Yasin beyin belirttiği gibi sorununuz akü kaynaklı olma ihtimali çok yüksek.
Konfor olarak malesef fazla bir şey beklemeyin. Ancak ben Michelin Crossfire 'ye geçtikten sonra konfor en az 10 kat arttı, kesinlikle yumuşak lastiğin konfora etkisi çok çok iyi. Tavsiye lastiklerin eski ise yumuşak bir hamurlu lastikleri bugün değiştiriniz.
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım.cuma günü 2007 fiat punto 1.3 multijet dynamic aldım.istanbuldan yola çıktım yaklaşık 800 km den sonra abs lambası yandı.5 dk mola verdim.lamba söndü.yola devam ettim yine lamba yandı.lütfen yardımcı olurmusunuz.
Bu konuyu incelemenizi tavsiye ederim.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...mmel-oldu.html
Bu arada yukarıda ki diğer mesajımı düzelteyim. Hangi ara Michelin crossclimate (Michelin Crossfire ) olmuş![]()
Konu Ezeldenberi tarafından (02/05/2016 Saat 19:21 ) değiştirilmiştir.
Teşekkürler. Ama Egr ile ilgili tüm başlıkları inceledim , yanıtımı bulamadım maalesef..
Hocam aracin 2000 devrin altinda silkeliyorsa buyuk olasilikla sorun atesleme sistemindedir. Beyine resette neymis. Cok guldum. Bence o usta kendi beynine reset attirsin.
etab5 cihazımdan gönderildi
2011 punto evo var bu fire motor mu başka bişeymi nereden anlıyoruz
başka öğrenebileceğimiz neresi var
Merhabalar Onur Bey, şanzıman robotunuz büyük ihtimalle yağ kaçırıyor. Garanti kapsamındaysa mutlaka götürün baktırın. Değilse İstanbul'da Gürsoy Otomotiv'i arayarak araç yıl/modemini söyleyin ve robot tamiri imkanını sorun. Ankara'da götürdüğünüz her hangi bir usta da robotu söküp buraya gönderiyor. Geçmiş olsun. Sağlıcakla..
Eleştiri:
Arkadaşım 2007 polo'sunu 32 bin liraya satarken ben 2012 model punto mu 32-33 bine satmam/satmak zorunda kalmam. Geri kalanı 10 numara araç.
Merhaba arkadaşlar , 2009 model aracım 167,000 Km ulaştı. Ben 150,000 Km de aldım aracı. Son 3 aydır tümseklerde ve engebeli taşlı yollarda giderken aracın ön tarafından çın çın sesler geliyor yani motordan gelmediğine eminim. Bir kaç kişiye sordum amortisörlerden geldiğini söylediler ama sanmıyorum. Birde aracı aldığımdan beri detay bakım yaptırmadım yağ su filtre balata fren telleri akü haricinde ekstra zincir motor bakımı yaptırmadım. İlk kez Uzun yola çıkacağım yarın acaba nasıl bir bakım gerekir. Tecrübelerinizi bekliyorum. Hayırlı günler.
İbrahim bey,peki enson nezaman 10bin bakımı yapıldı.
Ses için aracı lifte kaldırıldığında heryerini iyice kontrol ettiriniz. illaki gevşeme yapmış biryerler olur . Hiç gitmemiş iseniz bir rot-balans ön düzene götürün.
Lastik havaların kontrol ediniz.
Mazot olarak kaliteli ve güvenilir yerden kullanınız.
Dizel aracım da yağ değişimini 7-8bini geçirmeden yaptırırım sizede tavsiye ederim, hemde sizin yüksek km. Eğer triger zincir değişimi yakın zamanda düşünüyor iseniz yağ değişimini aynı anda yapmak maliyet açısından iyi olur.
Vaktiniz varsa bir egr temizliği yaptırınız.
Isterseniz Würth enjektör temizleyici atın motor uzun yolda temizlik yapsın.
performans için yazılım ile güç yüklemesi yapabilirsin..
İyi günlerç Aranıza yeni katıldım. Aracım 2011 m.jet Grande Punto Dynamic. Aracımın ara sıra gece farları açıkken farlar bir kaç saniyeliğine gidip geliyor. Bu durum başıma 2 sefer geldi muhtemelen başka zamanlarda da gelir. Ama sık yapmıyor ayda yılda bir. Bu sorunun kaynağı ne olabilir? Daha önce böyle bir sıkıntı başına gelen oldu mu?
Aynı sorunu son altı ayda üç dört defa gece sinyal verirken benim araçta farları kırpma şeklinde yaptı. Sorun sinyal kol ünitesinden kaynaklı, komple gidene kadar yaptırmayı düşünmüyorum.
Hocam ben de çok kafama takmamaya gayret ediyorum ama yolculuklarımı ben genelde gece yapıyorum ve bazen çok süratli gittiğim oluyorum. allah muhafaza bir sollamam v.z durumlarında far giderse maazallah kaza yapma riskimiz var. İnternetten araştırdım 300-400 lira civarında ünitenin fiyatı. Hayatımızdan önemli değil, bence siz de meselenin üstüne eğilin derim hocam hayatibi tehlike yaratabilir.
Sinyal kol uniteniz değilştirmeniz gerekli. Hafife alınabilecek bir durum değil. Işık olmayan virajlı bir yolda kesilirse kendi canınıza ve malınıza hatta bunu geçtim karşıda insan yada hayvana zarar verebilrisiniz. Bence böyle bir sorununuz varsa hemen yaptırın. bunun gibi bir sorun ile renault 9 RNi modeklde başıma geldi allahtan bayır yukarı ve virajlı yanı hızım azdı şehirlerarası yolda. Hemen durdum. Duramasaydım su kanalına düşmeme 1 mt kaldı.Zifiri karanlıkta birden hersey kayboluyor.
