Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
75 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Yanan sarı ikaz ışığı ne anlama geliyor
    fatoş akgun
    gizemlisan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 R 2730
    Edilen teşekkür: 61
    Arkadaşlar bundan 1 ay önce aracı motor arıza ışığı yanıyor diye servise götürmüştüm servis bilgisayara bağladı bişeyi yok dedi ışık o zaman sönmüştü .1 gün sonra tekrar yandı ve ben il dışımda olduğum için servise götüremedim aradım bana ışık takılmıştır dediler.fakat bugün servise götürdüğümde tam 4 saat sonra arızayı tespit ettiler ve sonuç enjeksiyon sisteminde arıza olduğu .tam net hatırlamıyorum kırık olduğu ve bu kırığında içinde kaybolduğu yönünde bir açıklama .sonuç 1399 parça fiyatı ve bu parça üzerindeki seri noya göre istetilecek elimize ulaşması bile 1 haftayı geçer dediler.peki bu parça neden kırılmıştı neden çürümüştü sorusuna cevap çok komikti.su kaçmış .su nasıl kaçabilir arkadaşlar motorun kapağını bile açmadım motor şimdiye kadar hiç yıkanmadı.araç 12 binde .yağmur suyu bile oloabilirmiş peh peh peh .peki bu kadar önemli bir parça bir yağmur suyundan gidecek kadar dandik yapılabilirmi.aracımı çok seviyordum ama bu olanlar beni çok soğuttu.
  2. 20/05/2010, 01:03
    fatoş akgun
    33 R 2730
    Edilen teşekkür: 61
    bende o ışığı kabullenmiştim .alışmıştım tam 1 buçuk aydır yanıyor.arabada bir sorun yok rampalar dışında..ama daha büyük sorunlara yol açabilir götürmenizde fayda var .işte size benim gibi bir örnek.
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    1399 parça fiyatı mı?
    büyük geçmiş olsun.
    MURAT ŞİREN
    murat17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NH 138
    aracın dizelse turbo calışmıyordur3000 devirden yukarı cıkmıyorsa torbo hortumu cıkmıştır benim de basıma geldi servise goturdum turbo hortumu cıkmış dediler
    IBRAHIM POYRAZ
    poyraz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    LA-W-427
    yakit sisteminde bir ariza bu sekilde kullanirsan araban biraz fazla yakar ve egzoz emisyonun biraz fazla olur bende eski kasa punto var onda sondurmenin yolu var belki sendede ise yarar bende oluyor motor normal sicakliginda iken bosta gaza bas devir 4500d/dak 2 saniye bekle birak rolanti devrine inince tekrar 4500 e bunu islemi 3 defa yap ve sonra stop et .ve tekrar calistir .bunu bir alman sitesinde okumustum bizzat denedim ve oldu tecrubeyle sabittir
    fatoş akgun
    33 R 2730
    Edilen teşekkür: 61
    Alıntı poyraz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok bendeki öyle bir arıza değil.enjeksiyon sistemindeki bir parça kırılmış içinde kalmış.bunuda tam 4 saatte çözebildiler.yeni parça seri numarasına göre sipariş verildi beklemedeyim.
    ALİ ASLAN
    sancak26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 207
    arkadaşlar aynı ikaz lambası dün akşam benim gp dede yandı ve motoru kontrol ettiriniz yazısı çıktı
    . sabah işe gelirkende hala yanıktı. çok şükür ki eskişehir birmot 500mt yakınımda. sabah birmota götürmek için çalıştırdığımda söndü. ama ben genede birmota götürdüm.
    sorunu anlattığımda "beyin bir arıza algılamış ve kaydetmiştir bunu bulmamız için bilgisayara bağlamamız lazım buda 2-3 saat sürer, eğer lpg den kaynaklanan bişeyse yapacak bişey yok dediler "
    yani işi lpg ye bağlayıp gönderecekler galiba. lpg taktıralı 2 hafta oldu. bakalım sonuca göre lpg taktırdığım yerle irtibata geçecem galiba.
    ALİ ASLAN
    Alıntı sancak26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen yazdığım gibi oldu. 3 saat sonra birmota vardığımda, belkide araba yerinden bile kımıldamamıştı. hataları sildik. birdaha tekrarlarsa lpg taktırdığınız yere bi baktırın. bukadar.
    Zeki dalgıç
    zeki_0532 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kızgın Üçgen Arıza Lambası
    Arkadaşlar dün akşam aracımın sarı renk üçgen (içerisinde ! işareti var) ışığı yandı.Frene basınca sönüyor,sonra bazen tekrar yanıyor.
