Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
50 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Gp ye lpg
    mustafa vural
    M.Tolga multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 cjs
    Edilen teşekkür: 96
    Alıntı Miss.Dot Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşım kesinlikle sana yada diğer arkadaşlarıma özellikle söylüorum İTALYA'dan gelen bir yazıyla ithal araçların hiçbirine lpg takmıyoruz ve taktırmalarını tavsiye etmiyoruz hem araçlarınız garanti dışı kalıyor hemde uyumsuz olduğu için sorun çıkarıyor !!!
    KESİNLİKLE GP ARAÇLARINIZA VE FIAT MARKA İTHAL ARAÇLARINIZA L.P.G. TAKTIRMAYIN TAKTIRACAK OLANLARIDA UYARIN.
    Tavsiyem dizel almanız yakıt tüketimi oldukça ii zaten lpg ye hiç gerek yok
    Yazının doğruluğunu tartışmak değil amacım. Ama o zaman Tofaş neden fiat motorları üzerine garanti dahilinde LPG uygulaması yapıyor? Motor aynı herşey aynı bu nasıl bir ikilem? Ayrıca Hollanda da hemen her markanın LPG li modelinin olduğunu biliyorum. Ve TR dekinin aksine LPG yi devletler destekliyor en çevreci yakıt olmasından dolayı, birçok LPG li otomobilden avrupada otopark parası, vergi vb. avantajları var. Ben buradaki işin sadece ticari olduğunu düşünüyorum.
    Bir de sıralı sistem lpg li araçlarda soğukta zor çalışma gibi birşey olamaz, çünkü araç motor soğuk iken benzinle çalışır, soğutma suyu sucaklığı 40C ye geldiğinde sistem otomatik olarak lpg ye geçer. Güç kaybı sıralı sistemde %3 gibi önemsiz bir rakamdır. Benzine göre daha güvenlidir.Bu sistemde emniyet için kullanılan 5-6 adet güvenlik parçası bulunmaktadır. Örneğin bagajdan motora giden bakır hortum delinse sistem aşırı gaz akışını hissederek gazı depodan keser. Arkadan çarpmalarda deponun patlaması gibi bir konu çoook zor. Depo 3mm dekape sacdan imal edilir. Araçların sac kalınlık standardı 0.8mm dir.Bir de depo içindeki iç basıncı da düşünürseniz tüpün ne kadar mukavemetli olduğunu daha iyi anlarsınız.
    Fakat yeni bir araç alıp tüp taktırmaktansa o aracın dizelini almayı tercih ederim. Hem bagajım ufalmaz, hem buji derdim olmaz, hemde daha fazla tork alırım...
    Bence böyle arkadaşlar...<!-- / message -->
    Konu erdiyilmaz tarafından (22/04/2007 Saat 02:34 ) değiştirilmiştir. Sebep: mesaj birLeştirme
    G. K.
    I Love GPTR Gkhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    Dostum buluşmaayg eliceksin sanırım lpg li gp miz var bitane tuna abimizde onunla detayları konusursun.Sana çok kolaylıklar sağlarız
    Dilek ........
    Miss.Dot - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ben size gp lerinize zarar vermeyin diye bildiklerimi paylaşmak için bilgi veriyorum. En basit örneği bizim bu durumu bildirdiğimiz bir müşterimiz yeni aldığı gp ya lpg taktırmak istedi bizde para kazanmak isteriz değil mi? sonuçta burası bir ticarethane ama biz doğru olanı yaptık ve müşterimize bu durumu izah ettik ithal araçlara lpg takmadığımızı İtalyadan gelen bilgiyle gerekli açıklamamızı yaptık ama müşteri buna inanmayıp gidip başka bir bayiide bilinçli yada bilinçsiz bilemicem orasını aracını o bayiideki arkadaşlarımızın eline bıraktı gp ye lpg taktırdı sonuç ne biliyormusunuz isteğinin yerine getirilmesine çok mutlu oldu, sonra bizim firmamızdan memnun kalmadığını söledi, yeni aldığı düşünün O km aracı 2yıllık mekanik garantisinden yoksun kaldı. Eee sonuçta ne oldu ortalığı ayağa kaldırdı. Önce biz kötü olduk, sonrada aracı garanti dışına çıktı die lpg taktırdığı bayi kötü oldu.
    İyilik yap denize at demişler
    мiηiкiм υƒα¢ıкıм вєη тαтℓı вiя кαçıкıм!!!
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    @Missdot
    Bence yazdıkların Firma politikası...Teknik olarak nedenini açıklayabilirmisin ? yanlış anlama bilmediğimden soruyorum...teknik olarak motorlarımız bu sistemlere uyumsuz mu gibisinden..varsa böyle birşey öğrenelim.
    Konu the_Algn tarafından (21/04/2007 Saat 15:34 ) değiştirilmiştir.
