serviste bi kontrol ettirsen iyi olur.
Yakıt borusunda sızıntı olabilir.
arkadaşlar kaloriferi açınca bazen yakıt kokusu gibi bi koku geliyor sizce neden olabilir.Özellikle uzun yoldan sonra durunca hissediyorum
motor bölümünde bir yerde sızıntı olabilir
yada manifoldta veya eksoz sisteminde kaçak olabilir
kontrol ettirmende fayda var
Yeni arabada oluyor araç yeniyse bende de olmuştu ilk başta
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE VE DEDİRTENE !
herkeste bu şikayet var bendede var bu koku..sordum serviste bakımda ilaçla motoru temizledikleri için ve polen filitresi değiştiği için olur zamanla geçer dediler..
eğer koku çok ağırsa bir yerler delinmiş demektir. şirketteki focusta vardı geçen. uzun yolda cam açık gitmek zorunda kaıyorduk. baya pahalıya patladı bize. hafif bir koku olağandır ama.
www.antflame.com
Adil, motor bölmesindeki herhangi bir yanık, sızıntı bu kokuya sebebiyet verebilir.Servise göstermekte fayda var.Bir de Serdarın da belirttiği gibi yeni araçlarda kalorifer açılınca tesisatın yeni olmasından kaynaklanan bir koku hatta is-parça da gelebilmekte.Bu da olabilir...
kaloriferden gelen konun bir çok nedeni vardır. Bütün arkadaşların dediklerine katılıyor.
Arkadan esen rüzgar bile araç içinde kokuya bile neden olabiliyor.
En yakın zamanda servise uğramanızda yarar var. Belki kronik sorun olabilir.
Yorumlarınız için teşekkür ederim.Bu gün servise göstermeyi düşünüyorum.
o sorun bende de olmustu zamanla gecıyor mu yoksa sanamı ole gelıor alısıomusun bılmıorum ama gecıor![]()
arkadaşlar bugün sabah bendeki aynı problemi çözdüler hava filtresine giden havalandırma hortumu yarılmıştı.aklınızda olsun.polen filtresini boşuna değiştirdik.serçe parmağı kalınlığında bir boru![]()
Konu yusuf_1977 tarafından (13/03/2010 Saat 10:30 ) değiştirilmiştir.
aracın motorunu yıkattım. gaz yagı ve mazot karısımı birseyle basıncla yıkadılar.
klimadan feci koku geliyor
aracınızın motorunu yıkatmayın sprey WD 40 ısımlı yağ cozunuyu sıkın sonra kuru bezle sılın motor ve plastık parcalar 0 gıbı oluyor![]()