    Ayrıca normal arıza lambasıda sürekli yanıyor.Motor yağını kontrol ettim,2 gün önce tam olan yağ bugün hiç yok! 2 gün içerisinde yağ nereye gitti,niye diğer arıza lambası yandı anlamış değilim.LPG ile alakası olabilir mi sizce?
    Arabayı alalı 20 gün oldu ve miğdem bulanmaya başladı.
    Araç 2006 model,6 vites,95bg ve en full olan modeli.BRC sıralı lpg var...
    Cevaplarınızı bekliyorum...
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    Alıntı zeki_0532 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok geçmiş olsun. Bence eski sahibi ile de konuş, kesin bilgisi vardır. Bir de iyi bir ustaya göster karter delik olmadan 2 günde 4 lt yağı yakan araba hiç görmedim
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
  12. Bu mesajı için 2 kişi brabus'ye teşekkür etti:
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    bu sorunu kendi gözlemlemeleriniz ile çözmeniz zor. Servise en kısa sürede göstermenizi öneririm. Zira arkadaşların da dediği gibi 2 günde 4 litre yağ nasıl gider !!!
    Artık Fiorinolu
  15. #13
    Zeki dalgıç
    Kızgın
    Alıntı SpyHunter33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu arada ekranda check engine ve bazende lights check uyarıları çıkıyor.Lpg ile ilgisi olabilirmi bunların sizce?
    Çok beğenerek aldım ama 20 gün içinde tüm fikrim değişti punto ile ilgili.Kuş demekte haklı galiba insanlar.Ve zararda etsem galiba satıcam arabayı :****wallbash:
    Konu zeki_0532 tarafından (08/06/2010 Saat 15:48 ) değiştirilmiştir. Sebep: hatalı cümle
  16. #14
    Erkan Karakan
    Bu arada ekranda check engine ve bazende lights check uyarıları çıkıyor.Lpg ile ilgi olabilirmi bunların sizce?
    Zeki Arkadaşım. Öncelikle sakin hemen öyle soğunacak bir durum yok ... bu arada LPG li araçlarda dediğin uyarıları alman muhtemel forum içersindeki bir kaç konuda, LPG takıldıktan sonra arıza lambasının yandığı ( sarı motor simgesi ) ile ilgili açılmış olan topicler mevcut. Aracı size satan şahıs ile görüşüp ondan da bilgi alabilirsiniz. birde aracı alırken kontrol etmemişmiydiniz arıza ışıkları falan yanıyormu diye ??? Servis size gerekli bir açıklama yapacaktır özellikle Yağ konusun da ve arıza ışığı konusunda. Lpg nin takıldığı yerden de LPG kitinizi kontol ettirmenizi öneririm....
    Artık Fiorinolu
  18. #15
    Zeki dalgıç
    [QUOTE=SpyHunter33;327270]Zeki Arkadaşım. Öncelikle sakin hemen öyle soğunacak bir durum yok ... bu arada LPG li araçlarda dediğin uyarıları alman muhtemel forum içersindeki bir kaç konuda, LPG takıldıktan sonra arıza lambasının yandığı ( sarı motor simgesi ) ile ilgili açılmış olan topicler mevcut. Aracı size satan şahıs ile görüşüp ondan da bilgi alabilirsiniz. birde aracı alırken kontrol etmemişmiydiniz arıza ışıkları falan yanıyormu diye ??? Servis size gerekli bir açıklama yapacaktır özellikle Yağ konusun da ve arıza ışığı konusunda. Lpg nin takıldığı yerden de LPG kitinizi kontol ettirmenizi öneririm....
    Doğru sakin olmak lazım ama tek malınız ve birikiminiz bu araba olursa ve arabaya ihtiyacınız varsa sakin olmak zor oluyor biraz..Bi de aracı alalı daha 20 gün oldu.
    Alırken check-upp a soktum aracı ve hiç bir problem yoktu.Lambalar yanmıyordu,yağı normaldi.Sabah akşam toplam 30 km yol yapıyorum sadece.Ayrıca 13 yıllık şoförüm ve iyi araç kullandığımı düşünüyorum.(kullanımdan olmadığını düşünüyorum.)
    Henüz 48.ooo km de ve 4 yaşında bir araç bu...
  20. #16
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    O dediğiniz üçgen bendede yanmakta ara sıra aracım 5000 km ve 35 gün oldu alalı yalasık 1 hafta önce yandı servise sordum köprüde mi yandı dedi evet dedim bazı vericiler (Çamlıca tepesi gibi)bu sarı üçgen ikaz lambasının yanmasına neden oluyormus.Gerci ben 3 kez camlıca tepesine cıktım ama orda yanmamıstı.gecen bir kez daha yandı ama verici felan var mıydı bilmiyorum yandı stop ettirip calıstırdım söndü.Birde herhangi bir lamba yanmadıgında yada temassızlık oldugunda yanabilir dediler genel arıza lambasıymış o ücgen.frene basınca sönüyo demişşiniz belki o anda temassızlık gidiyo ve sönüyo olabilir.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  22. #17
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    Alıntı hsyn28 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    35 günde 5bin km yol mu yaptın ?
