25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor Suyu Donmuş. (Acil)
    İbrahim miharbi
    miharbi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 121
    Soru Motor Suyu Donmuş. (Acil)
    Arkadaşlar bugün sabah arabaya geçip marşa bastığımda araba calışmadı, bir kac deneme sonra calıştı ama homurtulu bir sekilde. Hemen arabayı durdurdum ve kaputu actım. Yedek su deposu ve motordan radyatöre gelen giden borular donmuş. ılık su ile borulara su döktüm biraz yumuşayınca boruları çıkardım. donan su kar kıvamına gelmiş. ufo ile motoru biraz ısıtmaya calıştım. ama hala don var sanırım. radyatörün içindeki su da öyle.
    şimdi ise motorun üzerine iki battaniye örttüm. kaputu yavasca kapatıp üzerinede büyük bir kilimle kapattım.
    yarın fön makinasıyla buzu cözmeye calışacağım.
    size soracağım şu an için yapacağım herhangi bir şey var mı. motora zararı olmuşmudur. basına böyle bir olay gelen var mı.
    motor bloğu zarar görebilirmiş diyorlar. eğer böyle birsey olursa bana ne kadar masrafı olur bunun.
    yarna kadar uyuyamam
    Ziyaretçi051
    motor bloğuna kolay kolay bir şey olmaz.ama su pompasının kanatlarını kırmıştır.su pompası değiştirmen gerekebilir belki radyatörüde patlatabilir.korkunun ecele faydası yok korkmayın.
    büyük ihtimal silindir kapak iptaldir geçmiş olsun antifirz neden gittiğiniz servis koymamış anlamam suç sizde ustanızdaaa
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    devir daim sistemi pert buzlar çözülmeden aracı çalıştırmak çok zararlı...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ilk önce kesinlikle aracı çalıştırmaya çalışma
    muhtemelen üst kapak devirdaim radyatör gitmiş durumdadır
    motor bloğuna bakılır eğer tapa atmışsa çatlamamıştır
    ama tapayı atamadıysa blokta rahmetlidir
    araç servis bakımlı değilmi bu havada nasıl antifirzsiz bıraktılar
    benim daha önce bu konuylşa ilgili yazdığım bir yazı vardı o linkide bilgi olarak vereyim okuyun yararı olur
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...z-donarsa.html
    İbrahim miharbi
    Çorum
    bugün yaptığım işlemler şöyle, sıcak su ile borular ve motordaki buzu erittim. radyatör de donmuştu onuda aynı şekilde erittim. sonra antifiriz ve su koydum. arabayı çalıştırdım ve hararetini kontrol ettim hararet tam ortaya geldi ve durdu. arabanın radyatör fanı çalıştı. bir müddet bekledim arabanın hararetinde falan bi farklılık yoktu. herşey normal görünüyor şu an. fakat kalorifer sıcak üflemiyor.
    şimdi aracın motor bloğu veya başka herhangi bir yerine bir zarar gelip gelmediğini nasıl anlayabilirim. lütfen bilgilendirin.
    Teşekkür ederim
    İbrahim miharbi
    Çorum
    motor blok tapası nasıl bir şey, nerede olur tam olarak
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Alıntı miharbi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim
    devirdaimde ve termostatta sıkıntı olabilir..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Teşekkür ederim
    muhtemelen kalorifer borularında da donma vardır
    ayrıca motor donu7k iken marşa bastığınızdan dolayı devirdaim blok ve tapaları silindir kapağı nın kontrol edilmesi şart
    aracınızı bir tamirciye kadar çektirip kontrol ettirin
  12. #10
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Teşekkür ederim
    ibrahim motor daki su donmuş iken çalıştırdığın için donmuş olan devirdaim kanatları(motordaki soğutma sıvısını dolaştıran pervane benzeri zimbırtı) kırıldı ve şuan motorundaki sıvı tur atmıyor muhtemelen,hararet yükselse bile fan devreye girip radyatörü soğutuyor ama sıcak soğutma suyu devirdaim tarafından dolaştırılamadığı için kalorifer peteğinden geçemiyor ve senin kaloriferin o yüzden ısıtmıyor.bence bu vaziyette hiç çalıştırma zira kırılan parçacıklar motorun içine kaçarak soğutma kanallarını tıkayabilir,bence devirdaimi bir söküp kanatlarını bir kontrol edin,bulunduğun yerde sık sık donma olayı yaşanıyorsa antifrizin derecesini yüksek tut diyeceğim ama öncesinde hep sadece su ile çalışmışsa saf antifrizde peteklerde ve borularda delinmeye yol açacaktır...
  13. #11
    İbrahim miharbi
    Çorum
    cevaplarınız için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. ustamı aradım ve durumu anlattım. oda bana böyle durumlarda en son kalorifer boruları çözülür dedi. ben de arabayla bir kaç tur attım ve dediği gibi düzeldi. sıcak üflüyor şimdi. devir daim de sorun yok, fanın çalışmasında ve hararette de bir sorun yok şükür. Ama yinede en kısa zamanda ustaya göstereceğim iyice bir incelesin. malum hafife alınacak bir durum değil.
    tekrar hepinize teşekkür ediyorum
  14. #12
    Edilen teşekkür: 341
    Öncelikle arabaya antifiriz koydur
  15. #13
    Mehmet Erduru
    RedLine effect1903 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 396
    Acilen usta baksın ve sorun yoksa eğer ardından acilen kırmızı antifiriz koyun..
  16. #14
    tayfun aydın
    motordaki horuldama sesi gitti mi hocam?
  17. #15
    İbrahim miharbi
    Çorum
    evet gitti. şu an herşey normal.
  18. #16
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Eğer bu şartlarda sıfır hata ile atlattıysanız helal olsun derim valla.İnşaallah başka bir arıza falan çıkmaz.Anlaşılan bizim araçların motoru bayağı sağlammış
  19. #17
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    şans eseri oluyor öyle. motor içindeki su tam donmuyor balçık kıvamına geliyor ve kalıyor.
  20. #18
    İbrahim miharbi
    Çorum
    şimdi araca tekrar baktım, motorun altında damlayan herhangi birşey yok. ama su ve antifiriz koyduğum seviye 1-2 cm kadar aşağı inmiş. hemen ustayı aradım ilk koyduğun içindir bu gayet normal dedi (su ve antifiriz koymadan önce motordaki tüm suyu boşaltmıştım). bunun dışında herşey normal çok şükür. yinede ustaya göstereceğim. çok şükür. inşallahh böyle devam eder ve hiç bir sorun çıkmaz
  21. #19
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    suyu koyarken radyatör üzerindeki tapayı açıp havasını aldınız mı?
  22. #20
    İbrahim miharbi
    Çorum
    evet aldık, ama tamamı çıktımı bilmiyorum, usta eğer kaldıysa kendisi atar dedi.
  1. Motor suyu hakkında yardım ltf..
    mrttkc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2018, 10:23
  2. Motor Soğutma Suyu
    HasanAliz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2014, 13:07
  3. Acil motor suyu sıcaklığı yardım ?
    kmrn35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 20/11/2011, 13:31
  4. motor suyu...
    insomnia06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2010, 13:16
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
