Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
43 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Bass ile ilgili
  1. #21
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    Alıntı gokhan_genc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kolon patlaklığı gibi bir şeyler olabilir mi?Ses seviyesini 15 in üzerine hiç çıkarmadım ama...
    takılan ürün sorunluysa bilemem..ama 15 le felan patlamazz
  2. #22
    Gunes Oktay
    --GNS-- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06GN941di artik 06BE8759
    bende de ayni sorun wardi sag kapidan bas vurunca ses geliyordu servise goturdum yok bisi falan dediler israr edince baktilar allaha sukur sonra izolasyon malzemesi falan koymuslar sonra duzeldi ama 1 haftadir yine bas vurunca o ses geliyor servise gittigim zaman yine soyleyecegim... buarada hangi kolonda sorun oldugunu soyle anlaya bilirsin bildigin bi sarkida (sesin bozuldugu sarkida yani) hep ayni seste sol kolon ve onde calsin diye ayarla sonra digerlerinede tek tek boyle bak bence...
  3. #23
    Fatih Yzb
    Multijet Emotion 1.3 16V 90Bg. PredatoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    evet sesi 16'dan filan yukarıya çıkardımı zangır zungur titriyor. hiç hoşuma gitmiyor. birde titreme demişken ben aracı sabah çalıştırınca ilk 5-6 dakka ön konsol camından ses geliyor. bu sorunu yaşayan var mı. bi süre sonra kesilio. anlamadım gitti. elimi bastırınca cama ses kesiliyor.
  4. #24
    Deniz K
    uzman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 7
    bence bu tür şeyler,haporlörden ziyade,bas seslerin yaptığı vibrasyon (titreşim) sonucu döşemelerden gelir,ayrıca kapı saçlarıda yapabilir, kapı saçları için çözüm,tek taraflı ziftli kağıtlar vardır,kapı içlerinden saçların uygun (orta yeri) yerine yapıştırmak gerekir,döşemeler de ise gerekli sıkılaştırma haporlör yuvalarına ses için izalasyon gerekir ki bu tip çalışmaların da bilen birileri tarafından veya profosyonel tesisatçılar tarafından yapılması gerekir.
  5. #25
    Deniz K
    Isparta
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı PredatoR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sabahları araç soğuk olduğu için,soğuk ortamda araç içinde hiç ses gelmeyen yerlerden de ses gelir,bu normaldir,zaten havaların ısınmasıyla bu tip seslerden gelen şikayetlerde doğal olarak azalacaktır.
  6. #26
    berkan brlnd
    berkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bass ı 4-5 seviyeye getirirsen 20 ses seviyesine getirirsen anca titreme oluyor .
    ben genelde öyle dinliyorum. şarkıya göre bası arttırıp azaltıyorum .
  7. #27
    Gökhan GENÇ
    Electronics Engineer gokhan_genc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Sağolun arkadaşlar.Çeşitli çözüm yolları var.Bunların hepsini deneyeceğim.Zaten canavarla ilgili başka da hiçbir sorunum yok...
    ...because failure is not an option.
    Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
  8. #28
    berkan brlnd
    ben başka bişey sorucağım . bazen ses kendiliğinden azalıyor gibi geliyor. sonra eski seviyesine geliyor. bunun sebebi ne olabilir ?
  9. #29
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Alıntı berkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben bass ı genelde +1 veya +2 de ayarlıyorum.Sistemi zorlamam.Çünkü ne de olsa bu bir tesisat değil.Kaldıracağı belli bir kapasite var.Benim anlamadığım şey bu kadar düzgün kullanmama rağmen titreme sesleri duymam.Bu da ister istemez insanı rahatsız ediyor.
  10. #30
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    speedvolume özelliği var ondan...hızlanınca araç ses artar...yavaşlayınca azlır...
    hassasiyet ayarıda var..
    Konu the_Algn tarafından (03/03/2007 Saat 23:05 ) değiştirilmiştir.
  11. #31
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Evet alialgan arkadaşımın dediği doğru...
  12. #32
    Edilen teşekkür: 11
    izolasyon problemi kapi dosemesindeki parcalar ve kapi icinde kullanilan musamba v.s. bu sesi yapiyor///
  13. #33
    G M
    PuNToGiRL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    evt ya bass yaptıkça kapıdan ses geliyo çok sinir oluyorum yaaa
    puntoyu geçtim bass yaptıkça banada bişeyler oluyo hadi denk geldi dedim baştan, sesi fazla açınca bass yaptıkça benim burnum kanamaya başlıyo
  14. #34
    Çağrı Cihanoğlu
    Edilen teşekkür: 364
    Alıntı PuNToGiRL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o zmn seni benm gp ye davet ediyorum. iç organlarının yer değiştirdiğini hissedeceksin:ok:
  15. #35
    G M
    Edilen teşekkür: 7
    yer değiştirdiğini hissediyorum zaten
  16. #36
    Çağrı Cihanoğlu
    şimdi gördüm sistemi. güüle güle kullan önerilerimi dikkate al.
  17. #37
    G M
    Edilen teşekkür: 7
    çok saol arkadaşım
    tabikide dikkate alıyorum önerilerini. tekrar tşkrler..
  18. #38
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Ben de aynı şeyi düşünüyorum arkadaşım.Zaten aracın diğer özellikleri gibi ses sistemi de mükemmel.:ok:
  19. #39
    Ziyaretçi047
    arkadaşlar aynı sorun arkadaşın arabasında vardı. sesi açınca sağ kapı titriyordu cızırdıyordu. bence cam sallanıyordu. Zira o kapıyı kaparken de aynı ses geliyordu. Servise söyledim ne yaptıklarına bakmadım ama hallettiler. Camı sabitlediler sanırım.
  20. #40
    Gökhan GENÇ
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Sağol arkadaşım.Bunu da dikkate alacağım.
  1. Sunny amfi ve bass
    krm1983 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 08/10/2011, 00:57
  2. Bass ta yırtık...
    serkansrk tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2009, 10:55
  3. Alpine Bass + Alpine Bass Amfisi + Pioneer TS-A172C Midbass Takımı.. ?
    CesSpOoL tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/10/2008, 09:36
  4. Mid Bass?
    Son Mesaj: 10/10/2008, 23:53
Bass ile ilgili Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
