"Yetersiz yakıt basıncı" uyarısı veriyor. Mazot filtresini de değiştirtdiyseniz, yakıt filtresinden olabilir. Önce onu kontrol ettirin. Bişey yoksa mazot pompasını kontrol ettirin.
dün ve bu gün iki kez bu uyarıyı aldım.. kapadım açtım düzeldi.. araç bakımdan yeni çıktı yağ filtresi felan değişti ondan sonra oldu.. ne yapmak lazım buna?
insufficient fuel oil pressure.. engine stop and start.. di sanırım tam olarak fuel yazısını gördüm çünkü..
ustayı arayacapım yarın bi.. bu uyarıyı alan bir arkadas olmuş ama konu kapanmadan mesajlar bitmiş..
mazot filtresi orjinal değilse böyle bir uyarı veriyor diye biliyorum
nasıl anlarım orjinal olup olmadığını ?.. bu şekilde aracı kullanmamda sakınca var mı bi iki gün ? yarın götürücem bakımı yapan ustaya
orjinallerin üzerinde lancia,alfa romeo ve fiat amblemleri var yan sanayisinde nasıl bilmiyorum
mazottaki tortu pislik sebep olabilir mi buna ? son aldığım yakıtı bilmediğim bi istasyondan aldım?
Evet ondan da olabilir. İhtiyaten bir enjektör temizleyici ürün alıp kullanabilirsin. Ucuzdur. İnternetten veya benzin istasyonlarından, oto ürünleri satan yerlerden bulabilirsin.
geçen biri opetten almış bu temizleyicilerden sorun yaşamıştı yanlış hatırlamıyorsam..
Speedol Magnum kullanmıştım. Bi zararını görmedim. Aracımda bir sorun yokken ihtiyaten koyup denedim. O yüzden işe yarıyor mu bilmiyorum. Hissedilen bir fark göremedim. Belki kötü durumlarda işe yarıyordur. 4-5 lira birşey.
Geçenlerde buna benzer bir uyarıyı banada verdi. SErvise gittim bilgisayara taktılar arıza kaydı yok, değerlere baktılar her şey normal...Sonra tekrar aynı hatayı verdi. Tekrar gittim yine hiç bir şey yok..Sonaxta aracı yıkattım araç çalışmadı iterek çalıştırdık mecburen..Servise gittim akü zortlamış değiştirdik...2 haftadır verdiği hiç bir hatayı vermez oldu...Akün bitiyor olabilir...
Özel Kurmay Başkanı...
umarım öyle ufak birşeydir.. yakıt filtresine giren 3 tane zamazingo var onlardan biri en üstteydi tam sınırda onu oturttum yerine 1,5 cm kadar içeri girdi.. daha sonra yapmadı, bi umut ondandır diye ümit ediyorum : ) ustaya söledim dedi getir bakim.. inşallah gerek kalmaz
yakıt zamasingosundaki hortumu yerine oturttuğumdan beri yapmıyor bu uyarıyı..
motoru çalıştırmadan evvel devir saatinin ordaki motor, yağ felan göstergesindeki Yağ göstergesi en son sönüyor, motor göstergesi çalıştığı an sönerken yağ göstergesi yaklaşık 1 saniye kadar sonra sönüyor bu normalmidir?
Kendim çalar oynarımhttps://forum.grandepuntotr.com/tekn...c-sonuyor.html
normalmiş.. : ))
daha evvel hiç dikkat etmemiştim ama şu uyarı olayından sonra bi kıl oldum : ) gözüm göstergelerde
Arada göstergelerdeki ilginç uyarılar oluyorservislerde de arıza kaydı okunamayıyor. Ben ne uyarılar aldım o gösterge panelinden
ama eğer yakıtfiltresinin hortumlarını yerine oturttuktan sonra düzelme olduysa büyük bir ihtimal sorun düzelmiştir. Umarım tekrarlamaz...
Artık Fiorinolu
----------CaptainCrax ------------
yine verdi aynı hatayı dün : ( medosa gittim biraz vaktiniz varsa bakalım dediler sağolsunlar ama vaktim yoktu.. yine gidicem.. umarım yağ fitresi arızalı olsun.. basit bişeydir.. gerçi yağ filtresi sıkıntılı olsa sürekli yapması gerekmez mi ? bazen yağ lambası 3 4 saniye sönmüyor hemen ardından mevzusu geçen uyarıyı alıyorum.. bi ik saniye sonra sönüyor, uyarıda gidiyor.. kapatıp açınca hemen sönüyor.. bunlar sadece ilk çalışma esnasında oluyor.. filtreden olsa sürekli yapması gerekmez mi ?
yetersiz yağ basıncı dior sanırsam kapatıp tekrar çalıştırman gerektiği hakkında uyarı veriyor ...aracında yağ eksilmesi olabilir tahminimce..bir litre yağ alıp boşaltmakda fayda var deneme açısından
yağı eksik koymadılarsa sorun yok. dün medosya yağ seviyesine baktılar normaldi gerçi.. bunun sebebi yağ filtresinden olabilir mi ?
