22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ''Excess radiat fluid temper stop of engine'' mesajı
    Özlem Çufaoğlu
    ozdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VL 2583
    Edilen teşekkür: 1326
    Standart ''Excess radiat fluid temper stop of engine'' mesajı
    Arkadaşlar,
    Son bir kaç gündür aracımı çalıştırırken ekranda bu mesaj yazıyor.
    ''Excess radiat fluid temper stop of engine'' motor soğukken ısı fazlası nasıl olabilir pek anlayamadım.
    Aksine motor ısındıkdıktan sonra kapatıp, tekrar çalıştırdığımda böyle
    bir hata vermiyor. Ciddi bişey midir bilemedim, hafta içi servise götürme şansım yok. Ayrıca haftasonu Eskişehir durumu var.
    Sizce sıkıntı yaratır mı?
    Aynı sorunu yaşayan, bilgisi olan arkadaşların yardımlarını rica ederim.
    Teşekkürler...
    Onur ÖZLÜK
    Hiperaktif onorom - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RA 975
    Edilen teşekkür: 112
    ''Fazla radyatör sıvısı aracın motorunun stop etmesine neden olabilir'' gibi bir şey söylemiş... Bence yola çıkmadan bi kontrol ettirin. En azından soğutma sistemi ile alakadar olduğu belli... Hoşçakalın...
    Çık Depeme Bak Garşıya !
    Vur Gafama Yi Beynimi !
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    soğutma sıvınız fazla ısınınca genleşmeden dolayı sistemden taşacak olması sebebiyle motoru durdurun diyor.
    Sorun kalmaz.
    Konu gurik tarafından (10/10/2010 Saat 02:18 ) değiştirilmiştir.
    Gezgin Gp.
  6. #4
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    araç kendini imha edecek acil aracı terk edin diyor özlem))))))
    şaka şaka
  8. #5
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Bu durumda suyu azalt özlem naptın silme doldurdunmu yoksa
    Bu sabah;
    Komsunun ogluna babası demıskı arabanın yagına suyuna bak yola cıkıcaz.Sabah ıse gıderken assagıda bunu gordum yag kapagını açmış içine su dökuyo napıyosun dedım abı az bısı kaldı onuda koyuyumda dedı.Lan olm oraya sumu konur dedım falan fılan hemen usta cagırdılar sonra noldu bılmıyorum .Komsum sabrı abı dıyokı allah razı olsun ıyıkı göözunden kacmamıs dıyo ...
    I ' m c a p u l i n g . . .
  9. Bu mesajı için 3 kişi Kriminal'ye teşekkür etti:
  10. #6
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    aracın sıcaklık sensörlerinde hata olursa verebilir , bir ara yıkamacının biri basınçlı su ile arabamın altını iyice yıkamıştı. sonraki bir kaç gün sabah ilk kontağı çevirdiğimde hararet sona dayanıp bu hata mesajını veriyordu . daha sonra kendiliğinden (sanırım soketlerin içindeki su iyice kuruyunca) düzeldi.
  12. #7
    Gökçe Gürtekin
    Punto Efo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Eğer akünüzde bir sorun varsa, aracınızı ilk çalıştırma esnasında hararet ibresi sona dayanıyor ve bilgisayar bunu radyatör sıcaklığı artmış olarak algılıyor ve o hata mesajını veriyor. Nedenini açıklamak zor ama puntolarda bu sorun yaşanıyor.
    Akünüzü kontrol ettirin, büyük ihtimalle sorun ondan kaynaklanıyor. Kışın yeni bir akü almanız gerebilir.
  14. #8
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    En ıyısı akü değiştirmek..Varta 66
  16. #9
    Gökçe Gürtekin
    Edilen teşekkür: 10
    Bu arada yazan hata mesajı radyatör su seviyesi ile ilgili değil, radyatör suyu sıcaklığı fazla uyarısı veriyor. Radyatör suyu veya seviyesi ile uğraşmanıza gerek yok
  18. #10
    Özlem Çufaoğlu
    34 VL 2583
    Arkadaşlar, öncelikle hepinize teşekkürler...
    Yakın zamanda su seviyesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.
