Arkadaşlar servise gittim durumu anlattım.Cihaza bağlandığında emis değeri 340 -370 civarı yüksek dendi. Lpg için sorun var enjektörler hava alıyor gibi birşey dediler . Lpgcime gittim bayağı bir uğraştılar motordaki titreme sorunu çözüldü fakat ordan cihaza bağlayınca 400 gibi değer çıktı lpgci buna normal dedi daha yüksek değer olmasına rağmen normal dendi. Sizce emisyon değeri kaç olmalı? Tekrar servise gidemedim zamanım kısıtlıydı. Servis diyor ki lpgden değilse sübap ayarı kurtarırsa tamam yoksa üst kapak değişcek garanti dışı dendi. Diğer bir kaç motor ustasına gösterdiğimde ise
1.si bunda sübap ayarı otomatik fincanları oynamıştır dedi.
2.si yağ değişiminden sonra oluşmuşsa bu sorun yağda sıkıntı vardır yağı değiştirelim dedi
3.sü ise hiç bir sorun olmaz binmeye devam dedi. Şİmdi ben ne yapayım arkadaşlar servis illede sübap ayarı olacak yoksa 5-6 aya kalmaz üst kapağı eline alırsın dedi. Şuan sabahları soğukta motor şıkırtı sesini kesti .Motor titremeside kalmadı motora anahtar vurdurmak istemiyorum önerileriniz nelerdir?
