21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Grande Punto Multijet aracım yağ eksiltiyor. yardım :(
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto Multijet aracım yağ eksiltiyor. yardım :(
    iyi günler arkadaşlar
    200 bin km ye yeni giren multijet aracımın en son bakımı 198.000 km de yapıldı.
    yağ olarak 5/40 MOBİL 1 yağ konuldu. şu anda 200100 km de . sabah yağına bakıyım dedim biraz azalmış. korktum hemen motorcuma gittim.yarım litre yağ eksiltmiş. üst kapağı açtı üfleme yok. yağ çubuğunu çekti üfleme yok. üst kapağa giden bir hortumu çekti ordan hafif bir üfleme geldi.motoru açıp bakmamız lazım dedi.aracın altında hafif yağ yaşarmalarıda var. servis çok yoğun olduğu için lifte kaldırıp altınada bakamadık. sekman piston rektefiye enjektör ayarı ustalık derken 2000 tl gider dedi.sandık motor zaten komple 4000 tl.şimdi benim içim içimi yiyor araç motor isteyecek diye. eski aracım m42 motor kodlu 3.18is de üstten egzantrikliydi ve hafif üflerdi. buda aynı şekilde hafif üflüyor. silindir kapağından üfleme yapması multijetler için normalmi? yağ çubuğundan ve yağ dolum kapağından üfleme yapmıyor. birde araç norlmal multijet 1.3 lere göre sesli çalışıyor ve rolantide sarsıntılı çalışıyor.gidişinde yakıtında sorun yok. az yakıyor performansıda iyi.
    yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkürler
    Sorun çözüldü
    Coşkun Bey'in tavsiyesiyle Mobil 1 tam sentetik 10/40 yağ + NNT Bor katkısı konuldu. yağını değiştirmeden önce Würth motor temizleyiciyle motor 10 dk çalıştırıldı. Mazot deposu fullenip içine Würth enjektör temizleyici konuldu. yaklaşık 50 km yol yaptım
    Sonuç şaşırtıcı şekilde motorda yarı yarıya seste azalma oldu. Gerek servisteki diğer muhabbet ettiğimiz müşteriler gerekse işyerimin önüne çeker çekmez çaycı kardeşim abi motora ne oldu sesi gitmiş dedi gerçekten traktör gbi çalışıyordu
    ya motor temizleyicinin ya yağın eseri bu yada bor katkısının ..araç gaz pedalına daha ani tepki vermeye başladı. yüksek devirlerde rahatsız edici motor kucağımdaymış gibi homurtu yerine sadece motor sesi duyuyorum şimdi.rolantideki tiremede yok gibi birşey...herşey yolunda şu anda
    yardımı olan görüş bildiren herkese çok teşekkürler
    Konu Ziyaretçi048 tarafından (08/03/2012 Saat 22:28 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    hüsamettin
    ilk başta aracın 200 bin km de olduğu için mutlaka bir aşınma söz konusudur motorda ancak motor yapılacak diyede bir şey söz konusu değil
    kaldıki aracına kullandığın tam sentetik 5-40 ya bu km de bir motor için kesinlikle ince bir yağ ve bu yağı kullandığın müddetçe eksiltecektir
    benim sana tavsiyem aracına 10-40 yağ kullan eksiltme de kesinlikle gözle görülür bir azalma olacaktır
    ayrıca üst kapak üflemesi neyin nesidir anlamadım nasıl bakıldı
    yağ çubuğunda üfleme yoksa sorun yok multijetlerde genelde üflemeye yağ çubuğunun oradan yapılır
    aracında bir sıkıntı yok 200 binde motorun sesli çalışması çok normal
    benim arabam olsaydı yarın gider 10-40 yağ koyar yanında bir de kaliteli katkı atardım
    saat gibi kullanırdım motorumu yinede içim rahat etmezse aracımı alır kompresyon testine sokup motorun durumunu net şekilde öğrenirdim
    Ziyaretçi048
    hüsamettin
    Çoşkum bey allah razı olsun . mesajınızı okur okumaz içimdeki sabahtan beri varolan sıkıntı birden bire gitti
    Motor üflemesine motorun sol tarafında üst kapağın hemen altındaki üst kapak havalandırma hortumu sökülerek bakıldı. o hortumu sökünce beyaz bir duman geldi.
