10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Otobil nedir ya? nasil sokulur? Zarari varmi?
    ONUR HAN
    ritimsiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CBV
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Otobil nedir ya? nasil sokulur? Zarari varmi?
    slm beyler! bir ay once 2 punto mu aldim! bu sefer ikinci el dizel bi arac aldim! arabamin sirket araci olmadiigi soylenmisti! ama bugun petroldeki adam
    -bu aracta otobil var mazot alirken bir sure sonra keser eksik alirsin gibi biseyler soyledi! soktur bunu dedi!
    valla ben ilk defa duydum bunu! nekidir bu? depo kapagi cevresine sarili bir halkada ne amaci var?
    Yardimlariniz bekliorum!
    merak ettim yavhu)
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Ben otobil değil otobilim kullanıyorum, o anahtarlık şeklinde daha kullanışlı, araç anahtarlığımın yanında.
    Benzin alırken çok rahat oluyor, içeri gitmeden direk pompanın yanında ödeme yapıyorum, direk kredi kartımdan çekiliyor. Opet'in web sayfası üzerinden de ne zaman ne kadarlık benzin almışım görebiliyorum.
    Otobili daha çok ticari işletmeler kullanıyor, şirket araçlarının yakıt harcamalarının kontrol altına alınmasını sağlıyor.
    Yakıt pompasında bir okuyucu var, o okuyucu ile araç bilgileri sisteme aktarılıyor. Yanlış yakıt koymayı engelleme gibi özellikleri de var bildiğim kadarıyla.
    Otobilde varmıdır bilmiyorum, ama bu sistemi kullanan bazı şirketlerde araçlara bir de beyin gibi bir şey takılıyor, bundan bir kabloda araç kilometre teline takılıyor ve yakıt alırken aracın o andaki kilometre değeri de sisteme aktarılıyor.
    Öncelikle hangi petrol şirketinin taktığını öğrenin (Otobil ise Opet dir) yakıtınızı da sürekli oradan alıyorsanız ve otobil kullanmak istemiyorsanız sistemden sizi silebilirler.
    Yok eğer kalsın, bu cihazı sisteme tanıtsınlar derseniz kesinlikle kullanışlı bir şey.
    Ama Opet'den başka yerlerden yakıt alıyorsanız başka sistemlerden etkilenme ihtimaline karşılık söktürün gitsin.
    Bireysel kullanım için anahtarlık şeklinde olanı tavsiye ederim, işe yarıyor:
    - Vakit kaybı olmuyor
    - Benzin alırken arabanın yanından ayrılmıyorsunuz, bu tür durumlarda yaşanabilecek kap-kaç türü riskler azalıyor
    - Yakıta ne kadar para verdiğinizi takip edebiliyorsunuz.
    - Cüzdanı evde unuttum vs gibi bir derdiniz olmuyor.
    recep coşkun
    nurtepeli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    arkadaş haklı tamamen şirket olayı.
    ONUR HAN
    CBV
    Edilen teşekkür: 20
    peki ben bu araci alirken sirket araci oldugunu bilmiyordum! simdi bi sorun olmaz dimi! yani kendi sistemlerinden dusmustur arac?
    alperr eefeoglu
    EFEOGLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nevşehir
    Edilen teşekkür: 27
    Depo kapağının ağzında plastik bilezik gibi geçirilmiştir kes çıkar birde kablo bağlı olması lazım onu kesince izole bant ile kestiğin kablonun ucunu bantla birşey olmaz yada servise gidecek olursan orda söktürürsün araç sistemden düşmüştür düşmese akaryakıtı bedava alman lazım keşke düşmeseler bedava gezersin
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    depo boğazındaki halka önemli değil asıl önemli olan bagajın içine bir ünite takılıyor onu kesin sökmüşlerdir sökmeden otobil'i iptal edemezler zaten onu çıkarınca depo boğazındaki halkanın bir önemi yok
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    bendede key seklinde var.shell tts sistem bence gayet kullanisli.halkaya bagli beyin gibi bir parca var.eger bu parca sokulduyse zaten halkanin bir onemi yoktur.muhtelemen dosemenin ic kisminda ucu bos olarak duruyordur.benim aracta bizim sirketin uzerine kayitli.ruhsatta sirket yaziyor ama sahsi kullanimdadir.arac temizse sikinti olmaz,hayirlisi olsun.
    Konu lionT-JET tarafından (29/10/2010 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir.
    Metin ******
    metnalk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzincan
    Alıntı Moosty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Verdiğiniz bilgiler çok ilgimi çekti.
    ödemeyi kredi kartı ile pompa yanında, hatta arabadan inmeden ödeme için başka sistemler var mı ?
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Alıntı metnalk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Genellikle bu tür RFID tabanlı sistemler kullanılıyor. Ya bir anahtarlık ya da kart gibi bir şey veriliyor.
    Veya yakıt deposu kapağına aracı tanıyacak bir çip yerleştiriliyor.
    Hemen hemen her firmanın bu sistemi var. Shell de TTS (taşıt tanıma sistemi) olarak geçiyor.
    https://www.shelltts.com/*******_02.aspx
    Benim kullandığım Opet'in sistemi:
    OPET Otobilim
    En sık kullandığınız yakıt istasyonu hangisiyse onun sistemini kullanmanız daha kolay olabilir.
    Otobilim'i arabadan inmeden de kullanabilirsiniz, ben araba anahtarlığına bağladım, zaten yakıt deposunun kapağını açarken anahtarı benzinciye vermiş oluyorum sadece otobilim ile ödeme yapmak istediğimi söylüyorum yeterli oluyor. Sonrasında da kredi kartımdan ödeme yapılıyor.
    Düzenleme: sansürlenen kelime 'c o n t e n t' olacak, aradaki boşlukları silip deneyin, veya direk https://www.shelltts.com/ e girin.
    Konu Moosty tarafından (30/10/2010 Saat 18:52 ) değiştirilmiştir.
    Metin ******
    Erzincan
    Teşekkürler
  1. -22 derecede -25 derecelik antifiriz zarari
    bulut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2016, 22:27
  2. Kif e gelen varmi
    wepster tarafından Hobi forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2011, 01:25
  3. Bu NAsIL BiR DAnS-NAsIL Bİr YEtENeK
    microab tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/05/2009, 13:36
  4. Otobil 2008
    ftwda tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2008, 12:56
  5. Yılın En Beğenilen Otomobilleri Yarışması 'Otobil' Başlıyor
    masteryoda tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 05/03/2008, 22:35
Otobil nedir ya? nasil sokulur? Zarari varmi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
