20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Acil yardım arkadaşlar
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Standart Acil yardım arkadaşlar
    az önce Urla'ya gelirken kırmızı ışıkta durdum. Yeşil ışıkta kalktım, 1. vites ardından 2. vites ve 3.vitese atarken biraz güç kaybı oldu ve düzeldi.
    Ekranda sarı renkli motor resmi belirdi, araba çalışmakta istop edip ı çalıştırdığımda tekrar aynı motor resmi geliyor.
    Böyle problem yaşıyan varmı Ne yapayım önerilerinizi acilen bekliyorum..
    MURAT KAPLAN
    k@pl@n - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 779
    en yakın servise götürmeni, götürmeden evvelde telefon ile görüşmeni tavsiye ederim. aracında kasko var ise ondan yararlanmaktada fayda var.
  3. Bu mesajı için 2 kişi k@pl@n'ye teşekkür etti:
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı operatormurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracın yağını kontrol et ve yakıt filtresini bi değiştir
    yada servis yakınsa bir an önce servise gidip baktır
  6. #4
    sinan yaslıca
    saseyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    benimkiyle aynı problem benim araba serviste bitince neden oldugunu söylerim
  7. Bu mesajı için 2 kişi saseyas'ye teşekkür etti:
  8. #5
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    enjeksiyon sistemi arızası mıydı neydi onun anlamı ( kullanıcı kitabına bakabilirsiniz). acil servise git yoksa motora büyük zararlar verebilirsin.
  9. Bu mesajı için 2 kişi HasanAliz'ye teşekkür etti:
  10. #6
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Aracı fazla çalıştırma ve hemen servisle irtibata geç.Motor arıza ışığı yanıyorsa aracı çalıştırmak araçta daha büyük arızalara sebep olabilir.az işten çok iş çıkar.
  11. Bu mesajı için 2 kişi abulbul08'ye teşekkür etti:
  12. #7
    murat imre
    35ufc68
    Standart acil operatormurat2
    arkadaşlar motor ikaz lambası yanıyordu fazla yürütmedim,izmirde poyrazda(yetkili servis)çalışan bir arkadaşı aradım ,oda arabayı dinlendir kutup başını çıkar tekrar tak sonra normale döner dedi. bende öyle yaptım çalıştırdığımda motor resmi kayboldu sadece ekran ayarları kaçtı teybi açtığımda kod ister diye düşündüm ama direk açıldı çok şaşırdım. arabaya binmeye korkar oldum gp m rahmetli93 tempramı aratmıyor.......
  13. #8
    Murat, geçmiş olsun.İkaz ışığının enjeksiyon sistem arızası durumunda yanması gerekmekte.Sonuçta yakıt besleme sisteminde problem var.Bu yakıttan bile kaynaklanabilir.Denildiği gibi aracı dikkatli bir şekilde kullanarak -düşük hız ve devirde- servise gitmek gerekmekte, umarım ciddi birşey yoktur...
    Murat,akü sonrası ışık sönse bile belki ecu arıza kodu üretmiştir.Bunun için yine servise götür derim ben...
    Konu ABNEW tarafından (09/02/2010 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ekleme
  14. Bu mesajı için 3 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
  15. #9
    murat imre
    35ufc68
    çok yağmur yağıyor ve suları yara yara 30cm geçiyorum acaba biyerine alttan sumu kaçtı?
  16. #10
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Olabilir her yer elektronik. Ateşleme hatasi gibi geldi bana. Islanma en büyük etken.
    Gezgin Gp.
  18. #11
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Murat kardeşim. Bahsettiğin ışık bizim arabalarda büyük tehlike anlamına gelir. Biz şimdi burda oturduğumuz yerden şu olur bu olur desek de illaki servise götürmek gerekir. Motor ve motora yakıt veren, çalışmasını sağlayan (ecu) tüm sistemlerden herhangi biri oyunbozanlık yapıyor demekki. Akü bağlantılarını kısa süre dahi çıkarmak çok önemli olabilecek arızaları saklamaya neden olabilir.
  20. #12
    A. Can Şahin
    06DA1234
    arkadaşlar birde bu işaretlerin dışında renklerinin de büyük önemi var.
