12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Hidrolik debriyaj ve gaz pedalı
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Standart Hidrolik debriyaj ve gaz pedalı
    hidrolik debriyaj denen şeyi kullanmaya bir türlü alışamadım arkadaşlar birkaç püf noktası varsa bana söylermisiniz nerede kavradığı hiç belli olmuyor eski arabamda telli debriyaj vardı küt diye bir sesle kavradığını anlardım.ah ah nerde eski arabam diorum bazen bide hidrolik gaz pedalı denen sey yuzundenmidir bilmem gaza bastığımda geç tepki veriyor aracım.problem bendemi arabadamı yoksa gelişen teknolojidemi
    Doğan Akgönül
    dgn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 86
    yanlış hatırlamıyosam tam üsten kavrar
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    hidrollik debriyajdan degilde motor sesinden olmasın ben hep arabanın motor sesine gore arabayı kaldırırdım ilk zamanlar alısamadım ama zamanla alsıtık
    Hidrolik debriyaj da bence diğerleriyle aynı.Tek fark araçların farklı olması Yeni araca alışınca sorun kalmayacaktır...
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    gaz pedalı elektronik. siz gaza basınca o bazı hesaplamalar yapıp ona göre hava girişini açıyor enjektör sürelerini ayarlıyor lamdaya bakıyor vs vs . yani işlemler için biraz zamana ihtiyacı var ve buda bize gecikme olarak dönüyor
    yapacak bişi yok debriyaj gibi bunada alışırsınız.
    Mert YILMAZ
    samazonia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Verdiğiniz cevabı affınıza sığınarak bir bilgisayar donanımcısı olarak teknik açıdan gönülleri rahatlatmak adına açıklamak istedim. Aslında tam da gönül rahat ettirecek sözler olmasa gerek. Çünkü işin tehlikesinden de bahsedeceğim.
    Sadece gaz pedalları yakıt tüketiminde ekonomiye katkıda bulunmak adına gelişen ancak doğru kullanılmayan teknolojiyle elektronik bir hale getirilmiştir. Bu durumda kullanılacak malzemelerin kalitesi de markalara göre ön plana çıkmaktadır. Doğru malzemelerin doğru yerde kullanılması tam randıman, aksi ise kazalar ile sonuçlanır. Geçtiğimiz günlerde Toyota firmasının yaşadığı türden olaylar sıkça rastlanır oldu.
    Kullandığımız araçların gaz pedallarının arkasında mikro bilgisayar diyebileceğimiz bir devre bulunmakta ve aracınızın hava yakıt karışımını, aynı zamanda krank mili, kam mili hareketlerini (motorcu olan arkadaşlar ya da çalışma prensibini iyi bilen arkadaşlar kadar bilemem ama bildiğim çerçevede açıklamak istedim) hesaplamakla görevli olan bu parça hayatımızın güvencesi olması gerekirken bir de bakıyoruz gaza basılınca tepki süresi berbat derecede uzun.
    Peki neden bu gecikme oluyor???
    Bilgisayarlar işlemci ve bellek miktarlarına göre işlem yapabilirler. Bunu benim hocam bir havuza benzetir. "Havuzu doldurmak için ne kadar kalın borular kullanırsanız o kadar çabuk dolacaktır." diyor hala
    Bu işlemcilere gelecek olan bilgilerin ne kadar hızlı ulaşmasını istiyorsak taşıyıcı belleğimizi o kadar geniş tutmalıyız. Bu da kaliteli malzemenin maliyetini hatırlatıyor bizlere. Ancak insan hayatının bir işlemci kadar değersiz olmadığını idrak edenler güzel araçlar yapıyor. Bkz. Mercedes =)
    İYİ FORUMLAR, KAZASIZ GÜNLER dilerim.
    VOLKAN TARAN
    byfestival - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Edilen teşekkür: 26
    Bilgilendirme
    Alıntı samazonia Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Puntolarda kullanılan Gaz Pedalı üretim yapıldığı yer adeta uzay üssü gibi teknolojik en üst düzeyde ve dahada geliştirilmektedir.Gelelim Gaz Pedalı tepkime süresinin uzunluğuna gaz pedalının içerisinde potansiyometre denen bir sistem vardır siz gaza ne kadar basarsanız basın sistem gazı gecikmeli olarak ECU ya göndermektedir. Ancak ilk hareketten sonra gaza gecikmede yaşanan kaybı talefi etmektedir. Sistemin yazılımı tamamı ile sürüş güvenliği içindir. İsterseniz bu gecikmeyi kaldırmak için profesörden yardım alınarak yazılım atılabilir.
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Alıntı byfestival Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yorumunuzda bağsettiğiniz yazılım olayını nasıl halledebiliriz biraz daha açıklarsanın daha ii olur bende bu gaaz pedalının geç tepkimeler vermesine uyuz oluyorum özelliklede yokuşlarda kalkarken baya zorluk yaşatıyor
    Mert YILMAZ
    Alıntı ERDİ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yazılımdan kasıtlı olan şey devre içerisinde bulunan işlemcinin ekstradan gereksiz işlemler yapmamasını ya da zaten yaptığı işlemlerin daha kısa yollardan ve daha küçük işlem parçalarıyla yapılmasını sağlar. Bir nevi windows gibi yavaş makineden macsh gibi çok hızlı bir makineye geçmek olarak görün bunu. Bunun zaten çok iyi şekilde geliştirilmeden piyasaya sürülmemesi gerekirken, sonradan kazanmak için midir bilinmez elbette ama gelişimi tamamlanmamış ürünler piyasada dolanıyor. Gaz pedalının laboratuvarına gelince. İşlemciler zaten uzay üssü gibi alanlarda üretilmek zorunda çünkü toz girmemesi gereken elektronik devre elemanlarıdır. İçerisindeki transistör denen parçalar oralarda zaten toz büyüklüğüne bile ulaşmıyor genelde. Biraz fazla kaydedici içeren işlemcilerin takılması konusunda haksız olduğumu sanmıyorum. Ben yargılayıcı değil önerici konuşma yapmaya çalıştım. Kırıcılık değil amacım. Daha yapıcı çalışmalar olması için öneride bulunmaktı amacım. Teşekkür ederim.
    Mert, Mercedes in etiketine de bakmak gerekiyor maalesef Artı, gaz tepkisindeki gecikmenin güvenliğe olumsuz bir etkisi bulunmamakta.Aktif ve pasif güvenlik elemanlarında gecikme olmasın yeterki...
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Bizim debriyajlarımız normal araçlara göre çok çok yumuşak ondan kaynaklı bir sorun olabilir Birde bizimkiler biraz üstten kavrama yapıo..Eğer bu çok üst taraflardaysa baskı balatada bir sorun anlamına gelir ama sprinle karşılaştırdğımda baya üstte kavrama yapıo bizim arabalarımız
    Nuri GP
    Edilen teşekkür: 65
    benim açtığım konu hortlamış )
  1. Soğuk hava ve debriyaj pedalı
    OzzY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2012, 21:05
  2. Debriyaj pedalı ile ilgili bir soru...
    paraddoxx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 16:33
  3. debriyaj pedalı titremesi...
    sel80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2011, 05:13
  4. Debriyaj ve gaz pedalı ayarlanabilir mi
    louiseburg tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2010, 10:16
  5. Debriyaj pedalı
    IVAA tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2010, 23:34
