Sayfa 1/3 123 SonSon
42 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Airbag ışığının yanıp sönmesi
    MEHMET YILMAZ
    mehmetsafran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Airbag ışığının yanıp sönmesi
    Merhaba arkadaşlar benim aracım 2006 model mjet active modeli. Geçenlerde airbag ışığı yanıp sönmeye başladı (köye gitmiştim bir gün önce sabah çalıştırdığımda sönmedi sonra söndü). Sonra 200 km lik bir yolculuğum oldu gidip gelirken sürekli bir yandı bir söndü. Bir hafta böyle geçti. Artık hiç sönmüyor. Forumda arattırdım konuyu açmadan önce aynı sorunla karşılaşan arkadaşların kornası, direksiyonun üstündeki düğmeler falan çalışmaz oluyomuş ama benim öyle bir sorunum yok. Korna falan çalışıyor. Bulunduğum yerde fiat servisi yok. Murat bey le iletişime geçtim direksiyonda tıkırtı falan var mı dedi o da yok özellikle dikkat ettim acaba ne sorunum olabilir?
    Onur ÖZLÜK
    Hiperaktif onorom - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RA 975
    Edilen teşekkür: 112
    Sürekli yanıyor olması airbag'in devre dışı olduğu anlamına geliyor... Muhtemel sebebi ise sağ koltuktaki yolcu sensörünün koltuğu ileri geri çekerken soketinin yerinden oynamış olması...(Bu en muhtemel varsayım) Sakın ha bi bakıyım diye kurcalama bazı airbag'ler şase yaptıkları zaman açılabiliyor. Ayrıca sorunu bulup çözsende ışık bilgisayara sokulup arıza kaydı silinmeden sönmüyor. Bir servise gitmeni tavsiye ederim.
    Çık Depeme Bak Garşıya !
    Vur Gafama Yi Beynimi !
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    benimde 2-3 sefer oldu stop edip çalıştırınca söndü
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    abı bu konuyu konustuk senınle ama ıkna edemedım senı galıba bu arada rezıstörun geldı
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    benim kanaatimce direksiyon kutusunun içindeki sargı şeklindeki kabloda kopukluk olabilir aynı şey benimde başıma geldi ilk önce airbag ışığı yandı dikkate almadım sonrasında korna sonrasında direksiyon tuşları gitti büyük ihtimal senn airbag kısmındaki kablo koptu sıra diğerlerinde ama büyük bişey değil bence sıkma canını
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Kedidir kedi...
    Amman basıma gelmedı gelmesınde
    I ' m c a p u l i n g . . .
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kedidir kedi...
    faredir fare cevabıma misilleme değil demi
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Murat Bey siz dediniz de direksiyonda bir sorun yok benim normal gibi gözüküyor . Baktım forumda sizin söylediğiniz sorunla karşılaşanların hep direksiyon kumanadları ve kornaları bozuluyomuş yoksa senin lafının üstüne laf söyletirmiyim. Ben seni diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum forumda Rezistörü nasıl alacaz?
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Alıntı mehmetsafran Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    murat bey siz dediniz de direksiyonda bir sorun yok benim normal gibi gözüküyor . Baktım forumda sizin söylediğiniz sorunla karşılaşanların hep direksiyon kumanadları ve kornaları bozuluyomuş yoksa senin lafının üstüne laf söyletirmiyim. Ben seni diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum forumda rezistörü nasıl alacaz?
    abicim o kablo 12 kanallı ve çok kılcak kablolar merak etme sırasıyla gidicektir
    onur onur
    amorres - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar merhaba, aynı sorun bende de var. İlk önce airbag ışıgıyla başladı, şimdi korna ve direksiyon üzerindeki ses ayarı tuşları çalışmıyor. Servise gittim sinyal kolunun değişmesi gerektiğini söylediler (407TL+İşçilik), daha sonra sanayide iyi bi usta var ona götürdüm, o da içindeki kabloları yeniden sarınca problemi çözeceğini söledi (100TL). Özellikle havaların ısınıp soğumasıyla direksiyon içindeki kablolarda genleşip-kısalabiliyor, bide üstüne city konumunda iken direksiyonu tam sağ yada sol yapınca kablolar iyice zorlanıp, hasar görmüş sanırım. Haftasonu yaptırmayı planlıyorum, ama ustanın elinde yeterli malzeme olmadığından sadece korna ve airbag i yaptıracağım, kumanda tuşları malzeme geldikten sonra ancak. Sonucu tekrar buradan yazarım...
