motor kulakları geldi aklıma çok sarsıntılı çalışıyorsa ondan olabilir ama bu ses motorun kendinden mi geliyor yoksa sarsıntısı yüzünden mi geliyor?
arkadaşlar aracın 40 bin bakımını yaptırdım fakat seslerle ilgili bir düzeltme işlemi yapılmamış. sabahlar motor ilk yürüme esnasında dizel gibi ses yapmaya başladı duyan dönüp bir daha bakıyor traktör yanında halt etmiş. yalnız bir kaç km sonra sesi kesiyor birde motor rölantide çok sarsıntılı çalışıyor aracı titretiyor. Sizce sorun nedir? şimdiden teşekkürler....
titreşim banada motor kulaklarından gibi geldi ama ses sanki motordan geliyor gibi subap vurma sesi gibi geliyor yeni yağ değişimi yapıldı bundan sonra ses dahada arttı.
arkadaşlar ses 2 aydır devam ediyor. dizel motor sesi gibi vuruntu gibi motor 50-60 dereceden sonra ses kesiliyor. titreme devam ediyor rölanti motor sıcakken 8 civarı arkadaşlar sorun sizce nedir bu şekilde kullanım arıza yaratırmı ve havalar ısısnınca her çalıştırmada değilde iki çalıştırmada bir yapmaya başladı.
tuncay sesi dinlemeden aracı çalışırken görmeden bir şey söylemek zor
önemli bir şeyde olabilir daha büyük sıkıntılara yol açabilir önemsiz bir şeyde olabilir ama
kesinlikle motorda bir ses ve titreşim varsa vakit kaybetmeden servise göster
birde video ekleyebilirsen belki sorunu görebilme şansımız olabilir
Aslında direk sizin yorumunuzu istemek diğer arkadaşlara saygısızlık olur diye söylememiştim. Sizden bir yorum bekliyordum. Videoyu en yakın zamanda ekleyecem. Haftasonu benim öğrencileri bilgi yarışına götürecektim iki dakkkada servise gösteriyim inşallah önemli birşey değildir yalnız orda motor sıcakken bu sesi vermeyecek cihazdan belli olur mu acaba.
kesinlikle servise git ve ekleyebilirsen video koy görmek lazım dediğim gibi
onlarca neden dolayı ses gelebilir
şimdilik şunu söyleyebilirim
ısınınca sesi kesitiğine göre motorun iç mekaniğinde bir sorun yok izlenimi uyandı bende
yani bir nevi motorun ana elemanlarından kaynaklanan bir sorun değil büyük ihtimal
Arkadaşlar servise gittim durumu anlattım.Cihaza bağlandığında emis değeri 340 -370 civarı yüksek dendi. Lpg için sorun var enjektörler hava alıyor gibi birşey dediler . Lpgcime gittim bayağı bir uğraştılar motordaki titreme sorunu çözüldü fakat ordan cihaza bağlayınca 400 gibi değer çıktı lpgci buna normal dedi daha yüksek değer olmasına rağmen normal dendi. Sizce emisyon değeri kaç olmalı? Tekrar servise gidemedim zamanım kısıtlıydı. Servis diyor ki lpgden değilse sübap ayarı kurtarırsa tamam yoksa üst kapak değişcek garanti dışı dendi. Diğer bir kaç motor ustasına gösterdiğimde ise
1.si bunda sübap ayarı otomatik fincanları oynamıştır dedi.
2.si yağ değişiminden sonra oluşmuşsa bu sorun yağda sıkıntı vardır yağı değiştirelim dedi
3.sü ise hiç bir sorun olmaz binmeye devam dedi. Şİmdi ben ne yapayım arkadaşlar servis illede sübap ayarı olacak yoksa 5-6 aya kalmaz üst kapağı eline alırsın dedi. Şuan sabahları soğukta motor şıkırtı sesini kesti .Motor titremeside kalmadı motora anahtar vurdurmak istemiyorum önerileriniz nelerdir?
sorun kalmadı dediğine göre bişey yapmana gerek yok arkadaşım. aracını bir süre daha takip et eğer ki bir sorunla karşılaşırsan o zaman üzerine düş ama şuan kurcalatma ki bir sorun olsa belli eder kendini. ayrıca ben de aracımı sabahları ilk çalıştırmada 20sn kadar bir süre ses yapıyor sonra kesiyor motor tam yağlama yapınca kesiyor dediler hep de aynı şekilde devam ediyor o yüzden hiç kurcalatmıyorum.
