bende şunu diyim.... firmaların mazot pompaları ve benzin pompaları tabancaları farklı diye biliyorum... yani mazotlu arabanın deposuna 95 oktanın tabancası uymuyor..
Printable View
yaw bu dizel arabalarda mazot benzin karışımında elde edilen performans beni çok tahrik ediyo.. arabann motoruda garantili... ne biliyim Türk aklı işte değişik çalışııyo :D:D:D:D
öncelikle kesinlikle burada ukalalık,bildiğimi okuma gibi ruh haline girmediğimi belirteyim.
Benim sevdiğim bir abim yıllarca sanayilerde çalıştı sonra kendi oto tamircisini açtı bende lisedeyken her yaz tatilinde yanında çalışırdım araç motorları hakkında az çok bilgim var ordan yola çıkarak bildiklerimi söyledim tabiki bizimde bilmediğimiz yanlış hatırladığımız şeyler olabilir.
Benim bildiğim dizel motorun çalıştırma prensibinde hava sıkıştırılır ve enjektör motorini basınçlı bir şekilde sıkıştırılmış havaya püskürtür ve yanma meydana gelir.Siz buraya motorin değil sadece benzin püskürttüğünüzde dizel motorun hiçde alışık olmadığı bir yanma meydana gelebilir ve yüksek basınç oluşur.Buda aracına göre motorda patlamalara bile neden olabilir.İyi ihtimal motor boğulur sonundada stop eder ancak bu benzinin geçtiği parçalar yani tüm enjeksiyon sistemi ciddi zarar görür yukarda bunu yaşayan arkadaş anlatmış zaten.Diğer mesajlarımda dediğim gibi aşırı soğuk ortamlarda donan motorini açmak için %4 oranında benzin kullanılabilir bu idealdir ancak bu %10 %15 de olabilir hemen problem olur demiyorum zaten ama tek başına benzin koyulursa motorin yokken veya yarım depo full depo gibi durumlarda ciddi problemlere yol açacaktır.
Ben böyle biliyorum tabi yanlışlarımız olabilir bize açıklayarak düzeltirseniz bizde mutlu oluruz :)
Ayrıca dizel ve benzinin sıkıştırma oranları farklıdır benzin daha çabuk yanan birşey olduğu için dizel motora ve yakıta göre ayarlı olan krank mili bu çabukluktan dolayı parçalanabilir veya arızalanabilir
işte burada anlattığın o aşırı yanmadan dolayı deli gibi gider tabirini kullanıyoruz
aksozdan nar gibi alev çıkar yanmamış benzin buharı eksozun çıkış tarafında
havayla buluştuğunda aleve döner pürmüz gibi alev atar eksoz bu arada piston tepelerinde aşırı sıcaklıktan mukavemet düşmeye başlar eğer aşırı benzin varsa sistemde piston tepelerinde erime pistonda delik meydana gelir motordaki yanma zamansız gerçekleşeceğinden subapların pistona çarpası piston kolu eğilmesi gibi durumlarda kaçınılmaz olacaktır
bu dizel motorda sadece benzin koyduğunuzda değil kaçak ve illegal yollardan mazot satan bir yerden solventli aldığınız mazottanda başınıza gelir
ha solvent ha benzin ha tiner hepsini karıştırsanızda dizel motor çalışır ama
muhakkak motora zaraır vardır
unutmadanda ekliyeyim dizel motorda boğulma diye bir şey yoktur
motorun başını yiyince 4 tane enjektöre 3000 tl verince:wallbash:
dizel motora benzin koyuyorsun ama :) o anlık güçü her araç motorunun kaldırmayacağını düşünüyorum ayrıca dediğim gibi hızlı yanmadan dolayı krank milide arızalanabilir tüm bunlar dışında sonuçta problem çıkmaması mümkün değil herşeyin motorine göre ayarlandığı o hıza o sisteme göre ayarlı motora biraz fazla benzin koyulursa zarar gelmesini bilmek için bilgi sahibi olmayada gerek yok aslında :)
işte ben bir deponun yarısının benzin olması durumunda problem çıkmayacağını düşünmüyorum neyse sonuçta bunu okuyan arkadaşlar için bu işin zararlı olduğunu yapmamalarınn daha iyi olduğunu veya benzinliklerde bu konuya dikkat etmelerini anlatmak önemli patlamazda aşınır delinir stop eder neyse ama zarardır ben biraz fazla zarar gelir diye düşünüyorum siz daha az :)
Benzinli araçların depolarına dizel pompa uymuyor, ama dizel araçların depo kapaklarında bu şans yok..en azından bizim markalarda böyle.. Dizel araç sahiplerinin dikkatli olmaları gerekiyor, benzin pompası depolarına uyyuyor maalesef..
Yenii nesil dizel araçlarda ekstradan yağlama sistemi bulunmamaktadır. Mevcut yakıt sistemi mazotun yağlama özelliğini kullanarak aşınmalarını absorbe etme mantığı üzerine kuruludur.
Benzin de uçucu ve yağsız kıvamlı bir sıvı olduğu için, pompa,enjektör, rail ünitesi üçleminden geçtiği esnada yağlamanın kesilmesine ve sürtünerek çalışmakta olan parçaların hasar görmesine sebep olur. 2-3 litrenin bir zararı olmaz kalanıyla dizel full yapmanız oranı hafifleteceği için etkisi minimumda kalır. Ancak yarı yarıya bir karışım bizim 40-45 lt'lik depoya sahip araçlarımızda ciddi hasara yol açar.. Örnekleriyle bizzat sabitlenmiştir.. Çok firma biliyorum çalışanının yaşattığı bu zararı müşterimize telafi eden..
neyse konu dağıldı gitti
konuyu açan arkadaş yarı yarıya benzin konulsaydı nasıl anlardık diye sormuş
bizde en amiyane tabirle deli, gibi gidişinden anlardın dedik
zararlı olduğu konusunda herkez hemfikir zaten ciddi sonuçlar doğuracağı kesin
ancak konuyu açan arkadaşımızın aracında çalışmasın gözle görülür bir değişiklik olmadığına göre sadece fişlerde karışıklık olmuş buda arkadaşımız adına sevindirici bir durum
Dikkatli olmakta fayda var..
Evet gerçekte sevinidirci bir durum , dünde aracı kullandım bi 30-35 km civarında yol yaptım bir anormallik yok neyse ucuz atlattım diyelim . zaten pompada daha öncede belirttiğim gibi 100 lira altında 30.12 lt falan onun altında da litre fiyatı yazıyordu ben istasyondan çok rahatsız olduğum için şüphelenmiştim ama anladığım kadarıyla iki ayrı pompa kullanarak 50 lira dizel 50 lira benzin koysa pompa zaten 100 lira 30 litre falan gibi bilgileri yazmazdı son olarak koyduğu neyse o yazardı içim rahat etti .
Akaryakıt firmasının yaptığı kampanya ve istasyon tarafından yalan bilgi verilmesi ile olan sorunum da zorlamalarım sonucu çözüldü .
Birde şunu merak ediyorm bu yakıt güvencesinin arabanın garantisi ile bir ilgisi var mı yani sonuçta Shell de yakıt güvence veriyor neden Opete mecburuz Shellden alsam aracın garantisi bozulur mu ? . Yakıt kaynaklı arızaları Fiat değil Akaryakıt firması karşılıyor bildiği kadarıyla.
