Sayfa 1/3 123 SonSon
48 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Isıtma bujisi DİKKAT!!
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Standart Isıtma bujisi DİKKAT!!
    arkadaşlar bugün serviste ustanın söylediği ve benim bilmediğim aramızda da çoğu arkadaşımın bilmediği bir konuyu sizlere aktarmay görev bildim..hepimizin basit bir işlem olarak gördüğü ısıtma bujisi değişim olayı aslında tehlikeli bir olaymış. çünkü fiatların ısıtma bujileri çok hassasmış ve 100 bini geçen araçların yüzde 80 inde buji kırılması meydana geliyormuş çıkarırken bujiyi.. eğer buji içinde kırılırsa gömme buji olduğu için silindir kapağının sökülmesi gerekiyormuş ki bu işlem hem çok uzun hemde çok maaliyetli oluyormuş milyarı bulur dedi usta..aman dikkat edelim..
    emir özal
    emirozal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    bilgi için teşekkürler ama bujiyi söken usta kırarsa, onuda biz ödemeyiz heralde.
    ŞAFAK AKBIYIK
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. akbiyik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DF 7508
    Edilen teşekkür: 151
    Alıntı emirozal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    inşallah ama sanmam bir kulp takarlar yıne
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    o ustaların ben. benim bujileri değiştirdiler geçen gün. daha öncden arabamda geç çalışma falan hiç yoktu lambası da sürekli yanıyordu iki buji değişimine 60lira aldılar. ayrıca iki gün sonra buji lambası yine yandı. ve arabam şu anda akşamları ( mersinde hava serindir soğuk değil) aracım geç çalışıyor. bazen ikinci kontakta.
    Artık Fiorinolu
    ertunç önder
    tasova - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    geçen hafta tekini değiştirdim sanayide 30 tl
  8. #6
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    bujilerin tanesi 25 lira 100 bin olmadan alıp serviste bile değiştirebilirsiniz
  9. #7
    tayfun aydın
    işte sırf bu yüzden adamlar ilk başta uyarıyor ve 100 bini geçen araçların yüzde 80 inde bu oluyormuş..120 lira normal o zaman benim 4 bujiye..
  10. #8
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    bujilerin tanesi 18 TL orijinal opar parçası
    15 lirada ustaya verdiniz mi oldu bitti
  11. #9
    tayfun aydın
    servis daha ucuza geliyor
  12. #10
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    orjinal alman malı tanesini 15 liraya aldım, takmasına 5 lira verdim. keşke hephini değiştirseydim...
  13. #11
    tayfun aydın
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende böle ufak şeylerin değişti mi komple değiştirilmesinden yanayım sonra öbürü patlıo hadi bidaha git falan zor oluo..
  14. #12
    Sn. Kck
    sunas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Yağmur Gri
    ısıtma bujileri normalde çok hassastır zaten diğer araçlar içinde geçerli bu,eğer bujileri değiştecekseniz motorun iyice soğutulması lazım zaten o yüzden birazda siz dikkatli olun ve işin ehline götürün. Alman malı bujilerin sanayide 25 tl olduğunu duydum.
  15. #13
    tayfun aydın
    Alıntı sunas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam kırılma tehlikesi şöyle oluyor uzun süre duran ve değiştirilmeyen buji kaynama yapıyormuş onun için kırılma yapıyormuş o zaman şöyle birşey geliyor aklıma motor soğukken kırılmaya daha müsait olmaz mı?
  16. #14
    Sn. Kck
    Gaziantep
    Yağmur Gri
    Söylediğiniz doğru bende aynı şeyi duydum ama sıcaklık etken bir madde motorla ilgili bir işlem olduğu için motorun soğuması gerektiği biliniyor ve bujileri sıkıştırılmış yerden ne fazla yük ne eksik yük değilde gereken yükü vererek çıkarılması lazımmış. Bunun bir standardı yok sanırım. O kaynamalardan kaynaklanan bir durum kaynaştıkça daha da oturuyor ve sıkıştırıyor kendini.
  17. #15
    tayfun aydın
    evet hocam motor soğumalı çünkü sıcakken işlem yapmak istemezler elimiz falan yanmasın die heralde neyse ki inşallah burdaki bir arkadaşımızın başına gelmez çünkü gerçekten berbat bir durum..
  18. #16
    tayfun aydın
  19. #17
    Mustafa Küçükcivil
    Mst - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    42BJE02
    Sökme esnasında kırılma olayını engellemek çokda zor değil aslında arkadaşlar, servisimizde sürekli yaptığımız işlemler arasındadır, pas sökücü yada benzeri yağlayıcı spreyler ve birazda dikkat edilerek sökülmesi durumunda kırmadan sökülmüş olur. Dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu doğrudur.
  20. #18
    tayfun aydın
    Alıntı Mst Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    katkı maddeleri nasıl olur hocam bilmiyorum ama yağ mantıklı olabilir..
  21. #19
    Mustafa Küçükcivil
    Konya
    42BJE02
    Pas sökücü-yağlayıcı spreyler yada wd40. Maksat sarmış olmasını çözmesidir, sprey ve ince bir yağlayıcı olması daha kesin çözüm.
  22. #20
    tayfun aydın
    wd40 ı biliyorum ve gerçekten etkili ama motora zararı olur mu acaba?
  1. Ön ısıtma bujisi
    gorkem kaan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 13/01/2020, 19:16
  2. Isıtma bujisi
    --GNS-- tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 63
    Son Mesaj: 17/03/2018, 18:30
  3. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  4. Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    DeltaS4 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 10/02/2018, 14:23
  5. Kızdırma bujisi ya da marş motoru arızası
    Puntojet07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2012, 13:45
