Kar işareti olan tuş ile aktif ettikten sonra dereceyi 16-21 arası ayarlayın. 22-32 derece arası soğuk havalarda kullanırsınız.
arkadaşlar bunun kar işareti olan yerden mi açılıyor kliması. illa o aktif mi olması lazım yani klima için.
birde peki ben bunu soğuk havalarda bastığımda dereceyide 30 yaptığımda sıcak üflemez mi? yani soğuk havalarda onu aktif yaparsak bu sefer ne işe yaramış olur?
Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
dijital klima dış ortamın ısısına göre otomatik olarak ısıtma veya soğutmaya kendisi geçiyor. örneğin kış ayında 22 derecede (Dış ortam ısısı da 10 derece olsun)bu sefer araç direk olarak ısıtmaya geçiyor. yazın dış ortam 30, klima ayarı yine 22 olsun bu seferde otomatik olarak soğutmaya geçiyor. Klima düğmesi yaz yada kışın da açık kalabilir, ancak kışın tavsiye etmem bence gerek yok. klima düğmesi açıkken ısıtma işlemini daha kısa sürede yapıyor. yazın zaten klima düğmesi açık olmalı.
Ekstra bilgi. çok soğuk havalarda ön camda kar, buz, çiğ vb. olduğunda klima düğmesinin sağ tarafında olan ön cam ve resistansları çalıştıran düğmeler var. birinde MAX yazar. normal soğuk havalarda bunun yanındakini, çok soğuklarda max tuşunu kullan araç çalıştıktan belli bir süre sonra (Motor ön ısıtmayı yaptıktan sonra) bir anda ön cama bütün yoğunlukla üflüyor.
sogutma veya ısıtma diye bir olay oldugunu tahmin etmiyorum çünki hava 30 derece iken 22 derece üflese siz soguk üflüyo hissediceksiniz hava 5 dereceyken 22 derece üflese sıcak hissedeceksiniz.
Soğutma ve ısıtma diye bir durum tabii ki var, yoksa neden "klima" densin?Evlerdeki klimalar gibi araç klimaları da ayarlanan derecede "üflemiyor". Aracın içini ayarlanan dereceye ulaştırmaya çalışıyor. Bu yüzden de kışın 22'ye getirdiğinizde sıcak, yazın 22'ye getirdiğinizde soğuk üflüyor. Üfleme sıcaklığına ise ayarlanan dereceye ve ortam sıcaklığına göre göre kendisi karar veriyor.
o kar tuşunun kullanma kalvuzundaki ismi klima kontrol kompresörü aynı şeyden bahsediyoruz değil mi?
teşekkürler cvp için. kışın bencede çok gerek yok zira ona bastığımda benzin ibresi aşağıya doğru hızla düşüyor sanki
ama sıcak havalarda yapılcak bişey yok basıcaz mecburen
birde bunun saati saattler alındığından beri aynı kaldı kısa yollu anlatabilir miiniz nasıl düzeleceğini?
Konu rrrmisafirrr tarafından (08/05/2013 Saat 15:09 ) değiştirilmiştir.
