22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Insufficient oil pressure.. engine stop and start..
    Okan KÖYLÜ
    CesSpOoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Standart Insufficient oil pressure.. engine stop and start..
    dün ve bu gün iki kez bu uyarıyı aldım.. kapadım açtım düzeldi.. araç bakımdan yeni çıktı yağ filtresi felan değişti ondan sonra oldu.. ne yapmak lazım buna?
    insufficient fuel oil pressure.. engine stop and start.. di sanırım tam olarak fuel yazısını gördüm çünkü..
    ustayı arayacapım yarın bi.. bu uyarıyı alan bir arkadas olmuş ama konu kapanmadan mesajlar bitmiş..
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    "Yetersiz yakıt basıncı" uyarısı veriyor. Mazot filtresini de değiştirtdiyseniz, yakıt filtresinden olabilir. Önce onu kontrol ettirin. Bişey yoksa mazot pompasını kontrol ettirin.
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    mazot filtresi orjinal değilse böyle bir uyarı veriyor diye biliyorum
    Okan KÖYLÜ
    nasıl anlarım orjinal olup olmadığını ?.. bu şekilde aracı kullanmamda sakınca var mı bi iki gün ? yarın götürücem bakımı yapan ustaya
    Mert Sözge
    orjinallerin üzerinde lancia,alfa romeo ve fiat amblemleri var yan sanayisinde nasıl bilmiyorum
    Okan KÖYLÜ
    mazottaki tortu pislik sebep olabilir mi buna ? son aldığım yakıtı bilmediğim bi istasyondan aldım?
    Mert Sözge
    Alıntı CesSpOoL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet onunda etkisi olabilir
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Evet ondan da olabilir. İhtiyaten bir enjektör temizleyici ürün alıp kullanabilirsin. Ucuzdur. İnternetten veya benzin istasyonlarından, oto ürünleri satan yerlerden bulabilirsin.
    Okan KÖYLÜ
    geçen biri opetten almış bu temizleyicilerden sorun yaşamıştı yanlış hatırlamıyorsam..
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Speedol Magnum kullanmıştım. Bi zararını görmedim. Aracımda bir sorun yokken ihtiyaten koyup denedim. O yüzden işe yarıyor mu bilmiyorum. Hissedilen bir fark göremedim. Belki kötü durumlarda işe yarıyordur. 4-5 lira birşey.
    ümit berk
    Don Vito Puntoleone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 114
    Geçenlerde buna benzer bir uyarıyı banada verdi. SErvise gittim bilgisayara taktılar arıza kaydı yok, değerlere baktılar her şey normal...Sonra tekrar aynı hatayı verdi. Tekrar gittim yine hiç bir şey yok..Sonaxta aracı yıkattım araç çalışmadı iterek çalıştırdık mecburen..Servise gittim akü zortlamış değiştirdik...2 haftadır verdiği hiç bir hatayı vermez oldu...Akün bitiyor olabilir...
    Özel Kurmay Başkanı...
  14. #12
    Okan KÖYLÜ
    umarım öyle ufak birşeydir.. yakıt filtresine giren 3 tane zamazingo var onlardan biri en üstteydi tam sınırda onu oturttum yerine 1,5 cm kadar içeri girdi.. daha sonra yapmadı, bi umut ondandır diye ümit ediyorum : ) ustaya söledim dedi getir bakim.. inşallah gerek kalmaz
  15. #13
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    hava yapıyor olabilir.
    filtre değiştirildiğinde borular tam oturmamış ya da hava alma deliği tam kapatılmamış olabilir yada borularda çatlak v.s. olmuş olabilir
    en kötüsü depodaki santrafüj pompa arızalanıyor olabilir.
  16. #14
    Okan KÖYLÜ
    yakıt zamasingosundaki hortumu yerine oturttuğumdan beri yapmıyor bu uyarıyı..
    motoru çalıştırmadan evvel devir saatinin ordaki motor, yağ felan göstergesindeki Yağ göstergesi en son sönüyor, motor göstergesi çalıştığı an sönerken yağ göstergesi yaklaşık 1 saniye kadar sonra sönüyor bu normalmidir?
  17. #15
    Okan KÖYLÜ
    Kendim çalar oynarım https://forum.grandepuntotr.com/tekn...c-sonuyor.html
    normalmiş.. : ))
    daha evvel hiç dikkat etmemiştim ama şu uyarı olayından sonra bi kıl oldum : ) gözüm göstergelerde
  18. #16
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Arada göstergelerdeki ilginç uyarılar oluyor servislerde de arıza kaydı okunamayıyor. Ben ne uyarılar aldım o gösterge panelinden ama eğer yakıtfiltresinin hortumlarını yerine oturttuktan sonra düzelme olduysa büyük bir ihtimal sorun düzelmiştir. Umarım tekrarlamaz...
    Artık Fiorinolu
  19. #17
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    sönen lambalar arasında en son yağ lambası söner çalıştıkdan sonra 3-5 saniye ye kadar normaldir..seninkinin 1 snye sonra sönmesi gayet normal ve verimli olduğunu gösterir buda aracında bulunan yağ seviyesiyle değişkenlik gösterir
  20. #18
    Okan KÖYLÜ
    yine verdi aynı hatayı dün : ( medosa gittim biraz vaktiniz varsa bakalım dediler sağolsunlar ama vaktim yoktu.. yine gidicem.. umarım yağ fitresi arızalı olsun.. basit bişeydir.. gerçi yağ filtresi sıkıntılı olsa sürekli yapması gerekmez mi ? bazen yağ lambası 3 4 saniye sönmüyor hemen ardından mevzusu geçen uyarıyı alıyorum.. bi ik saniye sonra sönüyor, uyarıda gidiyor.. kapatıp açınca hemen sönüyor.. bunlar sadece ilk çalışma esnasında oluyor.. filtreden olsa sürekli yapması gerekmez mi ?
  21. #19
    c®ax .........
    yetersiz yağ basıncı dior sanırsam kapatıp tekrar çalıştırman gerektiği hakkında uyarı veriyor ...aracında yağ eksilmesi olabilir tahminimce..bir litre yağ alıp boşaltmakda fayda var deneme açısından
  22. #20
    Okan KÖYLÜ
    yağı eksik koymadılarsa sorun yok. dün medosya yağ seviyesine baktılar normaldi gerçi.. bunun sebebi yağ filtresinden olabilir mi ?
  1. START STOP stop etti???
    Son Mesaj: 05/08/2014, 02:38
  2. Excess radiat fluid temper stop of engine
    alisehirli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2012, 19:38
  3. Fuild temper stop off engine arızası veriyor
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2012, 20:18
  4. Insufficient oil pressure.. engine stop and start..
    drk53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2011, 19:27
  5. ''Excess radiat fluid temper stop of engine'' mesajı
    ozdem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2011, 11:50
Insufficient oil pressure.. engine stop and start.. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
