Sayfa 2/2 İlkİlk 12
34 sonuçtan 21 ile 34 arası
Konu: Acil yardım arkadaşlar
  1. #21
    Mert, üst devirde giderken (3. viteste) debriyaja da basıyor muydun ya da 3. vitese geçerken gaza sonuna kadar basıp yarım debriyaj gitmiş miydin?Bunlar balata aşınmasına neden olabilir, gaza bastığında devir arttığı halde araç eskisi gibi hızlanmıyorsa balata kaçırıyor demektir.Ancak normal şartlarda limitörde vites değiştirilirken balata böyle etkilenmez ya da koku yapmaz.6500 lerde sabit devirle de gitmemek gerekiyor tabi
    Bir de silindir kapağında ufak bir yanma ya da sızdırma belki olabilir,
    Genel anlamda performans düşüklüğüne (motorun) neden ya yakıt sistemidir ya da ateşleme sistemi,
    Mert, buradan birşey söylemek zor sonuçta, sen kısa süre içinde yetkili servise danış,
    Geçmiş olsun...
  3. #22
    MERT DEMİRÖREN
    Raistlin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 DM 388
    Edilen teşekkür: 114
    Geçmiş olsun...
    abi 6500-7000 civarında 3 saniye fln gitmişimdir en fazla sonra 4 e attım normal şekilde ama ondan sonra kısa süreli pis bi koku geldi yanık tarzı....sonra çekişinde bi anormallik hissettim.servise yarın gidicem ama yanlış bişey de dememem lazım onlara ki garanti kapsamına girebilsin...servise ne demeliyim ? tavsiyeniz ne olur ?
  4. #23
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    önemli bir sorun olsa motor arıza uyarısı yanardı. Aşırı besleme veya kesicinin yarattığı geçici bir durum olabilir. Motor kendini tekrar nominal değerlere ayarlayacaktır. Yine de yeni bir motoru kesiciyi devreye sokacak kadar zorlamayın bence.
    Gezgin Gp.
  6. #24
    Cuneyt kayakıt
    Cnyt01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 ck 1905
    Edilen teşekkür: 94
    servise ne söylersen söyle onlar zaten olayın nası olup bittigini anlarlar.(tabi ustasına göre değisir). 4-5 sanıiye araba kesicide gitse ne olur. bsy olmaması lazım. bununla beraber sen bence debriyajada tam basmadın balatayı bıraz sıyırdı. baska bsy olacagını sanmıorm. ya da baska bi durum daha var. cunku sen 10 dk 6000dev/dk gitsen anca gp arıza verir/veya vermez. 3*4 sn lık is degil.
    gücü tecrübe kontrol eder...
  8. 04/01/2010, 02:06
  9. #25
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Alıntı Raistlin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bnce bunu sorunun garantiden giderilmesi lazım...sonuçta daha araba 10000'e gelmedi dahi..yarın gidicem servise hayırlısı..
    Garantiden halleilebilir belki ama kullanıcı hatasıda var işin içinde bu yüzden yapmayabilirler.3.vites kesiciye sokmak motorla yada parçalarıyla alakalı değil sonuçta kendi kendine gitmiyor siz basıyorsunuz o gidiyor.Kısacası kullanıcı hatası diip yapmabilirler servise gidip danışın bence
  11. #26
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    konu kapatılabilir bugün servise gittim ve araçta herhangi bir problem olmadığı ortaya çıktı çekiş dahil herşeyi eskisi gibiydi bnde farkettim sabah sürerken..
  13. #27
    Gözün aydın Mert Bundan sonra 6500d/d da gitmezsin artık.Bu devire gelir gelmez vites büyüt
  15. #28
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    haklısın arda abi...zaten bu kesicide gitmemin sebebi arkadan gelen 90'lık dizel astraydı...hoş verdim ağzının payını ama benmde motoru yiyodum
  16. #29
    Dediğimi yapsaydın (6500lere gelirken vites büyütseydin) daha kolay kurtulurdun Mert
  18. #30
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    bır sey cıkmamasına ve arabanın surusunde bır degısıklık olmamasına sevındım.ust devırlerı zorlamazsan bır sey olmaz..
  20. #31
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    Alıntı lionT-JET Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok saolasın dostum ilgin için....ama dediğim gibi bşka bi araç zorlayınca oluyor bu tip şeyler insanın kanına girilmesin yeterki
  21. #32
    Gp gp
    Geçmiş olsun bir problem çıkmadığına sevindim...
  22. #33
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    açılmış keratanın motoru...
    Gezgin Gp.
  24. #34
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen =)
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. arkadaşlar acil yardım!!!!
    puntobilo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2012, 12:57
  2. Arkadaşlar çok acil yardım....
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2012, 15:23
  3. Acil yardım arkadaşlar?
    whitegold tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2011, 19:31
  4. Acil yardım arkadaşlar
    Son Mesaj: 12/02/2010, 14:23
  5. Arkadaşlar acil yardım
    oguzhan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2008, 23:39
