50 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Gp ye lpg
    Dilek ........
    Miss.Dot - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı muzikci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    selamlar,yeni üye oldum siteye,
    SKYDOME,KONFOR PAKETİ,SPOR PAKETİ gibi özellikleri de ekleterek 2006 2. el ya da 0 bir punto alıp lpg taktırmak istiyorum.ne önerirsiniz hoş olur mu?
    arkadaşım kesinlikle sana yada diğer arkadaşlarıma özellikle söylüorum İTALYA'dan gelen bir yazıyla ithal araçların hiçbirine lpg takmıyoruz ve taktırmalarını tavsiye etmiyoruz hem araçlarınız garanti dışı kalıyor hemde uyumsuz olduğu için sorun çıkarıyor !!!
    KESİNLİKLE GP ARAÇLARINIZA VE FIAT MARKA İTHAL ARAÇLARINIZA L.P.G. TAKTIRMAYIN TAKTIRACAK OLANLARIDA UYARIN.
    Tavsiyem dizel almanız yakıt tüketimi oldukça ii zaten lpg ye hiç gerek yok
    Konu Miss.Dot tarafından (20/04/2007 Saat 16:55 ) değiştirilmiştir.
    мiηiкiм υƒα¢ıкıм вєη тαтℓı вiя кαçıкıм!!!
    Ali İLHAN
    microab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nevşehir
    50 A* 4*4
    Edilen teşekkür: 690
    Alıntı Miss.Dot Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Neden?Gerekçe nedir?
    İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet daha vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lâkin mağlup edilemezler” Napoleon Bonaparte - Fransa İmparatoru
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    @Miss.Dot;
    Hoş, ben de taktırma taraftarı değilim. Ama mesleğine bakıyorum muhasebe ama bir taraftan çok kesin konuşuyorsun! Burada aylardır sorunsuz kullanan arkadaşlar var! Biraz durumu izah edebilir misin?:ok:
    enis dilek
    jeoenis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    Edilen teşekkür: 46
    neden ithal araçlara LPG taktırmayalım ki onu bende anlamadım.
    Eskiden bende LPG'li araç kullanıyordum eski arabamda (GP değildi) çıkmadık sorun kalmamıştı. ama arkadaşların dediği gibi teknoloji değişiyor gelişiyor.
    ama benim asıl merak ettiğim LPG tankının bagajda ne kadar yer kapladığı. Eski arabamın bagajı çok geniş olmasına rağmen LPG taktırınca çok küçülmüştü.
    Dilek ........
    Alıntı Linos Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    @Miss.Dot;
    Tabiiki Linos
    Ben Ankarada Fıat Anabayii olan bir firmada Servis Muhasebe Sorumlusuyum yaklaşık 6 yıldır bu firmadayım ve içini dışını garantisi servisi fiyatı alışı satışı karı zararı hepsinin içinde yaşıorum ve bilgilerimi hepinizle paylaşmak istiyorum
    mustafa vural
    M.Tolga multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 cjs
    Edilen teşekkür: 96
    Yazının doğruluğunu tartışmak değil amacım. Ama o zaman Tofaş neden fiat motorları üzerine garanti dahilinde LPG uygulaması yapıyor? Motor aynı herşey aynı bu nasıl bir ikilem? Ayrıca Hollanda da hemen her markanın LPG li modelinin olduğunu biliyorum. Ve TR dekinin aksine LPG yi devletler destekliyor en çevreci yakıt olmasından dolayı, birçok LPG li otomobilden avrupada otopark parası, vergi vb. avantajları var. Ben buradaki işin sadece ticari olduğunu düşünüyorum.
    Bir de sıralı sistem lpg li araçlarda soğukta zor çalışma gibi birşey olamaz, çünkü araç motor soğuk iken benzinle çalışır, soğutma suyu sucaklığı 40C ye geldiğinde sistem otomatik olarak lpg ye geçer. Güç kaybı sıralı sistemde %3 gibi önemsiz bir rakamdır. Benzine göre daha güvenlidir.Bu sistemde emniyet için kullanılan 5-6 adet güvenlik parçası bulunmaktadır. Örneğin bagajdan motora giden bakır hortum delinse sistem aşırı gaz akışını hissederek gazı depodan keser. Arkadan çarpmalarda deponun patlaması gibi bir konu çoook zor. Depo 3mm dekape sacdan imal edilir. Araçların sac kalınlık standardı 0.8mm dir.Bir de depo içindeki iç basıncı da düşünürseniz tüpün ne kadar mukavemetli olduğunu daha iyi anlarsınız.
    Fakat yeni bir araç alıp tüp taktırmaktansa o aracın dizelini almayı tercih ederim. Hem bagajım ufalmaz, hem buji derdim olmaz, hemde daha fazla tork alırım...
    Bence böyle arkadaşlar...<!-- / message -->
    Konu erdiyilmaz tarafından (22/04/2007 Saat 02:34 ) değiştirilmiştir. Sebep: mesaj birLeştirme
Gp ye lpg Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