    yarın ilk işim 10/40 tam sentetik yağ kuydurmak olacak. önerdiğiniz bir marka / model yağ varsa paylaşabilirmisiniz?
    ayrıca küçük bir şehirde yaşıyorum. burada gerçek anlamda usta bulmak zor. usta dediğim kişiler bile henüz 5-10 yıllık tecrübesi olan kişiler. eski ustalarda yeni nesil motorlardan anlamıyorlar ve ellerinde bilgisayar vs. teknik ekipman yok. bana en yakın yer olan Devrek Bosch Servise ' den cuma günü için randevu aldım. bir umut enjektörler temizlenir ayar yapılır belki kendine gelir motor diye. sizin öneriniz varmı bu konuda?
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    hüsamettin
    kesinlikle coşkun abinin dediği doğru 5-40 yağ hiç kimse kullanmıyor hele de araç dizel ise yani dizel araçlar için 5-40 yağ kullanılmaz hangi çılgın bu yağı koydu kesinlikle usta musta değil bu yağı kullanan ömründe hiç mi yağ değişmedi bu götürdüğün yer. belki de elinde kalan maldır bilmiyorum ama yapacağın ilk iş coşkun abinin dediği gibi git yağını 10-40 castrol yağla değiş canavar gibi olacak ve yağ da eksiltmeyecek. zaten araçta üfleme var mı diye kontrol edildiğinde yağ çubuğu çekilir ve kontrol edilir onun dışında orası burasıyla oynayıp üfleme püfleme var demek bana pek de mantıklı gelmiyor
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yok artık daha neler? Aracın kitabında yazar 5w-40 yağ konulacağı? Ayrıca yetkili serviste 5w-40 yağ koyar bunun neresi çılgınlık?
    Mesut Deniz
    pardon 5-40 yağ özür dilerim
    Ümit Coşkun TURUCA
    çok iyi yapmışsın
    enjektör temizliği ve ayarı motorun çalışmasını ve sarsıntıyı önemli ölçüde azaltacaktır
    ayrıca aracınıza castrol magnetec 10-40 yağ koyun
    bir de muhakkak double up motor katkısı bir kutu ilave et
    aracın yağ eksiltirse ben buradayım
    Ziyaretçi048
    çok iyi yapmışsın
    çoşkun ustam peki kompresyon testinde Multijetlerde çıkması gereken basınç değeri ortalama nedir? yani hangi değerden sonra motor durumu kötü diyebiliriz?
    bar cinsindenmi hesaplanıyor?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı eisenheim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2009 sensinde detaylı şekilde anlatmışım bunu
    bazen aklınıza takılanları forumda aratırsanız bulabilirsiniz
    ben size yinede link veriyorum bir okuyun
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...orumlanir.html
  12. #10
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bencede birşey yok sizin aracınızda Coşkun hocamın da dediği gibi 10-40 yağdan sonra güzel bir katkı sizin işinizi çözer..
  14. #11
    Ziyaretçi048
    sağolun Tayfun bey. Umarım sorun çözülür. psikolojim düzeldi sayenizde
    peki NNT bor motor katkısı için düşünceleriniz nelerdir?
  15. #12
    tayfun aydın
    ben onu benzinli aracımda kullanmıştım ve süper etkisini görmüştüm..aracım duman atıyordu duman falan kalmadı, aracım sarsıntılı çalışıyordu sarsıntı kalmadı bende çok şaşırdım ama gerçekten etkili geldi..ama dizelde nasıl olur orasını bilemem bir ustaya danışmakta fayda var..