tuncay kardesim birde motor alt muhafazası varya. ona bir bak bakalım gevşek ise ondan yapabilir
emisyon değerlerin hakikaten çok yüksek buda şunu gösteriyor ki aracının subaplarının açılıp kapanma zamanlamasında yada subap ayarınbda bir sorun var
bu kadar yüksek değerlere lpg ci nasıl normal diyor anlamadım oda ayrı bir konu
aracın üst kapağı sökülüp sorun varmı yokmu bakılmalı subap ayarı yaopılmalı subap fincanlarına bakılmalı
duyduğun sesi şimdi anlayabiliyorum subap şıkırtısı duyuyormuşsun muhtemelen
sıkıntılı bir durum bu şekilde kullanma aracını subapları eğebilir üst kapağa bile zarar verebilirisin
yetkili servise git aracın arızası muhakkak giderilsin
emisyon değeri normal diyen lpg ustasına da selam söyle bu aracın orjinal emisyon değeri 130 140 arası güldürmesizn adamı
ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim haftasonu servise yol göründü. Umarım o zamana kadar bir sıkıntı olmaz.
arkadaşlar arabaya sübap ayarını yaptırdım servis sadece ayara 250 tl demişti bende dışarda tanıdık bildik bir ustaya yağ yağfiltresi havafiltresi ve sübap ayarı ,aks körüğü fren balata arka kampana temizliği işçilik dahil hepsine 250 lira verdim. usta başta castrolun 10-40 koydu (içini temizledi bor atmıştım aracın yağını mahvetmiş. ) daha sonra selenia 10-40 koydu ben servisde 5-40 diye hatırlıyorum sıkıntı yaratır mı? aks körüğünden yağ kaçırmış tekrar gresleyip kapattık. frenlere 40binde yapılmasına rağmen yine bir temizlik yaptırdık. sübap ayar değeri ise 25-12-30-21-30-26 gibi bir değer çıktı motor revizyoncusu emmelerde sıkıntı var dedi bir kaçının şimini değiştirdi kimisini zımparalttı. Her neyse çekişde düşme vardı düzeldi yalnız motordaki titreme hala kesilmedi. Benzinde sür biraz diyorlar . Sabahları sesi kesdi fakat birgün dışarısı 5 derece iken çalıştırıp hemen gaz verdim sesi yaptı yine sizce sorun nedir bu şekilde bana sorun yaratırmı araç 47000 de.
emisyon değeri 400 lerdeydi şimdi 310 larda egzos manifoldundaki değer.
yokmu bilen bir arkadaş yahu![]()
arkadaşlar havalar soğudu bende konuyu hortlatayım dedim. benim sorunnn hala çözülmedi. sabahları araç motor ısınana kadar bildiğin dizel gibi şıkırtılı çalışıyor ve hatta motor soğukken rampada olursa boğulup stop ediyor fakat ısınınca bütün ses kesiliyor bu seferde motor rolantide titremeye başlıyor. geçen sene araca sibop ayarıda yaptırdım herşey aynı. araç bir keresinde 60 km kadar az yağ ile sürülmüştü(yağ çubuğunu çekili unutmuştum oradan baya fazla yağ atmıştı) ondan sonra ne olduysa bir türlü düzen almadı araç
yağ çubuğu çekili kullanmanı baz alarak acaba kullandığın yol tozlu olupta yağ pompana zarar verme olasılığı olabilir mi diye düşünmeden edemedim kendimi. aracı ilk aldığımda soğuk çalıştırmalarda benim aracımda senin kadar olmasa da ses yapıyordu sonra yap değiştirip 10 40 elf koydular ses olarak yine sesli çalışıyordu sonra 10 40 magnatec koydurdum biraz azaldı nisan ayında 5 40 edge koydum 2 gün 3 gün çalışmasın araç ilk marşta 3 5 sn sesli sonra şıkırtıyı kesiyor birazısınınca hiç ses kalmıyor bi yağını değiştir dene bakalım yağ büyük etken motorda
bende en son castrol 5-40 koydum fakat yine ses oldu. dediğiniz gibi ilk çalışmada ses yapıyor sonra kesiyor sesi ve titrreme yaz zamanı izmirde a da gösterdim çorumda gezmediğim motorcu kalmadı hala şu ses problemini çözemedim
az önceki mesajımda da dediğim gibi yağlama problemi gibi düşünüyorum yağ pompasına baktırdınız mı hiç?
