Polen filtresinin kapağı kırılmış yada çıkmış olabilir, onu yerine takarsanız sorun kalmayacağını düşünüyorum. Aynı problemi bende yaşamıştım.
merhaba arkadaslar,
kaloriferi ayaklara aciorum, sofor tarafına sıcak hava üflerken, yolcu tarafına buz gibi üflüyor, ayrıca kalorifer kapalı olduğunda da yolcu tarafına o kısımdan bi yerden soğuk hava geliyor.
bugün baya bi km yaptım eşimde vardı yanımda dondu valla
nedendir bu? nasıl kontrol eder nasıl düzeltebilirim bilgisi olan var mı?
saygılar ..
nerededir hocam peki bu kapak ben hic anlamıyorum motor kısmından. yerini tarif edersen bakabilirim.
saygılar ..
Yolcu koltuğunun ön tarafında ve torpidonun arka kısmında kalıyor. Yolcu koltuğu tarafındaki konsolun altında ızgaralı bir plastik parça var kolayca tırnaklarından çıkıyor. Daha sonra ters bir şekilde uzanarak rahatlıkla polen filtresi kapağını görebilirsiniz. Uzun siyah bir parça üst ve alt kısımdan tırnaklar sayesinde geçirilerek takılıyor. Kapağı kontrol edip önce üst kısmı daha sonra alt tırnağını yerine oturtarak kapatabilirsiniz. Alt tırnak biraz nazik kırılırsa hemen yanında vida yeri var vida ile de tutturabilirsiniz.
Kolay gelsin.
teşekkür ederim hocam
yarın sabah ilk iş buna bakıcam
saygılar ..
Kolay gelsin tekrar, bir kaç gün bende yaşadım aynı problemi sizi iyi anlıyorum![]()
bnmde polen filtresi değişcekti çok aradım bulamadım sonra parçacı getirtti![]()
TSİ Jetta.
ne kadar uğraşsamda torpidoyu çıkaramadım
resimli/video lu anlatımı var mı bu torpidoyu çıkarmanın?
saygılar ..
torpidoyu çıkartmanıza gerek yok filtrenin yerini bulmak için...sağ yolcu tarafındaki siyah havalandırma ızgaralı olan parçayı tornavida ile biraz zorlayarak sekmanlardan çıkartıyorsunuz...sonrasında sırtınızı paspas kısmına vererek yani sırtüstü yatarak başınıza sağa doğru çeviridiğizde filtrenin kapağını görebilirsiniz..bu işlemi yaparken bir el fenerinden aydınlama için yardım alabilirsiniz...
