bende aynı şeyi çok yaşadım ancak bu o anki sürüş hissi ilede alakalı sanırım...arkasını kaydırmak isterseniz en ufak hızla bile yapmanız mümkün hatta eğlenceli oluyor zaman zaman....ama aynı hızla giderken 0 savrulma ile çıkış yapılabiliyor....kesinlikle denedim ve benim sürüşüme göre tepki veriyor araç....
düz ve uzun bir yolculuktan sonra virajlı yollarda kayma hissi bende de oluyor.. gözler alışıncaya kadar..
Cevap yazan tüm arkadaşlara teşekkür ederim sanırım sorun lastik hava basıncından kaynaklı. Şişirip öyle deneyim diyorum bu seferde çok takırdayacak hadi bakalım hayırlısı...
GPler bu anlamda yeterince mukavemetli degil. Eger kullanici arkadasim derin bir cukura sert girdi ya da kaldirima carptiysa bu ayarlar bozuluyor..bu sorunu araci ilk aldigimda bende yasadim. 2.el almistim ve hafif islak zeminde 60km hiza ciktigim gibi arka taraf kivirmaya basladi. Zor toparladim araci. Hemen rotcuya gittim ve kamber/kaster degerlerim oldukca farkliydi. Ve vakit kaybetmeden sasicide bu durumu duzelttirdim. Su anda yol tutusu cok iyi.
arkadaşımızın ilk mesajını dikkatli okursanız
herhangi bir darbe çarpma ve yoldan çıkma gibi olağandışı bir durumdan bahsedilmiyor
bu durumda sizin teziniz çürümüş oluyor
tabiki niyet problemi olan arkadaşa yardımcı olmak
ama yardım ederkende kafasını karıştırmamak
adam arabam 2000 km de aldığımdan beri arka taraf savruluyor diyor
sen bence yaşanmışlığını anlatacağına daha önce bir kaza veya darbe aldınızmı şeklinde sorupta tez olarakta kabul etmediğiniz şeyleri yazsaydınız daha mantıklı olurdu
ayrıca tez denilen şey kütüphanede olmuyor
böyle yazmayıpta kabaca bi cevapmı yazmam gerekiyordu
saygılar
kamber, kaster, toe açıları fabrikasyon bir hata olabilir mi?(olasılık mı?)
Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Abi mükemmel fikir cimnastiği yapıyoruz.en kral servise gitsen bu kadar güzel teşhis koyamazlar,forumu o yüzden çok seviyorum.Benim başımada başka bir olay gelmişti onu paylaşayım belki işe yarar geri geri giderken bir mantara girmiştim viraj denge çubuğunu çok az yamultmuşum aynı sorunu yaşadım,bencede viraj denge çubuğunu bir kontrol et derim.
Servise gittim 2 ayrı usta ve birde ben olmak üzere aracı 3 kez test ettik sonuçlar şu 1. ustada 90 km\h otobanda yuvarlak şekilde bir virajdan indik araç kaymadı (azda olsa drift yaptık ama kesinlikle kaymadı) 2.deneme eyüp usta adana birmottan bindi arkayı zorladı kaymadı servis alanı betondu gerçi tutuyordu aracı yolda o ayrı.. 3. deneme ben bindim ve aracı betonda da olsa savurmayı başardım ve usta bana fren yapmadığın için savuruyor dedi.. bunlara ek olarak benim dememe rağmen aracı kaldırıp süspansiyon aksamlarına bakmadılar bile. Sadece lastikleri ölçtük ön 36 arka 32 çıktı usta onları düzeltti sanırım önleri 32 arkalar 30 yaptı evet evet eminim.. Daha sonra ise ben servisten ayrıldım ve bugun okuldan gelirken bir virajı aldım gene denedim aracın arkası tatlı tatlı kaymaya başladı. Şimdi soruyorum size lütfen söyleyin ben "rahatsız mıyım?" yoksa psikopat mıyım yani birşey yok mu var mı anlamadım...
Not: ESP yok, ASR yok, 195\55\R 16 brdgstone turanza ER300 (fun)
Bence sürüş tarzından kaynaklanan bir olay.Test sürüşünde bir anormallik olsaydı en azından bir kişi farkederdi.Bence sen biraz daha yumuşak kullanmalısın Kubilai...
en azından araçta sorun olmadığına sevindim
yalnız sen yat kalk allaha dua et
senin altında grande punto var eğerki doğan şahin yada arkadan itişli başka bir araba olsaydı eminim her gün bir kaldırımın yada duvarın yada refüjün üzerinde resim çektirirdin
biraz daha yumuşak ve yavaş kullanman dileğiyle
aracm 2009 model daha 4000 km de . aynı sorun bendede var herhangi bir virajda arka tarafn rsmen kaydgnı cok rahat hssedeblıyrm lastıkler aldgm gibi orjınal michelin neden dolayı yapıor acaba ..ilgili arkdslardan mail bklıorm neon_neon33@hotmail.com şimdidenn tHNX
