17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: -22 derecede -25 derecelik antifiriz zarari
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    Standart -22 derecede -25 derecelik antifiriz zarari
    Slm arkadaslar. Malum gectigimiz gece ankara gece -22 derecelere dustu, belkide hissedilen -25 olmustur. Bende 1 ay once aracimin antifizini ölctürdügümde servis bana -25 derece soguga dayanir , bir problem olmaz denmisti. Gece aklima takildi; antifiriz derecesi dusuk oldugundan sıkıntı yaratirmi diye. Sabah araci calistitdigimda hicbir sorun yoktu. -25 derece antifiriz servisin soyledigi gibi normalmidir. Ayrica Antifirizin eksik olmasi veya özelligini kaybetmesi, araca bir zarar verirmi yada ne gibi zarar verir, bilgi ve tecrube sahibi dostlarim soruma yanit verirlerse sevinirim bana antifirizin sorunlu olmasi sonucu, motor blogunun catlayabilecegi gibi birseyler soylenmisti.
    obsessed the red
    ömer bedir
    Edilen teşekkür: 767
    Maşallahı var arabanının bişi olmaz
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    özelliğini yitirnmiş antifiriz berraklığını kaybeder.çamurumsu ve bulanık bir hal alır..dilinizle tattığınızda seker yoğunluğu ne kadar az ise antifiriz derecesi okadar azdır .bu saydıklarımın dısında bir durum var ise bir sıkıntı yaşatmaz.bu arada ben hala fabrikada doldurulan antifirizle kullanıyorum aracımı 2006 model ve 82.000 kmde.
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Bulut, sen aracın geçmişteki servis kayıtlarına bir bak önce.Benim sana tavsiyem eğer hiç değişim yapılmamışsa antifirizini yenilemen (%50-%50 oranıyla) En azından örneğin 1lt su 1lt antifiriz değişimi yapman ki bu da soğutma sisteminin yaklaşık yarısını değiştirilmesi demek..
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    öncelikle antifirizin zehirli olduğunu okudum bi kaç yerde tadına bakmak yanlışmış yani
    fabrikada -35 derece olcak şekilde(%50 su %50 antifiriz) konuluyor.
    bence ankara şartlarında donma için yeterli ancak antifirizin krozyon önleme vs özellikleri var bunlar zamanla özelliğini kaybediyormuş o yüzden komple yenilemek faydalı olacaktır. 2lt antifiriz 25-30 tl gibi bişeydi yanlış hatırlamıyorsam.
  9. #6
    ümit başaran
    uzuncocuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mardin
    Edilen teşekkür: 480
    kafanıza takmayın oncelıkle ben baska bır bılgı vereyım... dıyelım aracında -30 derecede antıfırız mevcut ve dıyelım gece sıcaklık -40 oldu antıfırızın normal su gıbı donup buz olmuyor... jel seklınde donuyor ve sısteme zarar vermıyor.... dogu harıc -20 lık antıfırız her sekılde ıs gorur.
    jetta1.2 tsı comfortlıne 2012
  11. #7
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Antifrizin içerisinde son derece zehirli olan etilen glikol bulunur. Özellikle kış aylarında, sanayilerde radyatör suyunun değişmesi sırasında tadı lezzetli olduğundan kedi ve köpekler içer, oldukça zehirlidir.
    Bu sebeple kimse tadına bakmasın
  12. Bu mesajı için 2 kişi eskibur'ye teşekkür etti:
  13. #8
    BULUT KARTAL
    bilgi ve paylaşımlar için herkese tekrar tesekkür ederim.
    obsessed the red
  15. #9
    UĞUR SAYMAZ
    usaymaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34EZ7792
    Edilen teşekkür: 56
    kendimiz değiştirebilirmiyiz peki bunu değiştirirsekte nasıl yapıcaz.
  16. #10
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Standart Cevap: -22 derecede -25 derecelik antifiriz zarari
    Antifriz değişimini kendimiz nasıl yaparız bilgisi olan varmı ?
  17. #11
    Bayram Ozen
    Bayram3434 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı stonebridge Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2 gün önce motor soğukken bir hortum yardımı ile soğutma suyu deposundan hortum ile suyu çektim
    yerine antifiriz koydum
    Motoru çalıştırıp motordaki sıcak su depodaki su ile yer değiştirene kadar bekledim
    750ml kadar antifiriz ilave etmiş oldum
    çıkan antifiriz gayet net renkte olduğu için aynı işlemi tekrarlamadım
    Araçtaki antifiriz rengi biraz bozuk olsaydı motor soğuyunca aynı işlemi tekrarlardım ama gerek duymadım
    Yaptığım işlem sanırım olan antifirizimi -5 daha artırmıştır
    Dün gece -12 yi gördük sabah 8 de -7 gösteriyordu araç depoya baktım suda buzlanma belirtisi yoktu
  18. #12
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Radyatörün alt hortumunu söküp, sistemdeki suyu boşaltıp yerine antifriz koyup iyice doldurduktan sonra bir süre aracı rölantide çalıştırıp eksik kalan yeri tamamlayarak yapabilirsiniz.
  19. #13
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    arkadaşlar aracım 22.000 km de 3 ay önce yetkili serviste 20.000 km bakımı yaptırdım, bakım esnasında aracın antifrizini kontrol etmiştir dimi.o zaman havalar gayet sıcaktı ö yüzden kafama takıldı.
  20. #14
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Derecesini herhangi bir yerde ölçtürebilirsiniz. Havalar soğumadan baktırmak en doğrusu.
  21. #15
    ALI ORS
    ilk fırsatta ölçtürürüm ama 4 gündür aracın üzerine kar yağdı. Servisi aradım sordum dün -40 a kadar korkmayın dedi kapattı telefonu.
  22. #16
    emre sever
    34DZ1196
    Edilen teşekkür: 399
    arkadaşlar 37 binde 2008 gp dynamic multijetim var aracıma bu zamana kadar hiç antifiriz eklemesi yapmadım çünkü gram azalma yok forumlarda herkes zamanla eksildiğini belirtiyor ancak benim aracınki 8 senedir gram azalmadı antifirize baktığımda renginde herhangi bir bulanıklılık yok sanki yeni konmuş gibi berrak sizce normalmidir yoksa içindekini boşaltıp yenilemem gerekir mi
  23. #17
    Hür General
    Alıntı erenemre Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ölçümleri yapıyorsanız derecede azalma yoksa ve antifirizin rengi bozulmadıysa sorun olmaz. Ben de iki yıldır ölçtürüyorum hep -40 derecede. Sadece ölçtürmekle yetiniyorum renkte herhangi bir değişim yok.
  1. -15 derecede araba çalıştırmak!!! :(
    puntor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 22/02/2012, 19:04
  2. Antifiriz :((
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2012, 12:09
  3. Antifiriz
    OzzY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2012, 12:58
  4. şu parçe inanılmaz derecede oynamakta..normal mi??
    mzt tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2011, 14:52
  5. Otobil nedir ya? nasil sokulur? Zarari varmi?
    ritimsiz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2010, 18:29
-22 derecede -25 derecelik antifiriz zarari Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
