33 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 Fire düşük devirde yüksek tüketim problemi?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    furkan aracında bir sorun yok tüketim değerin gayet normal yani olması gerektiği gibi
    hepsinde bu şekilde bir değer söz konusu
    araçların şehiriçinde fazla tüketmeleirinin başlıca sebebi bu zaten
    şehiriçinde son dişli oranını kullanamadığımız için yüksek tüketim gerçekleşmekte
    aynı araç ile çık otobana 1800 rpm 5 vites anlık tüketimin 4-4,5 civarında olur
    ayrıca 1500 rpm çok düşük bir devir bu devirde gaz verip ivmelenmeye kalkmakta oldukça tüketime neden olur 1800 altına düşmemeye 3000 ni geçmemeye çalış
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu devirde araç sürmeyi kim söyledi ???
    bu şekilde araç sürünce az yakacağını mı söylediler...???
    dua edin turbosuz bir araç...yoksa 6 aya kalmaz turboyu sökerdiniz...
    Dur kalk trafikte düşük hızlarda seyreden E-5 trafiğinde hangi devirlerde kullanmayı önerirsiniz??
    Bu arada aynı trafikte binlerce turbo dizel araç var. Aynı şartlarda yol kat eden. Dizel araçla 15-20km hızlarda sabit giderken 3000 devirde mi gitcez yani?
    Bu arada eski aracım Megane dCi (4Yıl 88000km),kullandığım araçların dişli oranlarına kadar ayrıntısıyla biliirim. Ve turbonun ne şartlarda yorulup yorulmayacağını
    20km hız:
    1.Viteste 2800rpm
    2.Viteste 1500rpm tabiki 2. viteste giderim bu şartlarda.
    ve dizelde 1500 rpm'in turboya düz yolda hiiiiiç bir zararı olmaz!!! (En azından dCi da)
    Aynı şekilde Fire da da :
    20km hızda:
    1.Viteste 3000rpm
    2.Viteste 1600rpm
    eğer bu hızda 3000rpm'de gitmemim daha ekonomik olacağını söylüyorsanız, pek mantıklı gelmese de denemem gerekecek Çünkü benzili motor konusunda yeni yeni tecrübeleniyorum.
    o devirde o hızda eminim aracınız 30hp bile üretmiyordur ....
    Bu arada evet 30HP üretmiyor. 1500rpm 20HP
    1500rpm'de bir çok dizel anca 30HP veriyor zaten
    İşte dediğim gibi trafik şartlarına göre hangi devir uygunsa orda gidiyoruz.
    Ben yine de düz yolda 15-20km hızlarda sabit akan trafikte ekranımda sürekli 13-15 lt gözükmesini çok garipsiyorum. Hani sadece kalkışlarda olsa eyvallah da. Düz yolda, o devri koruyacak kadar gazabasarak(kesinlikle ivmelenme çabası yok),o göstergedeki değerle yol kat etmek korkunç bişi!
    Konu celenlee tarafından (22/03/2012 Saat 13:46 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    20km hız:
    1.Viteste 2800rpm
    20km hızda:
    1.Viteste 3000rpm
    2.Viteste 1600rpm
    +10000 turbo hakkında söylediklerinin altına imza atarım
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    dur kalk trafikte elbette 3bin rpm de sabit gidemezsin.
    öyle bir kural da yok...
    bazen herşeyi uzun uzun yazmıyoruz yazamıyoruz.
    yol boş...15-20km ile gidecek değilsin...yada 4 bin devirde gidecek değilsin...elbette uygun olan deviri seçeceksin..yada kafana uyan canının istediği deviri...
    daha önce defalarca yazdım
    her aracın ideal devri farklıdır...motor hacmi beygiri şanzımanı yüzünden tepkileri farklıdır.
    bunu ancak araç sahibi bilir...yada keşfeder...
    15-20 km hızla gidiyorsan...ya 1de olacaksın ya da 2 de...
    60km hızla giderken 6cı vitese atıp 1500 rpm de araç sanırım sürülmez...
    sürülürse yakıt artar...
    sıkışık trafikte dur kalklarda yokuş yukarı çıkarken...sanırım ekonomi yapılamaz...çünkü öyle bir şey yok...
    varsa ...biri bana bunu öğretsin...
    bu arada size bir örnek....sattığım 2001 model 1900 tdi 130hp tiptronik passat...benden sonraki alıcısında 2 defa turbo bozdu...
    neden ve nasıl ...izah edeyim...
