Alıntı ares666 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
değerli arkadaşlar bahsettiğiniz aracın hızlanma işi sadece otomatik viteslere has bir şey değil. yeni nesil araçlarda otomatik rolanti ayarlayan bir sistem varmış en azından eski aracımda olduğunu söylemişlerdi. siz gaza basmazken özellikle 1 ve 2. viteslerde araç durma noktasına kadar geldiğinde devir olarak araç otomatik gaz verebiliyor aracın stop etmemesi için deneynler olmuştur illaki araç 1. vitese alırnır biraz hızlandıktan sonra gaza basmak kesilir araba belli bir devre kadar yavaşlar sonra rolantinin de altına düşmeye başlayınca kendi gaz verir ve araç rolatide gaza basmadan yola devam eder. bunda bir problem yoktur. tasa etmeyin manueller aracı durdurmak için malum debriyajada basarız. otomatik aracında frene basmadan durma noktasına kadar yavaşlamayağını hesabe katarsak aracınızın devrini korumak adına otomatik olarak belli miktar gaz vermesi gayet normaldır. korkacak bişi yok saygılar...
Bu dediğiniz manuelde ok doğru bir uygulama MegII'den de tecrübeyle sabit kendiliğinden yükseliyor devir.
Ama Dualogic vitesin özelliği, motor devri rölantiye düştüğünde vites küçültmek. Ki bunu yapıyor.
1.İhtimal: Vites küçültmeyip devri yükseltiyorsa eğer 2. Vitesteyken, bir problem var demektir.
2. İhtimal: Yukarda da bahsetmiştim. Az bir eğim bile olsa 2.viteste araç tam rölantiye inmeyebilir ve kendiliğinden devirlenebilir. Bu da normal bir durum.
