uzun bi yoldan sonra ve ibre "empty" kısmına yakınken mi oldu bu?
benimde 2 kere başıma geldi,2sindede 100 km yoldan sonra ve depo boşken oldu.
şok oldum hatta tabanca attı ama depo ekranda bir kısım boş gözüküyodu
gecen gun depoyu fulleyince farkettm . aracın ibresi en sona kadar dayanmıyo 20 30 km sonra tekrar bi opete girdm acaba eksik mi doldurdular diye bu sefer pompa attıktan sonrada biraz mazot koydurdum ve baktgmda yine en sona dayanmamıstı bunun sebebi ne olabilir?
aynen oyle uzun yoldan geldim empty kısmına yakındı fulledm pompa attı ama biras daha boş gozukuodu işkillendm yola cıktıktan sonra bi daha opete girdm pompa attıktan sonrada biraz daha doldurttum. sonuc yine aynı bi kısmı boş die gosteriodu sonrda bi daha fulleme imkanı olmadı![]()
benimkide dayanmıyor ama şöyle oluyor
depo doldu diyelim ibrenin sonuna 4 milim var
biraz yol alıp çalkalandıkça sona 2 mm kalıyor.
aynı şekilde daha az miktardaki seviyelerde de oluyor bu
Aynı durumu Pazar günü depo yarım altına düşünce doldurunca 116 TL aldım, benimde ilk defa oldu. Sonra normal inmeye başladı.
Bende de aynıdurum vardün akşam birmottan aracımı aldım ve içinde gram mazot yoktu . ibre milim dahi kalkmadı . en yakın opette fulledim ama çubuk tam full olmadı .... 100km sonra bir daha deneyeceğim
Mercedes Benz ML270 CDI
Grande Punto 1.3 Multijet
Doblo Safeline 1.3 Multijet
Piaggio Beverly 500
Bende de olmuştu, depoyu fulledikten sonra ibre bir çizgi yukarda kalmıştı 70 km kullandıktan sonra tekrar doldurdum sorun çözülmüştü
depoyu doldururken pompayı son tıkta değilde ilk tıkta ayarlamasını söyleyin. böylece daha yavaş dolacak ve içeride hava yapma durumu olmaz. "ağabey ağırdan dolsun" demeyi özledim lan benzinlikte.
Shell kartta 60 liralık mazot birikti
kıyamıyorum harcamaya.
eskiden 30 tl mazot alırdım 150 km yapardım Ankara - Kırıkkale arası içinde de ertesi güne benzinliğe gidecek kadar mazot kalırdı
şimdi 30 tl alıyorum dönüşe geçmeden mazot almam gerekiyor nereden nereye.
sabahları kısa mesafede kullanmasam haftada 40 lira cebime kalacak ama kısa mesafede motor ısınmadan gideceğim yere az da olsa dur kalk yaparak gitmek zorunda kalıyorum. şehirler arası 4.3 ortalama ile gelip kısa mesafede kullanmaya başlayıp ortalamanın 6.2 ye çıkmasından nefret ediyorum.
ata biniyorsak arpasını verecez yapacak birşey yok.
