24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kapı Açık Uyarısı!!!
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Kızgın Kapı Açık Uyarısı!!!
    Merhaba arkadaşlar;
    Başlıkta da bahsettiğim gibi 1 haftadır sürekli
    bagaj kapağım açık uyarısı alıyorum.
    Allahtan sinir bozucu sinyal sesi vermiyor ama
    göstergede kırmızı kırmızı sinirim bozuluyor...
    Sensörü aradım ama bulamadım zannımca sensör de
    sıkıntı olabilir ayrıca bagaj lambam da yanmıyor...
    Bilen bulan fikri olan lütfen paylaşsın.
    saygılar...
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Bagaj lambanız yanmıyor diye böyle bir saçmalık yapmış olabilir mi acaba
    Servise göstermekte fayda var..
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bagajın her iki kilidine de vd40 sıkın bakalım işe yarıcak mı..
  6. #4
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Alıntı birkaN61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lambam ara ara yanmıyordu kapağı biraz daha yukarı zor ediyordum
    yanıyordu şimdi hiç tepki vermiyor 1 haftadır da kapı açık uyarısı veriyor.
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Yaptım, würth sıvı gres de sıktım tepki yok...
  8. #6
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    kilit komple değişecek
  9. #7
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    bagaj kapaklaqrını hep yavaş kapatın derim bam diye kapatmak o kilitlrin anasını ağlatıyor zamanla
  10. #8
    tayfun aydın
    benimde lamba yanmıyordu ampul de sağlamdı ama yanmıyordu..
  11. #9
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    evet beyler zamanında murat abi güzel bir paylaşım yapmış
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...sorunsali.html
  12. #10
    Ercan Bektaş
    ercan60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    akşam üstü aynı yöntemi ben de denedim ama benim spreyde pipet yoktu. Şimdi resimlerden de yararlanarak biraz daha sıkayım bakalım.
  13. #11
    Tony Montana
    Ingegniere tonymontana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 448
    Tampon tarafında şasiye bağlı olan damağı biraz ileri veya geriye alın ama çok az... Çözer sorunu. Tabi wd40'da lazım.
  14. #12
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yok yahu ne kilit değiştirmesi ne spreyi.. eliniz birazcık tornavida tutuyorsa siz veya basit bir elektrikçi bile halledebilir.. aynı sorun bendede vardı 5 dk sürmedi tamir etmesi.Sorun bagaj kapısı kilitlenince kilidin dilinin bagaj lambası anahtarına tam baskı uygulamamasından kaynaklanıyor.Plastik bir parça olduğu için zamanla aşınıyor.Emin olmak için bagaj kapağı açıkken anahtarla kilidin damağını kilitleyin. Sonra kilit pozisyonunu aldıktan sonra damağı bastırın içe doğru. lambanın söndüğünü göreceksiniz. Kilidi tekrar açmak için içerden açma tuşuna basın..
    önce arka bagaj kapağındaki plastik kaplamayı sökün. Tırnaklıdır kırmadan plastik bir parçayla ayırarak sökün.. kilidin 2 tane vidası var zaten. Onu sökün kilidi bagaj kapağının içinden doğru dışarı alın. zaten bir tane soketi var oda bagaj lambası/göstergdeki kapı açık uyarısı için. fişi sökün. Üstteki plastik kapak tırnaklıdır zaten . İki tarafından bastırın açılır. İçerdeki anahtar karşınızda. Sökünce zaten bumuymuş bütün problem diyeceksiniz. Ben küçük bir saat vidası çaktım plastik dile. Anahtara tam otursun diye. Siz başka çözümlerde üretebilirsiniz.Üstündeki yayını hafif gerdirseniz yne oluyor. yaya dediğimde switchi açıp kapatan dilin baskı yaptığı çelik bir şey. açınca görürsünüz zaten..3 gün sonra yeniden yapmasın diye ben kesin çözüm yaptım. vida çaktım anahtarı açıp kapatan dile.
    ;Anlatım pek düzgün olmamış oalbilir fakat plastik kapağı söküp kilidi elinizealınca 5 dk sürmüyor halledip tekrar montajlaması
  15. Bu mesajı için 3 kişi Ziyaretçi048'ye teşekkür etti:
  16. #13
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    Benim sadece lamba yanmiyor ne yapmami onerirsiniz
  17. #14
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Alıntı eisenheim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hüseyin bey kolay gelsin,kainatın sırrını bulmuş gibi bir anlatım yapmışsınız çok beğendim,ama kazın ayağı öyle değil biladerim.senin o saatçi vidası attığın dil bahsettiğimiz switch anahtarın 2mm genişliğindeki tetikleyicisine temas edip elektiriği kesiyor ve bagaj lambasının sönmesini sağlıyor. biz yanmayan bagaj lambasını yakmak için tam tersini yapacağız,yani tozdan kirden sıkışan, bagajı açtığımızda ser kalamayan switchin üzerindeki 2mm lik dilin dışarı doğru hareket etmesini sağlamalıyız,bunun içinde öncelikle temizleme spreyleriyle temizlemeli yinede yanmıyorsa söküp switchin sağlam olduğunu kontrol etmeliyiz.siz galiba bagaj lambanız sönmediği için bukilidin içindeki hareketli parçaya vida taktınız.taktığınız vida aşırı baskı yapacak ve zamanla switchin kısa devreyle erimesine yol açacak aha buraya yazıyorum. ve bagaj lambası yanmayıp da böyle bişey yapmaya kalkışmayın sonra pahalıya mal edersiniz,elimde bu switchen var resmini çekeyim ve nekadar küçük ve hassas olduğunu sizde görün....
