sorun çok masraflı bir tamire gerektirmiyor ama
ileride yol açacağı arıza büyük olur
bir kere yağın yağlama özelliği bozuluyor
motorda aşırı yağ basıncı meydana geliyor
ayrıca pistonun tepesine yağı alıp tam gaz çalışarak motoru yeme durumun bile başına gelebilir sen istesende aracı stopedemessin bu durumda
ben yinede multijette yağa mazot karıştırma olayını duymadım sendekide bu sorun değildir muhtemelen fazla yağ koymuşlardır ama sen yinede gidip bir kontrol ettir
şakaya gelmez bu işler alırsın eline motorcuğunu sonra
Walla şaştım kaldım ama ben 2 hafta once 1 lt ye yakın ılave ettım koydeyken..Hanı hep multıjet motorları yag eksıltıyor dıye konusuyoruzya buna ıstınaden 15 gunde 3000 km yapınca ılave ettım nolur nolmaz dıye bunun eserıde olabılır dıyorum..Fakat yınede gosterıcem
I ' m c a p u l i n g . . .
o zaman dediğimiz gibi sen biraz fazla ilave etmişsin kardeşim
korkulacak bir durum yok
bir kaç zaman izle yağ durumunu baktın hala artıyor o zaman gösterirsin
Abi zaten o cubugun ucundakı duz alanı gecmıs fakat cok koyu olarak degıl sankı ınce yag gıbı ..Ay kkafayı yıcem satarım senı dıye tehdıt edıyım barı
Besela 1 lt yag ne kadar farkettırır cubukta 1 cm 2 cm ?
Öncelikle herkeze merhaba sız forum uyelerınden bır konu hakkında bılgı almak ıstıyorum bu konu hakkında dun karterımı bır tasa carptım muhafazası yoktu ıcerıye goctu farkedılecek derecede carpma anında herhangı bır uyarı almadım fakat sabah aracı calıstırınca yagdanlık ısaretı yanıp sönerek motor yağ basıncı dusun motoru durdurun uyarısını aldım acıkcası suan aracı calıstırmaya korkuyorum dıye bılırım bugun hafta sonu oldugu ıcın servıse goturemedım ancak yarın göturcem fakat aracı bu halde kullanmam dogrumudur cekici vasıtasıylamı goturmemı tavsıye edersınız acaba bır sorun teskıl edermı bu uyarıyı verırken kullanmak
Aynı uyarı geçen hafta benim başıma geldi ama ben altını bir yere çarpmamıştım. Birkaç kere daha farklı aralıklara kontağı çevirdim acaba bu uyarı geçer mi diye geçmedi. Riske atmak istemedim ve kaskonun çekicisiyle ücret ödemeden götürdüm servise. benim sadece yağ değişimi ve filtre değişimi ile sorun düzeldi. fakat gene de şuan devir aralıklarına baktığımda sanki aracım birazcık çekişten düşmüş gibi. bence öncelikle yağ seviyesine bak eğer azalma varsa karterden kaçak olabilir. eğer yağ seviyesi aynı ise o zaman yağını ve yağ filtresini değiştir.gene olmazsa artık servise falan götürürsün...
teşekkürler efe mert yardımlarınız ıcın dun aracı cekici vasıtasıyla tamirciye götürdum karterde kacak yokmus fakat karterde vurdugum nokta yağ pompasının agzıymı ıcerı göçen yer karterın ağzını kapattıgı ıcın motor tam olarak pompadan yağı ememıyomus ondan bu uyarıyı aldım karterrı uygun bır fıyata değiştim bırde yagını degiştim sorun cözüldü Allaha şükür buyuk bır sorun cıkmadan.
Konuyu hortlatayım dedim. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşım varmı. Bende bu uyarıyı ara sıra geceden arabayı bırakıp 16 saat sonra çalıştırırken yapıyor. Kontağı kapatıp tekrar çalıştırınca uyarı vermiyor. Haftada bir iki defa yapıyor. Gün içerisinde yapmıyor.
Ben hepsini yeni değiştirdim biliosunuz. Değişimden öncede yapıyordu bugün sabah yine yaptı. 1 aydır böyle.
Aracı PC ye bağlatın, orada yağ değişim periyod sayısı kaç gösteriyor ona dikkat edin ( 3-5-7) her ne ise. Servis bakım km kaç gösteriyor.
Evet mptoru kapatın yazıyor. Kapatıp tekrar açınca sorun yok
Bu arada dusuk yag basinci ve
Motor yagini degistirin uyarisini karistirmamak gerekir..
Farkli seylerdir..
Degisim uyarisi, yag degisiminde resetlenmediginden her sey tamam olsa da uyari vermeye devam edebilir vs..
Servis km reset haricinde dpf li modellerde yag degisimi reset de var..
(benzin dizel.. cogu aracta yag degisimi periyodik bakim km sinden ayri,daha gercekci sartlara gore, uyari ile degisimi belirleniyor bazi pazarlarda.... Bakim tablosunda yag degisimi belirtilen km olarak yok, uyari ile, yil veya bazen motorun calisma suresine gore degerlendiriliyor.. uyari lambasi da bir cok veriyi degerlendirerek degisim gerektigni belirliyor)
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...kaz-isigi.html
Konu timbaz tarafından (02/08/2017 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