    1. sahibi yaşlı bir hacı amca idi..ankara gölbaşında ikamet ediyor
    2. araç güçlü...üstelik chipli...ayağını frenden çek kendi gidiyor hafif
    yokuşları dahi belli hızda çıkabiliyor
    3. amca yaşlı...bulunduğu yer ufak bir yerleşim yeri. gittiği yerler..evden camiye...camiden pazara...ben aracı 112 bin de verdim...2 yıl sonra sattığında araç 116 bin deydi...2 yılda 4 bin km yapmış.
    4. bırakın hız yapacak ortamı...normal devirde bile sürme ortamı olmayınca..ki öğrendiğim kadarı ile 1500-2000 rpm arası aracı sürüyormuş. bu sürüş tarzından dolayı kurumlama çok daha fazla olduğundan turbo 2 senede 2 defa zarar gördü.
    en sonunda 3cüsü olmasın diye aracı satmak zorunda kaldılar. araç şuan sanayide bir esnaf arkadaşta...aracı ara sıra görüyorum...araç yaklaşık 1 yıldır kendisinde ve turboda en ufak bir problemi yok....
    M.Furkan Çelenli
    Eski TDI motorların bir çoğu ~2000rpm lerde max torkunu veriyor ve zaten o motorlarda ~1500rpmlerde bizimkiler kadar randımanlı sürüş sağlanamıyor. Verdiğiniz örnekteki motorda zaten 1500rpm sabit sürüş pek konofrlu olmadğı için zaten araç; beni bu devirlerde kullanma diyor, tecrübeyle sabittir Amca göre göre yemiş aracı.
    Dediğiniz kurum biriktirme olayını ben yanma odalarında diye biliyordum.Randımansız sürüşlerde,bizim araçlarımızda rölantide 1000-1200 devirlerde yapabilir.
    Ama "Turboda kurum birikimi" ve bu yüzden bozulma olayını ilk defa duymuş oldum Daha öncesi hiç rastlamadım bu şekilde bir şikayetini anlatan. Dediğiniz gibi problemler yaygınsa dikkat etmek lazım.
    Ama yeniden yineliyorum: Bizim motorlarımız 1500 devirde randımanlı çalışmaktadır. O devirde turbonun zarar görmeyeceğine eminim
    Yeniden Ama: Sizin de örneğinizde verdiğiniz gibi, farklı araçlarda 1500 civarı devirlerde sürüş yapmak problem çıkartabilir. Tamamen o motorun ve turbosunun özelliğine bağlı bir olay. Genellemek yanlış olur
    Konumuza geri dönersek:
    Amacımız zaten trafikte ekonomi yapmak falan değil. Garipsediğimiz bir durumu paylaşıp tüm araçlarda aynı olup olmadığını sorgulamak Ve bunun sonucunda aracımızda bir problem varsa gidermek.
    Araçta yük yok, motordo yük yok. İvmelenme yok tatlı tatlı 20kmh gidiyorsun ve 14lt yakıyor. Bu hala bana çok enteresan geliyor.
    Yani:
    Aracı 1de kaldırıyorsun güzelce hızlanıp 2ye atıyosun, bu arada 14-16lt gösteriyor.Bunu garipsemiyoruz zaten ilk vites ve hızlanıyoruz-ivmeleniyoruz eyvallah.
    Sonra ivmelenme bitiyor, 2. ya da 3. vitesteyiz araç artık harekette ve sadece düz yolda hızını koruyorsun ama hala 14lt gösteriyor. Bu hala mantığıma yatmıyor
    Konu celenlee tarafından (25/03/2012 Saat 02:02 ) değiştirilmiştir.
    cemal arslan
    Yani:
    iyi bir "ustaya" danışın...turboda kurumlamanın zararlarını anlatsın
    sizin motorlarda 1400 77 de turbo yok ki...
    20km hızla gidiyorsun...araç ne tork üretebiliyor ne beygir...fazla yakması çok normal...
    vites en büyük dişlide...bu yüzden son vites dişlisi en küçük olandır ve son vites dişlisi ekonomi vitesi olarak geçer...tabi uygun şartlarda...
    M.Furkan Çelenli
    Biliyoruz turbo olmadığını Konu gereksiz uzadı zaten bu konuda.
    Hatırlarsanız sizin mesajınızla başladı bu turbo konusu Yoksa elimizin altında ne var ne yok konusuna vakıfız
    ""dua edin turbosuz bir araç...yoksa 6 aya kalmaz turboyu sökerdiniz...""
  1. Yüksek devirde üfleme
    octopus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 24/02/2013, 16:45
  2. Düşük devirde titreme?
    hkngp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2012, 03:04
  3. Düşük devirde gelen ses
    PUNTOMUNTO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 24/02/2012, 19:28
  4. Rolentide ve Düşük devirde gelen uğultu
    Bolu_Beyi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2011, 10:06
  5. Düşük devirde gelen ses
    meceki tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:32