  18. #15
    Ziyaretçi048
    Alıntı operatormurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Size sizin üslubunuzla cevap vermiyorum.Çok bilmişlik taslayan da ben değil sizsiniz .resim koymanıza gerek yok o switchin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum.. 90 lı yıllarda kasetçalarlı ototeyplerin kaseti çıkartınca radyoya geçen switcherin aynısı.. veya fotokopi makinalarını söküp takarken onlarcasını söküp takarken ezberledim.Bu konuda tecrübem var merak etmeyin. kapı kildini açan motorda 12 v luk bir motor. 3 aydırda sorunsuz bagaj kapım çalışıyor.. 10 luk saplama takmadım oraya küçücük saat vidası taktım. Switche basan dil aşındığı için .. yok yanarmış yok kısa devre yaparmış güldürmeyin insanı lütfen bilmiyorusunuz madem kafa bulandırmayın.. sizin gibi servis kafasıyla iş yaparsak yandık. bozulan her parçayı değiştir. her tarafa saçacak paramız çok ya. peki sizin gibiler yüzünden boş yere değiştirilen parçaları servisler ne yapıyor biliyormusunuz? Çıkmacılara , klimacılara , oto elektrikçilere satıyorlar.
    Konu Ziyaretçi048 tarafından (28/05/2012 Saat 16:13 ) değiştirilmiştir.
  19. #16
    murat imre
    35ufc68
    peki hüseyin bey,diyelimki sen haklısın; ben sanki insanları yanıltıyormuşum yada yanlış bişeyler anlatıyormuşum gibi,senin öne doğru fırlayıpta ne kilidi değiştirmesi ne spreyi demene anlam veremedim... eğer yazdıklarımı okuduysan insanların bagaj lambaları yanmıyorsa hemen servise gidip kilidi değiştirtmemelerini spreyle temizlemelerini anlattım. senin eline aldığın kilidi,ben perçinlerini söküp parçalara ayırıp tekrar toplayıp yerine taktım eisenheim efendi,terbiyeni takın.... sizin gibiler derken ,benide o kasttediğin servis elemanlarıyla bir tutman,sana beni tanımayan biri olarak hiiiiç yakışmamış paşam.... bana sadece o vidayı neden taktığını izah et,bagaj lamban yanmıyor diye mi? yoksa bagaj lamban sönmüyor diyemi? boş kaldığın zaman benim yazdığım konularada bir göz at, ondan sonra karalama kampanyana devam et aslanım...
  20. #17
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    altı üstü bir bagaj kilidi ve uyarı lambası..
    yalıtım olsun diye bagaj kapısının içini söküp içini doldurmuştum çok ağırlık yapmıştı.
    sağolsun AVM girişlerinde güvenlik görevlileri bam bam kapattıklarından kilidi pestil yapmışlar.
    şimdilik bir gün bekleyince düzeliyor. tabi bir sonraki güvenlikçiye kadar..
  21. #18
    önder albayrak
    önder gerze - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    57 fd 338
    benımde bagaj lambası ve bagaj acık uyarı lambası yanmıyor dedıgınızı yapacagım ama bı soru daha ekranda ampul kesikken yanan uyarı lambasıda yanıyor oda bagaj lambasından dolayımı yanıyor acaba arabamda yanmayan lamba yok ama parkları acınca ekrana gelıyor
  22. #19
    safak ince
    safakince - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Slm...aynı sorunu bugün yaşadım...çözüme ulaştınız mı, bu gece uzun yola çıkmak zorundayım ...yol yordam için şimdiden teşekkür...
  23. #20
    safak ince
    Alıntı imdesign Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar;
    saygılar...
    Slm..."kapı açık uyarısı" sorununu bugün ben de yaşadım...çözüme ulaştınız mı, bu gece uzun yola çıkmak zorundayım ...yol yordam için şimdiden teşekkür...
  1. Audi-bmw tarzı kapı kilidini açınca otomatik yanan kapı kolları ;)
    VHDG tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 89
    Son Mesaj: 03/07/2012, 00:11
  2. Kapı modifiyesi (Tok kapanması için, Kapı şekil degiştirme değildir)
    batuhann80 tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 06/04/2012, 17:22
  3. T-Jet tek kapı 4 kapı alınık t-jetler buraya
    mert_all tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/11/2011, 17:40
  4. Kapı kapalı fakat devamlı göstergede açık yanıyor
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2011, 02:12
  5. LSD kapı devri kalkıyor yeni kapı...
    uLTRa GP tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2008, 02:10
