atlama yaptığında yada o bölgede kirlenme olduğunda meydana gelir diye biliyorum..
Merhaba arkadaşlar, bugün kontrol ettiğimde aracın akü başlarının oksitlendiğini, yiyecek küfü renginde yeşilimsi bi maddeyle kaplandığını farkettim. Eskiden arabanın her türlü bakımını babam yapardı fakat artık ben uğraşmak istiyorum, ama fazla bi bilgim yok ne yazıkki bu durumla ilgili. Nasıl ve neyle müdahale etmeliyim acaba?
çok basit. ister kutup başlarına gres yağı sürün. isterseniz üzerine birer tane kesme şeker koyup,çok az su döküp,kutup başlarında erimesini sağlayın.uzun süre sorun yaşamazsınız.
istersen.önce.kutup.başlarını.söküp.tel.fırça.ile. pasın.fazlasını.alabilirsin.yada.würt.marka.balata .temizleyici.sıkabilirsin.tabi.kutup.başlarını.sök erek.sonra.gres.yada.şeker.işlemini.yapabilirsin.
ama aküyü söküp taktıktan sonra teyp code istiyor..code yi bilmiyorsan uğraşma derim..
hocam ben serviste değiştirdim akümü daha bu ayın başında servisteki usta sordu code anahtarın var mı diye ben yok dedim o zaman sende bana yardım edicen saniyesinde değiştirmemiz lazım yoksa code isteyecek dedi..eski aküden kutup başlarını çıkardığımız anda yenisine taktık öyle oturttuk yerine aküyü..gitti baktı çalışıyor tamam istemedi dedi..eğer hemen takmassak code istiyor dedi..başına çok gelmiş söylediğine göre..
jetta1.2 tsı comfortlıne 2012
onu tam olarak bilmiyorum hocam doğrudur benim eski aracımında ben defalarca çıkardım(megane coupe) onda da code var ama istemedi..ama bu aracımın aküsünü değiştirirken benim de hiç aklımda böyle birşey yokken usta dedi..hatta şöyle birşey oldu şimdi aklıma geldi çırak geldi tek kutup başını söktü daha sonra usta geldi fena bir şekilde sinirlendi bağardı çağardı kim söktü bu arabanın kutup başını diye..sonra hocam biliyormusun code yi dedi yok dedim..sonrası yukarıda anlattığım gibi..ama bunu söyleyen usta da erkay otonun elektrik ustası..yani aküleri falan sürekli o değiştiriyormuş..zaten sorun aküden çıkınca onu çağardılar direk..
isticek olsa tek kutup söküncede isterdi zatenbundan sonrası için rahat olabilirsiniz.
markadan markaya değişiyo tabii fiatın diğer modellerindede değişebilir. marea ve GPyi biliyorum ben. evoda bile istiyodur belki.
cmaxte istiyo mesela.
Teşekkürler
Hayır komutanım gitmedim daha, okul ile uğraşıyorum hala, Allah izin verirde seneye bitirirsem kısa dönem yapacağım inşallah =)
Tavsiye için teşekkürler, askerde hayat kurtaracak bilgiler notlarımın sonuna ekledim =)
Hmm, sanırım istemiyormuş =) Bizim puntolarda bir elektronik bir mekanik kod var sanırım, Arabayı aldığım arkadaş anahtara bir numara yazmış, fiyat etiketi ile üstüne yapıştırmıştı. Birde aracın bütün faturaları ıvır zıvır belgeleri bende. Hepsini verdi satan arkadaş, Aradığım envai çeşit şifre burda olmalı değil mi? Sonuçta bugün yarın akü arızalanır, sökmek zorunda kalabilirim bir şekilde?