    örneğin senin bahsettiğin uyarı ışığının rengi sarı. Bu demek oluyor ki acil ve büyük bir sıkıntı yok, yolculuğuna devam edebilirsin ama en kısa zamanda servise götürüp kontrol ettirmen gerekir. Örn: buji, enjeksiyon, düşük yağ basıncı vs.
    kırmızı renkli uyarı ışıkları ise ciddi önem arzeden uyarılarda yanar, bu da demek olur ki, aracını daha fazla hareket ettirme ve yardım iste Örn: yağ, akü lambası vs.
  21. Bu mesajı için 2 kişi Punto_Can'ye teşekkür etti:
  22. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    buda yabana atılmıyacak bir olasılık
    her zaman su birikintilerinden yavaş geçmekte fayda var
  24. #14
    sinan yaslıca
    Edilen teşekkür: 8
    arkadaslar dün servise gittim arıza lambası için araba 2 gün orda kaldı ama hiç birsey anlamadılar turbo arızalı dediler bende baska bir arabadan akısmetreyi degiştirdim aksam kullandım yuksek devirde ısık yanmadı arıza akısmetreden gözüküyor bilginize
  25. Bu mesajı için 3 kişi saseyas'ye teşekkür etti:
  26. #15
    murat imre
    35ufc68
    Alıntı saseyas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şinasi kardeş aynı dertden mustaribiz gibi geliyor benim ışığıda söndüremediler,akısmetre nedir neresinde bulunur yarın yine servisteyim söyleyeyimde orayada bi baksınlar......buarada ne kadar masraf çıkardılar?
  27. #16
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    murat abicim harikasın bi olay bu kadar anlasılır anlatılamazdı sanırım söylediklerinin aynısını yasadım 1 hafta oldu. yolda giderken müziginde sesi acıktı aracın sesini duymuyordum. 1.vites, 2.vites,3.vites derken araç 80 km ye geldiginde güç kesldi gaz yememeye basladı ve agrıza lambası yandı. araç stop etti. çalıstırdıgımda yol bilgisayarı aynı hatayı verdi ve araç 10 sn sonra tekrar stop etti. gece saat 11 de basıma geldi bu olay. fiat acil servisi aradım. sagolsunlar gelip araca baktılar. aracaın sigorta kısmına bi cihaz baglayıp yol bilgisayarının verdigi arızayı kapattılar. araç gecici olarak düzeldi. en kısa zamanda servise gelmeniz gerekiyo dediler. ertesi sabah ilk işim servise gitmek oldu. ve araştırmalar sonucu fren müşürünün arızalı oldugunu söylediler ve degiştirdiler işçilik dahil 120 tl ye yaptırdım ve şimdilik bi sorun yaşamadım cok şükür. sana tekrar geçmiş olsun abicim. bilgi istedigin için yazdım hepsini çünki daha 1 hafta oldu bu olay başıma geleli.
  29. #17
    BULUT KARTAL
    bu arada basıma gelen bu arızanın çözümü için bana yardımcı olan kavaklıdere oto'ya ve müslüm abime tekrar tesekkürler.
  31. #18
    sinan yaslıca
    Edilen teşekkür: 8
    hocam akısmetre hava filtre kazanını ucunda ön tarafda bulunuyor üsten kablolu üsten bakınca gözüküyo ben kendim degiştirdim yenisi 180 tl parcacıda hava girişini ölcen bi zımbırtı o parca
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  33. #19
    murat imre
    35ufc68
    bulut ve sinan kardeş sizede geçmiş olsun yaşadıklarımız hep tecrübe olucak zamanlada iyi bir gp ustası olacaksınız,sonuçta kul yapısı illaki ....
  34. #20
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    arkadaşlar motor uyarı ışıgı birçok nedenden yanabiliyor. Yazın bende de olmuştu. Benimkisi kutupbaşı gevşemesiydi hemen halloldu.
  1. arkadaşlar acil yardım!!!!
    puntobilo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2012, 12:57
  2. Arkadaşlar çok acil yardım....
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2012, 15:23
  3. Acil yardım arkadaşlar?
    whitegold tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2011, 19:31
  4. Acil yardım arkadaşlar
    Raistlin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 06/01/2010, 01:50
  5. Arkadaşlar acil yardım
    oguzhan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2008, 23:39
