10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: == AMT Şanzıman Nedir ? ==
    M.Bülent ATASOY
    Forumun Manyağı Bülent A. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ATA 35
    Edilen teşekkür: 214
    Gülen Yüz == AMT Şanzıman Nedir ? ==
    Merhaba arkadaşlar
    Amt şanzımanı hakkında bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum.
    Amt, otomatikleştirilmiş manuel şanzıman demektir. Sistemin bileşenleri 1 manuel şanzıman 1 debriyaj baskısı 1 debriyaj balatası 1 debriyaj rulmanı (çatalı ile beraber) 1 vites aktivatörü 1 ecu (elektronik kontrol ünitesi) çok sayıda sensörden oluşur.
    Temel amaç düz şanzımanın esnek kullanımı, ataklığı ve yakıt ekonomisi ile otomatik şanzımanın konforunu birleştirmektir. Amt'li araçların gaz pedallarına bağlı bir gaz halatı yoktur. Gaz pedalı aslında bir potansiyometredir ve Ecu ya gaz pedalının konumunu elektrik sinyali olarak gönderir ecu da bunları merkezi işlemcisinin anlayacağı biçimde dijital hale çevir. Amt de fren svici çok önemli bir data sağlayıcısıdır. Eğer sviç on ise veya off ise şeklinde değişik varyasyonlar vardır. Amt ecu'su için çok önemli olan diğer öğe ise aracın km/saat cinsinde hızıdır.
    Şimdi gelelim araç çalıştırılıp sürülürken neler olduğuna. Aracı çalıştırırken ecu fren svicinin on olduğunu görmeden marş basmayacaktır. (if breake switch=on then start ignition) şeklinde bir formülü doğrulamak zorundadır. Fren pedalına basarak aracı çalıştırdıktan sonra vites kolunu a pozisyonuna getiriseniz bundan sonra 1-6 arasında vitesler otomatik olarak değiştirilecektir. Aslında vites kolu bir sviç tir yani kola bağlı bir halat veya benzeri bir mekanik sistem yoktur ecu ya data gönderen elektronik bir düzenektir. Motor çalışıyor ve vites kolu a pozisyonunda iken eğer fren pedalı on ise araç 1. viteste debriyaj aktivatörü on (yani debriyaja basıyor) konumundadır eger fren svici off olursa debriyaj aktivatörü creeping moduna geçerek aracın hafif hafif hareket etmeye başlamasını sağlayacaktır. (manuel şanzımanlı araçlarda 1. viteste debriyaj tam kavrama noktasında ve gaz çok az dokunarak aracı km sayacının bile gösteremeyeceği kadar düşük bir hızda hareket ettirildiği gibi) Araç hızlanırket ecu sürekli sizin gaza nekadar bastığınızı kontrol ederek hem gaz kelebeğinin konumunu ayarlayacak hende sürüş tarzınızı algılayarak vites değişim zamanlamasını yapacak;yani gaza ani ve çok basarsanız sistem sportif bir kullanım tarzı algılayacak vites yüksek devirlerde değiştirilecek tam tersi durumlarda ise siz vitesin değiştiğini bile hissetmeden yumuşak bir sürüş yapacaksınız. Bu durumda aracın maksimum devir hızı ve aracın hızı buna bağlı olarakta gazpedalına nekadar bastığınız sürekli izlenecektir.
