takılan ürün sorunluysa bilemem..ama 15 le felan patlamazz
Printable View
bende de ayni sorun wardi sag kapidan bas vurunca ses geliyordu servise goturdum yok bisi falan dediler israr edince baktilar allaha sukur sonra izolasyon malzemesi falan koymuslar sonra duzeldi ama 1 haftadir yine bas vurunca o ses geliyor servise gittigim zaman yine soyleyecegim... buarada hangi kolonda sorun oldugunu soyle anlaya bilirsin bildigin bi sarkida (sesin bozuldugu sarkida yani) hep ayni seste sol kolon ve onde calsin diye ayarla sonra digerlerinede tek tek boyle bak bence...
evet sesi 16'dan filan yukarıya çıkardımı zangır zungur titriyor. hiç hoşuma gitmiyor. birde titreme demişken ben aracı sabah çalıştırınca ilk 5-6 dakka ön konsol camından ses geliyor. bu sorunu yaşayan var mı. bi süre sonra kesilio. anlamadım gitti. elimi bastırınca cama ses kesiliyor.
bence bu tür şeyler,haporlörden ziyade,bas seslerin yaptığı vibrasyon (titreşim) sonucu döşemelerden gelir,ayrıca kapı saçlarıda yapabilir, kapı saçları için çözüm,tek taraflı ziftli kağıtlar vardır,kapı içlerinden saçların uygun (orta yeri) yerine yapıştırmak gerekir,döşemeler de ise gerekli sıkılaştırma haporlör yuvalarına ses için izalasyon gerekir ki bu tip çalışmaların da bilen birileri tarafından veya profosyonel tesisatçılar tarafından yapılması gerekir.
bass ı 4-5 seviyeye getirirsen 20 ses seviyesine getirirsen anca titreme oluyor .
ben genelde öyle dinliyorum. şarkıya göre bası arttırıp azaltıyorum .
Sağolun arkadaşlar.Çeşitli çözüm yolları var.Bunların hepsini deneyeceğim.Zaten canavarla ilgili başka da hiçbir sorunum yok...
ben başka bişey sorucağım . bazen ses kendiliğinden azalıyor gibi geliyor. sonra eski seviyesine geliyor. bunun sebebi ne olabilir ?
Evet alialgan arkadaşımın dediği doğru...
izolasyon problemi kapi dosemesindeki parcalar ve kapi icinde kullanilan musamba v.s. bu sesi yapiyor///
evt ya bass yaptıkça kapıdan ses geliyo çok sinir oluyorum yaaa :(
puntoyu geçtim bass yaptıkça banada bişeyler oluyo :) hadi denk geldi dedim baştan, sesi fazla açınca bass yaptıkça benim burnum kanamaya başlıyo :)
yer değiştirdiğini hissediyorum zaten :)
şimdi gördüm sistemi. güüle güle kullan önerilerimi dikkate al.
çok saol arkadaşım ;)
tabikide dikkate alıyorum önerilerini. tekrar tşkrler..
arkadaşlar aynı sorun arkadaşın arabasında vardı. sesi açınca sağ kapı titriyordu cızırdıyordu. bence cam sallanıyordu. Zira o kapıyı kaparken de aynı ses geliyordu. Servise söyledim ne yaptıklarına bakmadım ama hallettiler. Camı sabitlediler sanırım.