    onur onur
    Bu arada şuanda korna sadece direksiyonu tam sağ yaptığım zaman çalışıyor.
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    benim kanaatimce o ustaya yaptırma derim dedikleri pek örtüşmüyor çünkü o korna ve kumanda kablosu artı airbag aynı kablodan gidiyor o kabloyu yapmadan tamiri yani geçici bir tamiri yok nasıl kornayı çalıştıracağını merak ettim ordan oraya kablo çekme imkanı yok sonuçta benim sana tavsiyem çıkma o parçayı bulman yönünde
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı amorres Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Amores sakın bilmediğin adama yaptırma. Ben klima için senin ustana benzeyen bir adama gittim, çalışan klimayı bozdu bana boşuna bir dünya masraf yaptırdı, üstüne klimayı da yapamadı. Daha bana parça aldıracaktı da Allah'tan forumdaki arkadaşlar uyardılar yol gösterdiler de (özellikle Murat Bey) kurtuldum daha da masraf etmekten. Adam önünde bakarken yapamadı buradakiler benim tarifime göre çzödüler. Sakın sağlam olmayan bir ustaya götürmeyin. karakushasan nın mesajını da oku yukarıdaki bu film 12 kanallıymış yani senin ustanın dediği gibi bi tanesi yapılıp diğerlerinin yapılamaması mantıklı gelmiyor. Saygılar...
    murat bildir
    mehmet abi ne yaptın airbag i ne hatası verıyormus en son makıneye baglattırıyordun
  16. #15
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Abi deme bana ya aynı yaştayız ya bağladılar ama bağlantı kuramadılar safranboludaki tüm ustalara götürdüm ama bağlantı kuramadılar (ustalardan biri müsait bir zaman gel de sigortalarına falan bakalım dedi ama bu aralar çok yoğunum)
    bu arada benim kornayla kumanda tuşları çalışıyor hala
  17. #16
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Bu arada çok teşekkür ederim murat bey ilgilendiğin için
  18. #17
    murat bildir
    tamam mehmet desene bastan o kadar abi dedirttirdin bana sigorta işi degil o bosa sıgortalarını ellettırme araca baglanılan soket kırmızı konnektör olması lazım yeşil degıl baglanamazlar keske hep calıssada sadece toz dan dolayı dırenc olusmus olsa malıyet artmaz
  19. #18
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    valla hala çalışıyor inşalah soket tozlanmıştır yanmaya başalayalı tam 3 hafta oldu referendum günü olmuştu. Sen bana abi diyosun ben sana abi diyodum
  20. #19
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    ahanda bugün çalışmaz oldu bizim korna, kumandalar. Sonra direksiyonu tam sol yaptım bi yerde direksiyondaki ışıklar yandı bastım kornaya çalıştı. Sonra arabayı öyle park edip gittim. 2-3 saat sonra tekrardan çalıştırdığımda normale döndü şuanda çalışıyor.
  21. #20
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    ben demiştim ama pek etkili olmamıştım
  1. Bu ikaz ışığının anlamı ne lütfen yardım edin???????
    attelif tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 08/04/2013, 03:21
  2. airbag lambası yanıp sonuyor
    lithium01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2012, 18:08
  3. KM sayacının yanıp sönmesi
    tbaevo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2011, 03:39
  4. Sinyal verirken kısa farların sönmesi
    thelongestroad tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2010, 15:26
  5. Far ışığının üstündeki sarı ışık yandı
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2010, 13:33
