Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
47 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Motor yağ basıncı düşük uyarısı
  1. #21
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi şimdi kontrol ettım geldım walla ne dıyeyım ust cızgıyı bayagı gecmıs bırde gaz yagı gıbı kokuyor
    mazot kokusu var ise bu işemeye işarettir
    sen bir servise gidip aracın yağa mazot karıştırdığından şüpheleniyorum de
    üst kapağı söküp enjektör diplerinden kaçak veya sızıntı olup olmadığına baksınlar işini garantiye al
  3. #22
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Abı bu sorun cıddı bıseymı ?
    Birde cok pahalıya patlamaz umarım
    I ' m c a p u l i n g . . .
  4. #23
    Ümit Coşkun TURUCA
    sorun çok masraflı bir tamire gerektirmiyor ama
    ileride yol açacağı arıza büyük olur
    bir kere yağın yağlama özelliği bozuluyor
    motorda aşırı yağ basıncı meydana geliyor
    ayrıca pistonun tepesine yağı alıp tam gaz çalışarak motoru yeme durumun bile başına gelebilir sen istesende aracı stopedemessin bu durumda
    ben yinede multijette yağa mazot karıştırma olayını duymadım sendekide bu sorun değildir muhtemelen fazla yağ koymuşlardır ama sen yinede gidip bir kontrol ettir
    şakaya gelmez bu işler alırsın eline motorcuğunu sonra
  6. #24
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Walla şaştım kaldım ama ben 2 hafta once 1 lt ye yakın ılave ettım koydeyken..Hanı hep multıjet motorları yag eksıltıyor dıye konusuyoruzya buna ıstınaden 15 gunde 3000 km yapınca ılave ettım nolur nolmaz dıye bunun eserıde olabılır dıyorum..Fakat yınede gosterıcem
  7. #25
    Ümit Coşkun TURUCA
    o zaman dediğimiz gibi sen biraz fazla ilave etmişsin kardeşim
    korkulacak bir durum yok
    bir kaç zaman izle yağ durumunu baktın hala artıyor o zaman gösterirsin
  8. #26
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Abi zaten o cubugun ucundakı duz alanı gecmıs fakat cok koyu olarak degıl sankı ınce yag gıbı ..Ay kkafayı yıcem satarım senı dıye tehdıt edıyım barı
    Besela 1 lt yag ne kadar farkettırır cubukta 1 cm 2 cm ?
  9. #27
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Coskun abı sabah yıne baktım yıne yuksektı..gazyagı gıbı kokuyor..Birde benım yag cubugu ortadan ıkıye bukulmustu sevgılı kuzenım yuzunden acaba onu duzeltırken bıraz uzamıs olabılırmı cunku cok ugrasmıstık
  10. #28
    Ümit Coşkun TURUCA
    yağ çubuğunu düzeltirken uzama ihtimalide büyük belkide yağın normal ama çubuk yanlış ölçüyor
    bir punto durdur yağ çubuğunu senin arabaya sok ölç bakalım ne gösterecek
  11. #29
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Walla olmadı bı cubuk alıcam..Abi bu durdurma olayı bıraz tehlıkelı olmazmı
  12. #30
    Halim Oktay Yüzseven
    Halim Oktay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize
    Standart Motor yağ basıncı dusuk
    Öncelikle herkeze merhaba sız forum uyelerınden bır konu hakkında bılgı almak ıstıyorum bu konu hakkında dun karterımı bır tasa carptım muhafazası yoktu ıcerıye goctu farkedılecek derecede carpma anında herhangı bır uyarı almadım fakat sabah aracı calıstırınca yagdanlık ısaretı yanıp sönerek motor yağ basıncı dusun motoru durdurun uyarısını aldım acıkcası suan aracı calıstırmaya korkuyorum dıye bılırım bugun hafta sonu oldugu ıcın servıse goturemedım ancak yarın göturcem fakat aracı bu halde kullanmam dogrumudur cekici vasıtasıylamı goturmemı tavsıye edersınız acaba bır sorun teskıl edermı bu uyarıyı verırken kullanmak
  13. #31
    Şükrü EYİGÜNLÜ
    efe mert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı Halim Oktay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı uyarı geçen hafta benim başıma geldi ama ben altını bir yere çarpmamıştım. Birkaç kere daha farklı aralıklara kontağı çevirdim acaba bu uyarı geçer mi diye geçmedi. Riske atmak istemedim ve kaskonun çekicisiyle ücret ödemeden götürdüm servise. benim sadece yağ değişimi ve filtre değişimi ile sorun düzeldi. fakat gene de şuan devir aralıklarına baktığımda sanki aracım birazcık çekişten düşmüş gibi. bence öncelikle yağ seviyesine bak eğer azalma varsa karterden kaçak olabilir. eğer yağ seviyesi aynı ise o zaman yağını ve yağ filtresini değiştir.gene olmazsa artık servise falan götürürsün...