    Dolasıyla su seviyesinin fazlalılığı ile ilgili olmasa gerek.
    Gökçe' nin de dediği gibi yazan hata mesajı ısı fazlalığı ile ilgili.
    Motoru ilk çalıştırdığım anda hararet göstergesi maksimuma çıkıp
    sonra anında başlangıça düşüyor ve hata mesajını veriyor.
    Marş basmasında da bir sorun yok. Sanırım ya sensörlerde
    bir sorun var ya da dediğiniz gibi akü de.
    Haftaya servise bi baktırırım artık.
    Aydın, umarım haftaya kadar imha etmez
  19. #11
    AYDIN GÜR
    özlem uyarı yazısının sonunuda saat ve tarih yok ise daha zamanı var demektir
    geçmiş olsun.
  21. #12
    Okan KÖYLÜ
    CesSpOoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    aynısı oldu bende az evvel yıkamacıdan alınca.. umarım pert olmaz.. : )
    Manzaraya Daldım Ses Çıkarma... Gerçek Can Sıkar Beni Uyandırma.. Ben Böyle Güzelim..
  22. #13
    Edilen teşekkür: 1131
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu sabah;
    Çocuk yağına suyuna bak cümlesini yağına su kat olarak anlamış herhalde. Özdem hanım kusura bakmayın sizin konuyu da sulandırdık.
  23. #14
    Özlem Çufaoğlu
    34 VL 2583
    Alıntı CesSpOoL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok merak etme, pert olacak bir durum değil...
    aküyü değiştirmen gerekecek, tamamen akü sorunu ama
    yine de servise baktır istersen...
    Alıntı ibrahim06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İbrahim rica ederim, ne kusuru...
  24. #15
    zeki özkan
    santiago - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    bu akü problemleri bitmiyor bu aralar adam gibi akü mü yapmıyorlar ?
  25. #16
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Yeni akü almanın vakti gelmiş..bence amperine dikkat et..ben 60 lık bi tane yeni takdırdım..
  26. #17
    Hüseyin Koyak
    akü değiştirince bu sorun gidiyor , bende her sabah bu mesajı alıyordum değişimden sonra artık çıkmıyor.
  27. #18
    Servet Çay
    servogp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BU 9645
    Evet Aynen Akü Değişimi Yapılınca arıza Uyarısı Gidior.
  28. #19
    ismail DEMİRCİ
    Bravo07 style07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ACY 50
    Edilen teşekkür: 188
    Aynı sorun bende de vardı 60 amperlik varta akü aldım şimdi canavar oldu sorun kalmadı.
  29. #20
    atalay atalay
    atalays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Uşak
    Edilen teşekkür: 17
    Akünün çoğu işte parmağı var..Eski aracım polo çift farlı olanından direksiyonu elektroservo destekli , yoğun şehir içi trafiğinde direksiyon devre dışı oluyordu ,çok sert, ne zaman yapacağı belli olmuyordu, tanıdık bir elektirkçi ye götürdüm ,Hocam senin servo motorundan olabilir ,sedece bu işlerle uğraşan bir usta var dedi , ona gittik kesin servo motorundan dedi ,masanın üstündeki motoru göstererek bak elimdeki de bu arızadan . 1570 tl ye yenisini takarız dedi,bende arabayı satmayı kafaya koydum..sık sık devre dışı kalıyordu.....Bir gün baktım ki akü bitmiş mecburen değiştirdim..... ondan sonra sorun kalmadı..kaç tane ustaya hemde işin ehli ustaya gösterdim anlamadı meğer akü zayıfmış,güç yetmeyince elektroservo devre dışı kalıyormuş.....
  1. Excess radiat fluid temper stop of engine
    alisehirli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2012, 19:38
  2. Fuild temper stop off engine arızası veriyor
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2012, 20:18
  3. Uyarı mesajı (Check stop lights)
    aotug tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2012, 19:19
  4. Puntomda yeni çıkan bir hata mesajı 'brake fluid level insufficient do not proceed”
    ayildizhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2012, 17:57
  5. Fluid temprature faillure please stop&run again
    firars tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 11:59