    Bir de servislerin bu şekilde demesine çok karşıyım temassızlık anında yanar, takılı kalmıştır vs gibi. Bir arıza bildirme sistemi var çoğu durumda bu cevapları alıyoruz. Malesef çok sağlıklı çalışmıyor.
    Vericilerden de lamba yandığını ilk defa duyuyorum ve Çamlıca Tepesinden geçerken oluşan dalga'nın aracın içinde cep telefonu ile konuşurken çok daha fazlası olacağına eminim veya bir jammer'ın yanından geçseniz tüm ışıkları mı yanacak. Eğer bu şekilde etkiliyorsa o zaman ciddi bir probleme de yol açabilir
  23. #18
    Hüseyin Can
    Alıntı brabus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ewet 5200 civarında günlük 150 km yol yapıyorum ortalama..zaten o servisten nefret ettim başka bir servistede ECU ya baglatcam bide onlar baksın ama adamın aklına ilk gelen sey köprüde mi yandı dedi ben bişe söylemeden ama gercektende köprüdeydim tam vericilerin hizasında saga yanastım stop ettim 3 dk sonra calıstırdım söndü.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  24. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    öncelikle sarı ünlem ampül ve elektrik arıza ışığıdır
    frene basınca söndüğünü söylüyorsunuz muhtemelen fren lambalarında kısa devre
    olabilir yada ampüllerde sorun olabilir
    aşırı şekilde yağ eksiltme durumuna gelince
    arkadaşlarımında belirttiği gibi normal durumda bu kaar yağ eksiltemez motor
    muhtemel bir yerde yağ kaçağı meydana gelmiştir
    ilk başta akla gelen karterde bir delinme olabilir
    aracı yeni aldığınızı belirtmişsiniz eğer yağ ve yağ filtresi değişti ise yağ filtresini düzgün takamamış olabilirler filtreden kaçırıyor olabilir yada karter tapasında yanlış takılma veya sızdırma olabilir
    aracınızı çektiğiniz yeri de bir inceleyin aracın altında yağ sızıntısı varmı acaba
  25. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  26. #20
    Zeki dalgıç
    Evet arkadaşlar aracı dün bu işlerle ilgilenen bir arkadaşıma verdim ve ustaya götürdü.
    - 2 tane arıza lambasının yandığını söylemiştim.Genel arıza lambası,beyindeki karışıklıktan olmuş ! ne olduğunu anlamadım ama yeniden veri girerek lambayı söndürmüşler.(30 TL karşılığında)
    - Üçgen lambanında söndüğünü söylediler ancak akşam eve giderken yine yandı !
    - Yağın bitmesine gelince,aracı satın aldığım kişi 50.000 e kadar bakıma ihtiyaç olmadığını ve yağın 20.000 lik olduğunu söylemişti.Koca bi yalanmış,10.000 lik yağmış ve özelliğini yitirdiği için uçmuş.
    Yeniden yağ koyuldu,yağ filtresi değiştirildi,LPG filtresi değiştirildi.(85 TL)
    Genel olarak görüşlerimi belirtmem gerekirse; punto almakla hata yapmışım... Neden mi?
    1- Arabada süspansiyon diye bişey yok.Takır takır gidio.Yollarımızda malum.
    2- LPG BRC olmasına rağmen uyum sağlamıyo.Otomatik vites arabalarda vites değişirken oluşan sarsıntı sürekli oluo.(Sanki otomatik araba kullanıyorum.)
    3- Yol tutuşu çok kötü,savruluo.
    4- Sabah zor çalışıyo.
    5- 2.eli zayıf
    6- Ve araba gitmio.Otobanda 140'ı geçemedim! 98 model Palio 1.6 16V 'im vardı onu çok arıyorum.
    Özetlersek pişmanım,pişmanım,pişmanım...
  1. Sarı mator ikaz lambası
    math tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/01/2012, 16:28
  2. Motor ikaz ışığı
    krasimir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2009, 16:32
  3. Teyp de çıkan alarm yazısı ne anlama geliyor?
    metkucuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2009, 14:44
  4. Göstergedeki ikaz ışığı
    karakefengp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2009, 17:48
  5. Bu uyarı ne anlama geliyor?
    nasrettinhoca tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2009, 15:06