  16. #13
    Ziyaretçi048
    İlgili ve alakadar yaklaşımınızdan ötürü çok teşekkürler Çoşkun Bey. Az önce motorcumu aradım ve yazdıklarınızı söyledim. Oda onayladı pek birşey diyemedi. . yarın tekrar yağ değişecek hayırlısıyla sayenizde bunuda hallettik allahın izniyle.
    herşey için çok teşekkürler
  18. #14
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    Çoşkun abi güzelce açıklamış. aracında km si epey yükselmiş.
    2000 km de yarım litre de çok fazla yağ tüketimi değil. kalın yağ geçiş yaparak biraz daha kullanırsınız.
  19. #15
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Castrol magnetec 10-40 yağında yağ katkısı kesinle kullanmayınız diye kutuda yazar.
    castrol edge 10/40 var ise +yağ katkısı kullanınız.
    Kaliteli motor temizleyici ile motorun içini temizlet daha iyi performans alırsınız.
    Konu GP COSKUN tarafından (08/03/2012 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  20. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    önerileri durum değerlendirmelerini algılayarak yapın
    magnetecin üstünde katkı kullanmayınız yazar bizde bunu başka konularda defaten söyledik ancak karşınızda yada elinizde 200 bin kmde yağ eksilten aşınmış bir motor varsa ve motorunuzu biraz daha kullanmak istiyorsanız bu yağa katkı ilave ederek kullanırsınız
    kaldıki önerdiğimiz katkı yağın özelliğini bozacak nitelikte değil
  21. #17
    Ziyaretçi048
    yüksek kilometreli araçlarda carbon clean önerilmiyor ; kurum bağlayan çizikler ortaya çıkıyor ve motor daha kötü duruma geliyor diye okumuştum bir yerde.
    motoru temizlettikten sonra başımıza iş almayalım üstad
  22. #18
    Ziyaretçi048
    sabah ilk işim servise gittim. motora würth motor temizleyici eklendi ve 10 dk rolantide çalıştırdık. sonra yağı boşalttık ve ellerinde castrol olmadığı için yine mobil 1 tam sentetik 10/40 yağ koydurdum. 10 dk rolantide çalıştıktan sonra NNT Bor katkısı eklendi. Artık psikolojikmidir bilmem ama motor bana çok sessiz geldi .. ordaki bir kaç müşteride onayladı ilk geldiği gibi sesli çalışmıyor dedi :=) sonra benzinciye gittim depoyu fulletip würth enjektör temizleyici koydurdum. Şu anda herşey normal araç zil gibi .. inşallah yağ eksiltmez bir daha.
    yardımlarınız için çok teşekkürler
    Konu Ziyaretçi048 tarafından (08/03/2012 Saat 15:32 ) değiştirilmiştir. Sebep: imla hatası
  23. #19
    kenan karaca
    pertry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    Sözünü ettiğiniz karter havalandırma hortumu manifolda yağ buharı gönderir burdan üflemeyen araç şimdiye kadar görmedim illaki üfleyecek, çünkü karterin içinde basınç oluşur bu hortumu buraya koymalarının sebebi bu zaten sıcak yağ basınçlı ortamda beyaz buhar olarak görünür.
  24. #20
    Ziyaretçi048
    Alıntı pertry Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    küçük yerde yaşamanın zorlukları hocam maalesef servis yok.. bulabildiğinizin en iyiside bu
  1. Grande Punto 1.3 Multijet Hakkında Yardım
    baris_gfb tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 13/08/2013, 15:36
  2. 2008 1.3 mjet Grande Punto 75bg aracım satılıktır.
    umitkartli tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2012, 10:37
  3. Yağ eksiltme yardım lütfen (sizinki ne kadar eksiltiyor)
    eskibur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2011, 23:12
  4. grande punto 1.4 fıre actıve aracım satılıktır
    trakya_ tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2011, 19:25
  5. Grande punto aracım çalındı-06 mjc 42 siyah(rock)
    hasan315 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 212
    Son Mesaj: 01/06/2011, 10:54
