Sayfa 2/2 İlkİlk 12
35 sonuçtan 21 ile 35 arası
Konu: Motordaki Titremenin Kaynağı Motor Takozu mu?
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Aynen bende de şu an böyle bir problem var.Triger değiştirdikten sonra nedense rolantide titreme biraz arttı.Direk motor takozundan şüphelendim.Çünkü sabah soğukken titreme yok motor sıcakken titriyor.Herhalde motor sıcakken motor takozundaki lastiklerin yumuşaması sonucu sarsıntı artıyor.
    Arkadaşlar 2011 de yaşadığım bu problemle bugünlerde yeniden karşılaşım.Önceki titreme sorunumu servise gösterdiğimde normal demişlerdi.Ben de o günden bu güne pek problem etmeden kullanıyordum.Fakat bugünlerde araç biraz daha fazla titremeye başladı.Bugün lpg ustası bu titreme ya bujilerden ya da buji kablosundaki ateşleme probleminden kaynaklanıyor dedi.Bu araçta 80000 de subap ayarı da var ama bu rolantide sallantı problemi neden kaynaklanır acaba?
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    2000 tl verip sorununuzu çözemiyorlarsa baska yerde çare aramayın.gidin servise kardeşim 2.000 lira para verdim sorunum hala aynı devam ediyor diyin..size sunların sunların değişmesi lazım derlersede ozaman bana neden 2,000 tl lil masraf cıkarttınız dıyın...biraz çamur yapın derimm
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  3. Bu mesajı için 2 kişi kara kız'ye teşekkür etti:
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Kızgın
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1000
    Şundan yapar bundan yapar deyip 2000 lira para almış var mı böyle yağma çözsünler sorunu nu kimse kolay para kazanmıyor.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    Onur y..
    Edilen teşekkür: 333
    Katılıyorum !
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    takozlar yapabilir ama gaza bastığınızda ses veriyorsa kırık olabilir yoksa geşemiş olabilir ayrıca motor titremesenin başka sebepleri de olabilir araştırmak lazım..
    cenk baş
    fixer1981 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı cantekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar servis silindir kapağını değiştirdi,eksantirik mili değişti yağ yağ filtresi,hava filtresi,bujiler değişti elektronik sistem kontrol edildi 2000 tl harcadım hala aracımın rölantide titreme sorunu çözülemedi.en son umudum:motor kulaklarındaki lastikler aşınmış lastikle kulağın arası açılmış bundan olabilir mi?teşekkürler
    hocam buna benzer bir sorunu bende yaşadım zincirden kaynaklandı benim araba dizel 90 lık araç sentede değil dendi eksantrik mili dönmüş dendi o dendi bu dendi ama hala titriyor araba ve çok can sıkıcı binmek bile istemiyorum sırf bundan dolayı en son subap kafaları eğilmiş olabilir dedi usta bakalım yap boza döndük... gelişme olursa banada bilgi verirsen çok sevinirim...
    Erkan Duymaz
    eduymaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    bende de titreme var bir de araba kalkışta biraz fazla gaz verince veya rampa da sanki bir kazıntı yani titreşim sesi geliyorr çözen varmıı
    Ziyaretci040
    Alıntı eduymaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sendeki alttaki karter demirinden kaynaklanıyor olabilir. O yamulmuştur gaza basınca vs. yüklenince arabaya egzoz oraya değiyor ve vuruntu sesi kazıntı sesi yapıyordu bi baktır derim.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bence motor kulaklarından..daha önce bir Getz im vardı,sarsıntılı çalışıyordu,ustama götürdüğümde,motor kulaklarından dedi..Büyük ihtimalle budur..
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Motor sıcakken rolanti ibresi aşağı yukarı hareketlilik gösteriyormu birde vites boştayken ani gaza bastığında önce kasılıp sonramı gaz yiyiyor !
    M.Furkan Çelenli
    Bu Motor/Şanzıman takozlarının ortalama ömrü nedir?
    5Yılı geçen takozları değiştirmek gerekir mi? Bİlgisi olan var mı?
    Aracım ilk çalıştığında ısınana kadar fazlaca titriyor.
    Üst takozdaki deli gibi hareketi gözle net bir şekilde görür durumdayım.
    Sizce değişim vakti mi gelmiş?
    Araç 60BIN'de 4.5 Yaşında.
    tayfun aydın
    hocam gevşemiş te olabilir belli olmaz..bunun ömrü yok yani kimisi 2-3 senede değiştirir kimisi aldığından beri değiştirmez belli olmuyor..
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Kulaklar değişmeli sıkıntılı gibi duruyor.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Sağ üst, sol alt ve şanzumana bağlı en alt takozlar vardır. genel üstlerde sorun çıkmıyor fakat şanzumana bağlı olan takozda sorun çıkıyor.
  16. #15
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    eski puntomda 160.000 kmlerde değiştirmiştim. Şanzumandaki takozu iki defa değişti. Kolay kolay eskimiyorlar sadece sertleşiyor.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Şanzıman veya Motor Takozu Hk.
    Kronokrator tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 27/12/2017, 18:45
  2. Acil yardım motor takozu
    mywzz tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/05/2012, 16:26
  3. 3 Foto 3 Soru- Poşet+Amortisör takozu+Motor kabin arası kaplama
    Son Mesaj: 27/04/2012, 20:32
  4. Motor üst takozu çok acil
    ulassor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2010, 10:38
  5. Motor takozu
    as-5-as tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2009, 02:31