    Vites değişimi esnasında neler olduğuna bakalım. 60 km ile 2. viteste gittiğinizi gaza %25 oranında bastığınızı düşünün. Ecu vitesi 3 almak için gaz pedalı konum sensöründen gelen sinyali gereken sürenin sonuna kadar yok sayacak ve gazkelebeği kapanacak bu esnada ise debriyaj aktivatörü on konumuna gelerek motordan şanzımana güç aktarımını kesecek vites aktivatörü vitesi 3 alacak ve debriyaj aktivatörü kavrama noktasına yumuşak bir geçiş yaparken gaz kelebeği aracın vites değişimini en az hissettirecek ve sisteme zarar vermeyecek şekilde tekrar açılarak %25 lik eski konumuna gelecektir. Kullanıcıların vites değişiminde hissedilen yavaşlamanın nedeni budur. Sistem mükemmel bir senkron içinde çalışarak sizin konforlu bir sürüş yapmanızı sağlayacaktır. Tıpkı bir konserde şefin orkestrayı yöneterek size müzik ziyafeti çektirmesi gibi. Aşağı ve yukarı doğru tüm vites geçişleri bu şekilde olur. Manuel konumdada sistem bu şekilde çalışır sadece değişimin başlangıç zamanı vites pozisyon şalterinden gelen datadan sonra başlar
    Bilinmesi gerekenler
    1-Amt otomatik şanzıman değildir. Otomatik şanzıman gibi davranması beklenemez
    2-Amt'yi ve otomatik şanzımanı birbirleri ile karşılaştırmak doğru değildir. Elma ile armut kıyaslanmayacağı gibi.
    3-Dik yokuşlarda araç viteste olsa bile poziysonuna göre öne veya geriye doğru hareket edebilir.
    4- Eğer araç kısa dur kalklarda ser ve kırıcı kullanılır veya sistem aşırı ısınırsa kendini korumaya alacaktır. Motoru kapatıp 20 sn bekleyip tekrar çalıştırın
    Kullanırken dikkat edilmesi gerekenler.(aracınızı kullanmadan önce lütfen kullanıcı el kitabını okuyun)
    1- Vites kolu a da veya manuel konumda 1. viteste uzun süre beklemek doğru değildir.
    2- Aracı dik yokuşlarda hareket ettirirken mutlaka elfreni ilk harekete geçilmelidir. Aksi durumda tekerler patinaj yapabilir yada debriyaj balatanız yanabilir.
    3- Vites konumu a da veya 1. viteste iken araç çalışır durumda elfreni çekili olsa bile bırakılmamalıdır.
    4- Geri vitesine takmadan önce aracın tekerlerinin tamamen durduğun ve motorun rolantide çalıştığından emin olduktan sonra geriye takılmalıdır
    Aıntı: Alparslan Özyılmaz.
    Aslında bu sistem daha önce Mitsubishi ve Hondalarda da kullanılan sistemin aynısıdır
    Photoshop Değil , Gerçeğin Ta Kendisi
    SÖZDE DEĞİL , ÖZDE MODİFİYE
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Teşekkürler abi bilgi için..
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    güzeL biLgiLer büLent abi. şu maddeyi anLamadım gerçi.
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Arabanın yokuşta geri kaymama durumu yok bunda anladığım kadarıyla!..
    Akincl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı Linos Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yarı otomatikler kaydırır.
    hatta tam otomatikler dahi 2.0l altında dik yokuşlarda hafif geri kaçma yapar.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı Akincl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1907
    nejat brohi
    nejatb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yazı biraz teknik ama guzel olmus.
    ihtiyac var bu konuda bilgiye, tesekkurler.
    Alper Emre Bağcı
    emre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DV 9711
    Edilen teşekkür: 64
    evet ben navaranın yokuşta kalkarken kaydığını gördüm hiç otomatiğin kaydığını görmemiştim çok enteresan geldi
    GRANDE PUNTO 1.3 MULTİJET 90 HP EMOTİON 3DR+ROCK BLACK+DUALLOGİC+SKYDOME+S.P+G.P+DERİ DÖŞEME
    mehmet agans
    drberti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    peki bu duologic ile linea daki kullanacağı amt şanzıman farklı deniliyor ne gibi bir farkı vardır. neden aynı şanzımanı kullanmadı sizce?
    Sağol Bülent, bu da Fiat ın önemli yeniliklerinden birisi kesinlikle...
  1. Şanzıman Yağ Kaçağı
    sonytech tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2018, 11:45
  2. Şanzıman sesi
    rational tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 05/01/2018, 21:18
  3. Turbo nedir supercharger nedir?
    Son Mesaj: 26/05/2011, 20:09
  4. şanzıman sorunu
    fixer1981 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 02/05/2011, 09:19
  5. Şanzıman sorunu
    kskcan35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2010, 11:28
