amortisör takozlarından olabilir biri direksiyonu cevirsin sizde tekerlegin ordaki yayı tutun titresim varsa takozlarda problem var demektir.
Merhaba arkadaşlar uzun bi süredir forma giremiyordum stajımı yaptım sonunda adanaya döndüm arabama da kavuştum tabifakat ön sol tekerden yolda ilerlerken dinleyince ses geliyo "lak luk" şeklinde boşluk yapar gibi.. direksiyonu çevirirken gaza bastıgımda frene bastıgımda en çokta çukurdan geçerken yapıyor sizce sorun ne olabilir ? teşekkürler...
EVOEVOEVOEVOEVO
hüseyin kardeşimin söylediklerine bir bak
birde aklıma bijonların kontrolü geliyorve amortisörlerin tabi
aynı sesi bende yaşadım kesinlikle amartisör bağlantı takozlarından.bendeki sorunda takozlar değişmedi ustanın dediği söküp yeniden torkladık ses kesildi demişti.
aynı ses bendede geliyor genelde çukurlarda ve sağ ön taraftan
Gene servis yolu gözüktü bana o zaman![]()
Eğer ses sürekli geliyor ise teker bilyasından olabilir. Bilya ABS li olduğundan 150 TL kadar masrafınız olur. Anlamak için ise araç hareket halinde iken 60-70 km ile hafif sağa yada sola kırın. eğer ses yükseliyor ise muhtemelen budur. Ama bu ses lak luk diye değilde vınlama şeklinde oluyor.
Yorumlarda bulunmadığı için ekledim. Bende aynı sorun vardı bilya değişerek sorunu giderdiler. Sadece sol yada sağ tekerden mi geldiğini tespit ediyorlar. sorun ise çukurlardan kaynaklanıyor.
Sorun amortisör denge yardımcı kolundan kaynaklanıyormuş arkadaşlar bugün garantiden değişti hiç bir ses kalmadı çok şükür ya![]()
geçmiş olsun
