Sayfa 1/3 123 SonSon
43 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bass ile ilgili
    Gökhan GENÇ
    Electronics Engineer gokhan_genc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Karizmatik Bass ile ilgili
    Arkadaşlar,araçta kullanılan ses sistemi ve kolonlar,standartında bulunmasına rağmen,gerçekten çok iyi :ok: .Ancak benim küçük bir sorunum var.Örneğin ses seviyesi 10-12 olduğu halde aracın sol bölümünden yani ön kapıdan veya ortadan veya arka kapıdan(tam çözemedim) kolon bass vururken titreme sesi geliyor.Acaba kolonlarla ilgili bir şey mi yoksa kullanılan plastik malzemelerin bağlantılarıyla alakalı bir şey mi bu?Yani titreme sesi nereden geliyor olabilir?Aslında dinlediğim şarkılar da remix tarzı şeyler olduğundan yüksek bass lı şarkılar.Ayrıca bu sadece sol tarafta oluyor.Sağ tarafta kesinlikle hiçbir şey yok.Başka da hiçbir problemim yok çok şükür,bunu da problemden saymıyorum zaten.
    Araç canavar gibi...
    Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar...
    ...because failure is not an option.
    Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    kesinlikle servis garantiye hiç bir problem çıkarmadan değiştiriyorlar
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Sağol arkadaşım;ancak sorun ne sence?Kolonlar mı?
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    evet bende de oluyor ...geçen focusta arakdaş dedi heemen buldum...tavan daki döeşemeden geliyordu...kendi aracımdakini bulmadım zaman yok...
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    ya arkadaşlar gerçekten bende de buna benzer bir problem var..bass derecesini ne kadar azaltırsam azaltıyım yada equalizer ayarlarıyla oynasam bile müziğin sesini açtığımda alet aşırı bass vurmaya devam ediyor gıcık oluyorum...yani bir bakıma ne kadar uğraşırsam uğraşıyım müzik seti yine bass özelliğini öne çıkarıyor tizler ve diğer tınılar geri planda kalıyor..çok iyi bir kulağım vardır o yüzden sinir oldum bir türlü halledemiyorum
    Kerem GÜLTEKİN
    padawantr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    Anlamadım aracında Woofer mı var? Yoksa standart ses sistemi mi? Bende kutu Woofer var ben de bi cızırtı alıyorum iç aydınlatma lambasından ama çok yüksek seslerde.
    Kerem GÜLTEKİN (Padawan-tr) / kerem@grandepuntotr.com - padawantr@yahoo.com
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı tempesty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ..tüm parçlarda mı yapıyor...
    Kerem GÜLTEKİN
    Edilen teşekkür: 49
    Loudness diye bi özellik olması lazım. Onu off konumuna getirirsen bass sesi daha da azalır. Bi de öyle dene istersen...
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Kulağımı ön kolona dayıyorum,bir de arka kolona dayıyorum sanki aynı ses geliyor.Aynı titreme sesi aracın dışına çıktığımda,kapılar ve camlar kapalıyken,çok az da olsa yine geliyor.Eğer kolondaysa mesele önemli değil;ama döşemeyle ilgili bir şeyse aracın orjinalliğini bozmak istemem yani serviste ellettirmem aracı.
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Aracımda standart ses donanımı var ve standart ses donanımında da zaten önlerde woofer var yanlış bilmiyorsam.
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı gokhan_genc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orjinalliğini bozmayacaksın titreyen parçayı bulup sabitleyeceksin bir şekilde
    bora turan
    06 BE 8308
    ..tüm parçlarda mı yapıyor...??
    tüm parçalarda yapıyor...equalizzer ayarlarını değiştiriyorum tiz ve bass dereceleriyle oynuyorum cd de radyoda ayrı parçalarda falan farketmiyo kereta sürekli bass vuruyor..rahatsız edici derecede olmasa bile sanki diğer tınılar arka planda ve bass ön olanda devamlı..
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Tamam üstad ben de öyle yaparım...Yeter ki sorunlu bölgeyi bir bulalım...
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    valla hocam acaba tweeterlar mı bağlı değil diyecem ama..??ilginçç
    EQ..rock yap...
    Bas -2 yap
    Tiz: +3
    Loud kapalı yap
    kaliteli çekilmş bir cd yada orjinal cd koy
    hala yapıyosa servise göster derim...
  15. #15
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    en güzeli elleyeerek bulmak bass lı parça çalarken....tabi ses yapan kapı içinde değilsee...
  16. #16
    bora turan
    06 BE 8308
    ali kardeş sağolasın ilgine teşekkür ederim bi deneyelim bakalım dediklerini yapıcam bir ara...olmazsa dediğin gibi bir bahane bulur gösteririz..eywallah
  17. #17
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Acaba diyorum kolon çerçevesi veya onun yakınlarında bir şeyler mi titriyor?
  18. #18
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Sağol abi..inşallah hallolur..kolay gelsin...
  19. #19
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    dinleyince dediğin yerler gibi...ben araç kullanırken farkettiğimden tam araştıramadım..bulan varsa paylarşır..uğraşmayız bulmak için....
  20. #20
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Kolon patlaklığı gibi bir şeyler olabilir mi?Ses seviyesini 15 in üzerine hiç çıkarmadım ama...
  1. Sunny amfi ve bass
    krm1983 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 08/10/2011, 00:57
  2. Bass ta yırtık...
    serkansrk tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2009, 10:55
  3. Alpine Bass + Alpine Bass Amfisi + Pioneer TS-A172C Midbass Takımı.. ?
    CesSpOoL tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/10/2008, 09:36
  4. Mid Bass?
    Son Mesaj: 10/10/2008, 23:53
Bass ile ilgili Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
