Merhaba arkadaşlar bende Punto 2014 Model 1.2 69 bg sahibiyim. Araçta vites değiştirme var ancak dış ısı sıcaklık göstergesi yok. Sağ ve sol ayna altında herhangi bir çıkıntı da bulunmuyor. Sizce sonradan takılıyor mu?
Gösterge hiç yoksa sensör sistemi takılıp tanıtılabilir .Fiat grubu araçlarda hazır tesisat varsa (vag grubu gibi ) işlemleriniz daha masrafsız ve hızlı olur
Peki ben ne yapabilirim. Kendim yapabilir miyim. Ne gibi parçaları onerirsiniz. Göstergesi hiç yok. Bu sensörü nereden temin edebilirim.
Sensör çıkma veya sıfır olabilir fakat tesisat hazır ise sensör ü bağlayıp kontağı açtığınızda araç algılayıp çalıştırır fakat tesisat hazır değilse serviste yaptırmanız daha doğru olur . Bu arada araç dijital klima mı ?
Yok manuel klimalı.
Ekran üç satırlı ise sistem yapılabilir yalnız tesisat hazır değilse serviste yapılmasında fayda var tesisat hazır ise siz de yapabilirsiniz sensör bulunması biraz zor olabilir . Servis yaparsa ayna değişimi yapar büyük ihtimal.
Sizin için çok önemli değilse bence aracınızı fazla söktürmeyin ilerde problem çıkarabiliyor .
aracımda frene hafif dokununca arka sağ taraf kitliyor ayarsızmış gibi. ayar yaptırdım kampana yenilettim bir süre sonra yine aynı oldu. başka arkadaşa sordum arka fren merkezinden dedi ondada o şekilde olmuş. yarın bakalım servise garantiden değiştirebilecekmiyim.
birde bende amortisor toz körüğü ses yapıyor direksiyonu çevirince yay ile arada sıkışıyor sanırım dönemiyor tam.
Bahsettiğiniz sorun bizde de var malesef buralarda birkaç ustaya gösterdim sorun merkez ama biz bunu yapamayız dediler çektirmeyi düşünüyorum servise.
Sizin ikinci sorun ise garanti varsa söyleyin onarım yaparlar .
Uzatilmis garanti var yarin soylicem umarim halledilir
Hata giderildiğinde sorunun nerede olduğunu ve nasıl yapıldığını yazarsanız sevinirim servis uzak olursa çektirmeyi düşünmüyorum.
Ben frenciye gittim 3 tane buralarda genelde eski sistem araçlar olduğu için yapmak istemediler. Sizin sorun kullanıma çok engel değil yani kullanılabiliyor anladığım kadarıyla.
Benim en çok korktuğum nokta bu sorunun aynısı eski aracimda oldu onda da fren merkezi zannettik sorun esp sisteminde çıkmıştı esp sağ arka lastiğe frene hafif bassam bile viraj alamıyorum sanıp ( düz yolda ) arka lastiğe fren uyguluyormuş baya yüklü ücretlere sebep olmuştu yinede aracımdan soğumamıştım![]()
Konu dz9727 tarafından (03/02/2017 Saat 16:06 ) değiştirilmiştir.
Bende esp yok ama virajlarda tehlikeli olabilir bir durum bu kitlendiginden dolayi. Bide ben takigim teknisyen adamim ariza varsa hemen mudahale edwrim
Ben de müdahale edebilsem keşkefiat beklediğimden biraz elektronik sorunlu çıktı olmadık yerde esp kapanır,far ampul patlatır , marş almaz , fazla basarım motor arıza yakar henüz çözemedim bu aracı
Eski aracım 0 km den 260.000 km ye kadar sadece esp sorunu yüzünden servise gitti ( bakımlar hariç) çok özlüyorum onu![]()
Arkafren icin servis circir ayar yapmiyor otomatik dedi. Bakalim duzelicekmi garantiden degisicek. Takozlar 60 binden sonra garantiye girmiyormus yaglanicak sadece
Aracı çalıştırıyorum (çakışması normalden biraz uzun suruyor) motor arıza ışığı yanıyor ve devir tablosu hiç hareket etmiyor. Bir kaç açma kapama sonra normal olarak çalışıyor. Nedeni ne olabilir.
1. Araç anahtarı tanımıyor olabilir . Lpg ise çalışıp gaz yemeyebilir.
2 . Mazot pompası ilk çalışmalarda yeterli basıncı sağlamıyor olabilir
3 . Gaz pedalınız ne kadar bastığınızı hesaplayamaz araç gaza az basmışsınız gibi anlayıp yavaş gidiyor olabilir.
4 . Krank devir sensörü yanlış ölçüm yapıyor dur ve araç krank sensörü nden bilgi alamadığı yada eksik bilgi aldığı için gaz yemeyip devir göstermiyordur .
5 . Biraz alakasız olucak ama akü kontrol edildi mi malum havalar soğuk fiat araçlar akü bitince yada azalınca beklenmedik arızalar çıkarıyor .
Benim tahminlerim bunlar . Geçmiş olsun sorununuzu en masrafsız ve kolay bir şekilde halletmeniz dileğiyle...
Çok teşekkürler. Bunlardan biridir herhalde.