  14. #32
    Rize
    teşekkürler efe mert yardımlarınız ıcın dun aracı cekici vasıtasıyla tamirciye götürdum karterde kacak yokmus fakat karterde vurdugum nokta yağ pompasının agzıymı ıcerı göçen yer karterın ağzını kapattıgı ıcın motor tam olarak pompadan yağı ememıyomus ondan bu uyarıyı aldım karterrı uygun bır fıyata değiştim bırde yagını degiştim sorun cözüldü Allaha şükür buyuk bır sorun cıkmadan.
  15. #33
    Standart Cevap: Motor yağ basıncı düşük uyarısı
    Konuyu hortlatayım dedim. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşım varmı. Bende bu uyarıyı ara sıra geceden arabayı bırakıp 16 saat sonra çalıştırırken yapıyor. Kontağı kapatıp tekrar çalıştırınca uyarı vermiyor. Haftada bir iki defa yapıyor. Gün içerisinde yapmıyor.
  16. #34
    Linea da bunu yasayan cok var.
    Bakimin hemen ardindan sonra veya bir sure sonra..
    Sorun yag filitresinden genelde..
    Sahte veya dusuk kalite vs..
  17. #35
    Ben hepsini yeni değiştirdim biliosunuz. Değişimden öncede yapıyordu bugün sabah yine yaptı. 1 aydır böyle.
  18. #36
    Aracı PC ye bağlatın, orada yağ değişim periyod sayısı kaç gösteriyor ona dikkat edin ( 3-5-7) her ne ise. Servis bakım km kaç gösteriyor.
  19. #37
    Süleyman bey, yağ basınçı düşük uyarısını yazılı olarak alıyor musunuz?
  20. #38
    Evet mptoru kapatın yazıyor. Kapatıp tekrar açınca sorun yok
  21. #39
    Baktırayım buna.
  22. #40
    Bu arada dusuk yag basinci ve
    Motor yagini degistirin uyarisini karistirmamak gerekir..
    Farkli seylerdir..
    Degisim uyarisi, yag degisiminde resetlenmediginden her sey tamam olsa da uyari vermeye devam edebilir vs..
    Servis km reset haricinde dpf li modellerde yag degisimi reset de var..
    (benzin dizel.. cogu aracta yag degisimi periyodik bakim km sinden ayri,daha gercekci sartlara gore, uyari ile degisimi belirleniyor bazi pazarlarda.... Bakim tablosunda yag degisimi belirtilen km olarak yok, uyari ile, yil veya bazen motorun calisma suresine gore degerlendiriliyor.. uyari lambasi da bir cok veriyi degerlendirerek degisim gerektigni belirliyor)
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...kaz-isigi.html
    Konu timbaz tarafından (02/08/2017 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
  1. yol bilgisayarında ki motor yağı uyarısı!!!!
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2012, 16:53
  2. Acill(motor yağı basıncı)
    mustafa33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/08/2011, 04:55
  3. Turbo basıncı
    yucelakar tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2011, 19:05
  4. 215/40/17 basıncı
    krakercocuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2010, 00:15
