Sayfa 1/3 123 SonSon
44 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Depoyu doldurma ve benzin göstergesi...
    Alper Oymak
    ka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 AN 5041
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Depoyu doldurma ve benzin göstergesi...
    2-3 seferdir depoyu tam doldurarak benzin alıyorum. Yaklaşık 40 lt civarları alıyorum. Fakat benzin göstergesi nedense en üst çizgiye gelmiyor. Üst çizginin 2-3mm daha altında oluyor. 2 sefer OPET'ten aldım. 1inde o şekilde oldu. Birinde tam çizgiye geldi. Bugünde SHELL'den doldurdum. Yine çizgiye bile gelmedi. Farklı benzincilerde farklı görüntüler oluyor? Bu normalmidir yoksa bir bit yeniğimi var bu işte? :s19:
    Eski Nick: replay147
    aa aa
    canberkkilic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    ne zaman shell den benzın alsam. benzin ibresi sonradan yükselıyor. opette bı sorun yok.
    Buğra KARASU
    BGRAYS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 8899
    Edilen teşekkür: 66
    ewet bu bnm de dıkkatımı cok cekıyo bazen ıbre fullnde yuksegıne cıkıyo bazen teget bıle durmuyo ıbre full e ..
    Bende de hep aynı şekilde oluyor.Opetten alıyorum hep.Sanırım pompanın hassasiyetiyle ilgili.Bu yüzden tabanca durduktan sonra 2lt daha ekletiyorum hep...
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    arkdaşlar 99 yılıydı sanırım bir otomobil dergisi ki autoshow yada otohaberdir sanırım..test etmeden önce depoyu dolduruyorlar yarım saat bekleyip tekrar dolduruyorlardı ...sanırım çok hızlı dolunca kabarcık olayından felan bekleyip tekrar doldurma yapıyorlardı..belki bunla alakalı olabilir...
    SERKAN S
    KARŞIYAKA'LI KeOpS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 S* 35*
    arkadaslar aynı sey bendede oluyor pompacıya cattım bende ama 2. kezde olunca ki ben hep opetten alıyorum asla baska yerden almadım almamda en yakın zamanda servıse gıdıcem tabıkı
    Çağlar Barış Karaman
    CAGLARKA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ben genelde ağzına kadar dolduruyorum kapak zor kapanıyo ( malum dizel aldık depoyu artık doldurabiliyoruz) hiç öyle bir sorun yaşamadım po dan alıyorum
    Levent ÖZTÜRK
    Black Diamond Lewent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 7831
    Edilen teşekkür: 8
    Ewet, bende de oluyo bu we şu sonuca wardım...
    ...Pompa kendiliğinden attığı zaman bıraktığımda full göstermiyo fakat 2-3 litre daha eklediğimde çizgi yukarı dayanıyo, defalarca denedim, şamandıranın ayarıyla alakalı sanırım.
    Alıntı lewent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    pompa attığı zaman boşluk kalıyo onun nedeni de pompanın etrafındaki borular, o borular benzin buharını algılayıp doldu diye pompayı durduruyo ve benzinin buharından dolmuş gibi algılıyo ama boşluk kalıyo birkaç litre ondan sonra tekrar doldurmaya devam ederseniz bir problem olmaz
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı CAGLARKA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    abi yalnız pejo 307 kılavuzunda yazan ifade depo doldu ondan sonra tekrar doldurun onun dışaında doldurmayın diye...yani 2 defa atacak pompa ...dikkat edin derim..
    ne gibi sakıncası olur acaba. önemli birşey yaratırsa yapmıyım bi dahaki sefere
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    kardeş sakıncası nedir tam olarak bilmiyorum...belki havalndırması felan vardır taşma yapar oraya....ben tedbir olarak ilk atışta biititroyum işi ama genede servise soralım bi ara
    Alıntı alialgan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gerçi ay sonları full yapamıyoz 30-40 ytl falan atıyoruz Allah tan dizel de bayağı idare ediyor
    A. K.
    nasrettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Ben bu sorunla hiç karşılaşmadım... 50 tyl den daha fazla benzin aldığım olmadı...Pompacıya en son fulle dediğime yıllar oldu...:bawling:
  16. #15
    Ziyaretçi047
    evet arkadaşlar o olay mevcut. depoyu ağzına kadar doldurun. yani poma attıktan sonra 2.5 lt felan daha alıyor.
  17. #16
    Emir Dal
    Too Slow.Too Sleepy.ZzZzZ Gajiin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bi tavsiye de benden olsun.
    pompaıya söyleyin yavaş hız kademesinde doldursun depoyu. böylece hava yapma oranı azalır. ve tabanca attıktan sonra arabayı biraz çalkalayın tekrar doldurun. yakıt ibresi gösterge tablosundan bile dışarı çıkacaktır. ama depo kapagını kapatırken azıcık yakıt taşmasını da göze alacaksınız tabi...
    _____________________________________________
    Emir D.
    FRİENDSgajiin@hotmail.comFRİENDS
    :fiatsmile: Grande Punto 1.3 Mj. 75 Bhp Rock Siyahı 3k
  18. #17
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    ben full lediğim zaman ibre cizginin dışına taşıyor ben de kızıyorum hep fazla doldurup taşırmış diye cizgide hiç durmuyor hep yüksek..
  19. #18
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    bende hep fulle dedim pompacıya.. boşalmadan da doldurmuyorum..
    şimdiye kadar 82 ila 87 ytl arasında oldu hep..
    ve tabanca atınca bıraktırıyorum pompacıya ve tam full çizgisinin üstünde kalıyor.. ve son zamanlarda orta hızda doldur diyorumpompacıya.... ama kullandığımda erken çizgiden düşemeye başlıyor full çizgisinden ibre.. oda normaldıir diyedüşünüyorum..
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
  20. #19
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Ben de hep tam doldurtuyorum ama çizgiye gelmiyordu! Dün alırken, pompa attıktan sonra "biraz daha doldur" dedim! 3 litreye yakın (8 YTL'lik) daha aldı ve ağzından benzini göremiyordum! Böylece tam çizgi üzerine geldi...
  21. #20
    Alıntı dejavu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla dejavu sen bayağı boşaltıyosun o zaman ben ışık yandığı zaman dolduruyorum 76-77 ytl falan alıyo. senin yaptığın biraz sakıncalı ama bence ışık yanınca doldur depoyu deponun dibinde biriken tortu bir süre sonra masraf çıkarır. zaten ışık yandığı zaman max 6-7 litre kalıyo depoda bunun 4 litresini de yemiş oluyosun senin aldığın benzine göre depoda çok az kalıyo sağlam masraf çıkmasın sonra
  1. Hız göstergesi
    gp_ugur tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2011, 12:08
  2. GP 'ye EVO göstergesi
    xnode tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2011, 17:21
  3. 97 oktan benzin 4.30 liraya çıktı depoyu doldurmak 170 lirayı aştı
    patkuma tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2011, 14:14
  4. km göstergesi....
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2011, 08:24
  5. Depoyu fullemek tüketimi arttırır mı?
    cann tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 26/02/2010, 10:16
