işlem çok ama çok basit. ilk önce gidip akvaryumculardan, koç taş veya bahaus gibi yerlerden akvaryum hortumu alacaksınız hani şu seruma benzeyen şefaf hortum işte ondan alın ve aracınızın fitillerini yerinden sökün. fitil derken bilmeyenler için söylüyorum kapıyı açtığımızda kapı çerçevesini çevreleyen lastikler işte onu çekin yerinden çıkıyor aşağıda bağlantı yeri var orayı da bir birinden ayırın bu işlemi de yaptıktan sonra aldığınız hortumu birazcık mintakla sürün kayganlaşsın diye ondan sonra fitil içine gönderin dört kapıya da yapın tüm rüzgar sesini kesiyor.
    arkadaşlar bazı forum arkadaşları rüzgar sesinden dolayı servise gidiyorlar kimisine sesin nerden geldiğini bulamadıklarını veya direklerin çekileceğini(bu uygulama afınıza sığınarak söylüyorum tam bir mallık) veya aynadan geldiğini söylüyorlar kesinlikle bunların hiçbiriyle alakası yok arkadaşlar. dediğim gibi yapın aracınıza keyifle binin.i gidip bu basit işlem için bir dünya para verip aracınızı rezil etmeyin
    İşlem basit görünüyor yapılmayacak şey değil ama benim aklıma takılan bu işlemin faydası oluyormu kesiyormu acaba gerçekten rüzgar sesini?......
  15. #15
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    14 ay sonra konuyu hortlattın ya hocam.
    yapanlardan biri android marketten desibel ölçer indirin
    aynı yol üzerinde aynı hızla aynı hava şartlarında yapmadan önce ve yaptıktan soonra deneyin demiş. Demekki işe yarar bişey
  16. #16
    Ali Tandogan
    Alıntı atlatma Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Haklısın dediğin gibi yapılabilir ama gerek yok yapan arkadaşlar memnun kalmışlar belli.........
  17. #17
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    kaç mm lik kullandın hortumu.
  18. #18
    Niyazi Sinsi
    Kastamonu
    Bravo Fırtına Gri
    37BA980
    Dıştan yaklaşık 6 mm.
  19. #19
    ibrahim ibrahim
    uygulamalı anlatım videosu burada ...
  20. #20
    esat alemdar
    esatalemdar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar
    Bu işlemi 2 sene oncet bende uyguladim ama şimdi kapi zor kapanıyor sahin kapisi gibi sert vurmak gerekiyor
    Bilginize
  1. Yağın motor sesine etkisi
    aalperdemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/12/2012, 16:58
  2. Rahat Tipo Şoförü
    Gorky tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2012, 01:00
  3. Aracımın sesine farklı bir yorum!!!
    Son Mesaj: 18/07/2011, 10:15
  4. Direksiyon çevirme sesine yardım lütfen
    rehber19 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2011, 23:13
  5. Frenden gelen sinyal sesine benzer ses
    gokhanderbent tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2011, 02:43