    çağrıhan tüfekçi
    gpuntocgr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar öncelikle lpg aslında iyi bişey ama bunu genelde şirketler ve taksiciler daha çok kullanıyo bence lpg iyi bişey olsaydı bütün fabrikalar lpg li araç üretirdi çünkü sıralı sistemde olsa motora kısa zamanda zarar veriyo mesela bizim emlak şirketimiz war bizim araçları dizele çevirdik çünkü lpg kısa zamanda çok masraf çıkarıyo hemde fabrika çıkışlı lpg olmasına rağmen birtek elimizde siena kaldı 1,6 lpg li orjinal onuda yakında linea ya çevircem birde şunu belirtmek isterim lüks araç alıpta lpg taktıranlara aklı yok diyorum zaten 100000 euro verip jeep alıp onada lpg taktırırsan pes doğrusu öyle bi arabayı alma gücün warsa benzininide koyma gücün olacak yoksa gücün alma kardeşim ben dizel alın diyorum doğru ve devirli kullandıktan sonra masrafıda az oluyo
    Fatih Y.
    dreamerdaddy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benzinli araç kullanıcıları haklı çok gidiyo para benzine önceki arabam benzinlidi..Ama dizel gibisi yok bence bide uzun yolda 90 la gidince 3,5-4,0 litre arası yakıyo baba gibi birde lpg li şahin im var fazla bi fark göremiyorum arada aslında bigün deneme yapmayı düşünüyom 2 siylede aynı yolu gidip ne olacagını görmek gibi eskiden şahinde lpg yokken benzine verdigim paralarla araba alınırdı walla..
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    yaw hakkaten bu 1.4 doblolarda fire motor yokmu yani bizmki ile aynı motro deilmi benmi yanlıs biliyorum peki onlara garantili lpg takılıymu .takılıyosa bu ikilem deil bariz bi tuhaflık yani bunu nasıl acıklarlarki
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    albea 1.4 77 fire var.
    albea olunca tofas servisinde lpg yapiliyor ama punto olunca yapilmiyor anlamak zor. motor ayni motor , sensörler isletim sistemi ayni , yol bilgisayarindaki menüye varincaya kadar her sey ayni ama tofas onay vermiyor. neden ? bilinmez :confused:
    TOOD TOOD
    yücesoy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    abi mutfak tüpü kullanmak gibi bişey ben şahsen lpg li taxilere bile binmiyorum patlar matlar allah korusun
    Alıntı yücesoy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O zaman taksi bulmakta oldukça zorlanıyorsunuzdur
    osman balaban
    muzikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bu aracı en 3-4 sene kullanırım,dizel ile lpg arasında hala çelişkideyim,enrikodan randevu alacağım test sürüşü için bakalım orada ne diyecekler.
    Mustafa Akçay
    amaaan arkadaslar ben biniyorum kmde 110 lira yakıyor daha ne
    enis dilek
    jeoenis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    Edilen teşekkür: 46
    dizelde fiyat farkı yok ki.
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 313
    41 lıtre yakıt aldı depom LPG lıtre fıyatı 1,410 ytl yapılan kilometre 615
    şimdi
    41*1,410 = 57.810 YTL
    57.810/615= 94 ykr. hesap ortada dizelmı LPG mı????
    Alıntı alialgan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    @Missdot
    teşekürler alı gereken cevabı vermışsın
    Konu microab tarafından (28/04/2007 Saat 01:15 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood
  16. #15
    Mustafa Akçay
    bu arada ben suan mersindeyim vulas yazmıs bende yazayım dedim 55 milyonluk gaz aldım suan aracım 500 km yaptı kırmızı sık yanıyo tahminime gore 20 yada 30 km daha gider bizim buraaklarda gaz pahalı 1.47 mesela mersinde 1. 37 yede var her neyse ben 1. 47 fden 55 milyonluk aldım 500 km gititm bu durumda 110 yakıyo gozukuyo ama 520 gidersem 105 e dusecek. haa siz bide kendi ilinizdeki gaz fiyatlarından hesaplayın oda benim aldıgım litrenin hesaplanması ile ortaya cıkar soyleki benim toplam aldıgım gaz l
    itre olarak 37.4 litre bunu vedatın ordan alıyomus gibi hesaplıyalım 1.41 carpı 37.4 oda 52.750 yapar simdi bolelim 101 lira yapar hesap ortada
  17. #16
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı vulas54 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    94 ykr.
    101Ykr
    değerini bilin arkdaşlar...kıskandım valla..
  18. #17
    Mustafa Akçay
    biliyoruz ouyzden cok km yapıyozatık
  19. #18
    uMuT ..
    o(¤_¤)o jagar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ** ****
    Edilen teşekkür: 362
    bencede aynı işi gördükten araca bi zarar vermedikten sonra lpg taktırmamanın bi anlamı yok açıkçası bende düşünüyorum benzine para basmanın bi mantığı yok ....
  20. #19
    Muhip Kazım Aksoyer
    Fire Active 1.4 8V 77Bg. mkaksoyer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 23
    miss dot'un bahsettiği italyadan gelen evrakı gerçekten merak ettim. jpeg olarak yayınlayabilirse bizi aydınlatacaktır. eğer ki yayınlayamıyorsa tarafıma fax çekebilir bir şekilde internete koyabilirim.
  21. #20
    Eren GÖNCÜOĞLU
    gezenti Er-NnN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 522
    gerçekten ben de merak ettim ki ankarada lpg fiatları dier şehirlere göre daa da düşük...
Gp ye lpg Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
