Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
63 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Arabam kaplumbağa gibi
  1. #21
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    gerekli bütün yerlere baktırmışsın geriye tek bir ihtimal kalıyor
    yazılımsal bir sorun olma ihtimali
    bence birde servise gidip yazılımı güncellettir bakalım değişme olacakmı
  2. #22
    ahmet aksiyon
    askaruwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Akdeniz Mavi
    benim 2006 multijet active kalkışlarda iyi. tabi 1. viteste yüksek devir ve seri bir şekilde 2. vitese geçiyorum ışıklarda birlikte duruduğum arkadaşları dikizden hayal meyal görüyorum...ama bu arada benimde bir sorunum akaryakıt istasyonlarıyla akraba olduk...
  3. #23
    murat küçük
    murat53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    servise gidicem artık yazılım için tek yapılmamış bu kaldı umarım düzelir
  4. #24
    murat küçük
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı askaruwa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    olması gerekende bu zaten istediğikadar yaksın yeterki gitsin.sonuçta bu araçlar sportif araç biraz performans beklerim.
  5. #25
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    dynamic ya da emotion olması farketmez..
    ataklık olarak aynı motorlar benzer performans verirler..
    umarım yazılımsal bi problemdir..
  6. #26
    Mehmet BAYKAL
    mehmethoca71 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yozgat
    Edilen teşekkür: 5
    Murat53 Arkadaşım. keşke triger zincirini değiştirmeseydin. ses yapıyor diye değiştirmeye kalkıyorlar. neyse senin sorununa benzer bir olay geldi benim başıma. ben triger zincirini değiştirip aracı servisten aldım. Ankara Yenimahalle Birmot servisi. araç o kadar hantal olduki. at arabası bile beni geçiyor kalkışta. rampada yığılıp kalıyor. servise götürdüm. DEBİMETRE bozuk dediler. ne hikmetse zinciri değiştirdiğim zaman bozulmuş. tamamen tesadüfmüş arkadaşlar. neyse 94 liraya değiştirdim. benim sütçü beygiri oldu çita. Belki senin sorununda debimetre olabilir. sen yinede bir göster.
  8. #27
    ahmet sert
    by_memur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 14
    benim araba 2007 dynamic 90 hp. maşallahı var . hatta bir gün ışıklarda 98 öncesi 5.20 ile kapıştık 300 metre ilerdeki ışığa kadar geçemedi. )
  9. #28
    murat küçük
    Edilen teşekkür: 15
    mehmet kardeşim aynen dediğin gibi seni at arabası geçiyor beni eşek arabası ben çözümü buldum satıyorum artık bu arabayı sevdikçe nazlanıyor uğraşılacak gibi değil valla çalışıp bu arabaya yediriyorum
  10. #29
    FARUK FARUK
    FARUK91 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorunlar bendede oldu suan bi problem yok EGR denilen parça söküldü istersen birdr onu kontrol ettir derim
  11. #30
    murat küçük
    Edilen teşekkür: 15
    egr yi iptalmi ettirdin tamirmi edildi faruk.
  12. #31
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Murat53 kardes gecmis olsun. Ancak degisimini yaptiginiz parcalarin onemli kismi sorunla alakasiz oldugu kanaatindeyim. Bu tip bir problemde madem turboyu da kendi icinde elediniz, sistemin turbo basincini kontrol etmenizi oneriyorum siddetle. Potansiyel olarak intercooler veya hatlarinda bir delik olmasi kuvvetle muhtemel. Basit bir diagnostik baglantisiyla yol testi yaparak basinci tespit etmek mumkundur.
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  13. #32
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    arkadaşlar egr yi iptal ettirince oraya bir soket takılması gerekiyormuş ama punto için sağlıklı olmaz dediler serviste sizce nasıldır ettirilmelimi ettirdikten sonra yararı veya zararı olurmu?
  14. #33
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Arkadaşlar bugün arabayı Mcdiyeköy/Kuştepe'deki yetkli servis Gürsoy oto'ya bıraktım.
    Carbon clean, emme manifoldu temizliği ve yazılım güncellemesinden sonra arabam zehir gibi oldu. Rolenti devrinden turbonun kendini hissettirdiği 2000'li devirlere artık çok daha hızlı ulaşıyor. Böylece yakıt tüketim değerlerim de daha aşağıya düşecektir diye düşünüyorum.
    İlgilenen tüm punto serverlere teşekkür ederim.
  16. #34
    mustafa yılmaz
    aeron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    35 AYH 97
    Edilen teşekkür: 90
    Standart Arabam kaplumbağa gibi
    yazılım güncellemesi yapilabiliyormu?
  17. #35
    h. mutlu
    Edilen teşekkür: 64
    kaplumbağa tavşanı geçer üzmeyin kendinizi düşük hızlarda kamyon sollarken dikkat edin yeter....
  18. #36
    Sertaç Sertaç
    evet, yazılım güncellemesi mümkün.
  19. #37
    Erdinch -
    Erdinch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    kalkışlarda evet biraz hantal kalıyoruz ama çabuk toparlıyor. hyundai era kullanıyorum şirkette aynı sorun onda da var. bir arkadaşımız dizellerin karakteristik özelliği demiş katılıyorum bende.
  20. #38
    Mert Sözge
    Alıntı Erdinch Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bi dakika era ya kalkışta hantalmı dediniz
  21. #39
    Sertaç Sertaç
    benimki normalden fazla hantaldı. Motoriçi kurumlanma ve emme manifoldunun kirliği nedeniyle turbo devreye girene dek motor toparlıyamıyordu.
    90 tl gibi bir rakama carbon clean ve manifold temizliği+üstüne bir de yazılım güncellemesiyle sorun giderildi. Yakıt tüketimindeki azalma hemen kendini hissettirdi.
  22. #40
    Gökhan ÇİFTÇİ
    PunToCu Gökhan Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    41 GB 488
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki sertaç abi bu carbon clean yaptırırken aracın yağ değişimi de mecburımı ? Geçen servise sordugumda bakım zamanında gel yag değişiminde yaparız, sadece yag demısınde yapılabılıyor carbon clean dedi bana.ancak ne kadar dogru ?
  1. Arabam gaz yemiyor
    yavuz75 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 16/04/2015, 01:37
  2. Rolanti devrinden 2000 d/dk'ya kadar kaplumbağa
    Son Mesaj: 22/09/2010, 12:52
  3. Arabam
    61TS61 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2009, 19:37
  4. Arabam CANCHEK'işiyor
    style07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2009, 13:55
  5. Sanki Kaplumbağa
    gazkesmez_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/07/2009, 04:04
