Sayfa 2/2 İlkİlk 12
32 sonuçtan 21 ile 32 arası
Konu: Motor sesi yardım?
    Elcapitol -
    Ne Mutlu Türk'üm Diyene.. ceb_58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Benim araçtanda dizel gibi ses geliyor. Ben umursamıyorum. Sonradan ciddi bi sorun olmasın.Bir başka sonu ise soğuk havalarda sabahın soğuğunda çalıştırınca hararet 90 C dereceye gelene kadar motor parçalanıyormuş gibi ses geliyor.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    rica ederim yeterki sorununuz çözülsn
    ilker yılmaz
    Rough - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    tuncay aynı problem bendede var ama ben motoru kpatıp açmadan sesi kesemiyorum ve gaz verdikçe o tiz ses dahada artıyor.. sendede öylemi?
    TUNCAY KCD
    tuncaykcd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı Rough Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok bendeki şıkırtı şeklinde bariz hidrolik subap iticilerinin sesi. hepsiburadan
    Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi | Hepsiburada.com aldım. sesi bariz şekilde kesti. yalnız 100 ml diyordu ben 200 ml attım içinde 3.25 lt yağ vardı şimdi 3.5 litre yağ oldu çubuğun en üst seviyesinden 1 cm yukarda cuma günü uzun yol yapacağım . cuma olmadan serumla yağın yarım litresini almayı planlıyorum. bundan önce bor attım motoru elimize alıyorduk yağı mahvetmişti. şimdi castrol edge 5-40 ile bu katkıdan aldım sesi bariz şekilde kesti. böyle şeylere inanmazdım ama bu katkı hakkında güzel sözler söyleniyordu haklılarmış. öneririm arkadaşlar ben olumlu sonuç aldım
    ilker yılmaz
    benimki ssanırım aküden çünkü akü ikaz lambası yandı ve ses devamlı olmaya başladı.. sarj dinamosuyla alakalı olabilirmi?
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    olabilir şarj dinamosunun rulmanlarından gelebilir yada kömür bitmiştir acilen bir servise gidin yolda bırakma ihtimali yüksek, masrafı az olan bir sorun gibi duruyor.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Bence fire motorlar zaten titreşimli ve ısınana kadar gürültülü çalışıyor.Soğukta henüz tam yağlanmayan subaplar,iyice sertleşen kayışlara kadar herşey ses yapabilir.Önemli olan ısınınca ses yapmaması.Benim araçta lpg olduğu için lpg enjektörlerinin de bir miktar gürültüye katkısı oluyor ama uzun yol yaptıktan sonra aracı stop ettirmeden rolantiye alıp aşağı indiğimde araç adeta çalışmıyor gibi geliyor.
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    benim aracımda yağsız kullanımdan dolayı bu sorun oluşmuştu subap ayarıda dahil yaptırmadığım kalmadı şimdi katkıyı koyduktan sonra soğukta ses olayı tamamen bitti.
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    şıkırtı sesini sente ayarı ve egzantrik zincirinin ayarı kaçtığı zaman yapar, eğer dizel gibi tır tır sesler geliyorsa yataklarına baktırman gerekir. Yağ pompasında bir sıkıntı olabilir. benimde 600 lük yarış motorum varken şıkır şıkır ses yapıyordy. Egzantrik zinciri - paletler değişti sente ayarı yapıldı düzeldi ki 15,000dd çeviren bir makine.... Benim bu yazdıklarım tabii ki bir fikir, usta fln değilim yanlış anlama... bir yardımımız olursa sevinirim.
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı CoachK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben şuan sadece sesin kesilmesi için geçici bir çözüm buldum fakat sente atmış olması muhtemel. araç 3 gün yağsız çalıştı tüm sorunlar bundan sonra yaşandı. açıkcası ilk ağır bakımımda motoru açtırp ilgilinecem
    Yağız Karadeniz
    Edilen teşekkür: 68
    Korkulcak bi şey yok, sente ayarı kaçarsa üst kapağı açtıtıp düzeltirsin, eğer daha önce üstkapak açılıp subablara ellenipde , zincirin ayarı yapılmamışsa yine ayar kaçar. Benzinli motorlarda daha sık olan bir sorun. Yağ pompasınıda ihmal etme....
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    kuvvetle muhtemel benim aracın sente ayarından ve yağ pompasından. uygun bir zaman ın yanına gidecem üst kapağı yine açacaz anlaşılan. bugün tekrar dikkat ettim ses yok ama rolantide titreme ve kapağı açınca yada yağ çubuğunu çıkarınca bariz üfleme var araçta.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Motor Sabah Çalıştığında Gelen Yüksek Islık Sesi Yardım
    muhendis0429 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2012, 02:07
  2. Motor sesi! yardım lütfen!
    fatih5533 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2012, 23:28
  3. Motor sesi
    ferry tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2012, 22:40
  4. Motor sesi
    Son Mesaj: 30/04/2011, 11:48
  5. multijet motor sesi yardım...
    legend tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2011, 03:46
