20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Direksiyon kiti
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Dikkat Direksiyon kiti
    SLM ARKADASLAR;
    GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP ACTIVE DAB ABS AC ALMAYI DUSUNUYORUM HATTA YARIN GIDIP ISLEMLERI BASLATACAGIM FAKAT AKLIMDA SU SORUVAR SUREKLI DUYDUGUMA GORE PUNTOLARIN DIREKSIYON KITI CABUK BOZULUYORMUS GARANTI KAPSAMINDA ISE SERVIS DEGISTIRIYORMUS DEGIL ISE 2750 TL SIZE GECIYOR BU ARACIN BUTIR BIR SORUNU VARMI BU ARADA NASIL BIR ARAC
    Okan ERKOÇ
    Anestezist okan-erkoc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    nasıl bir kullanıcı hatasından bozulup garanti dışı kalabiliri bir direksyon.. benim duyduğum kadarı şu çift modlu direksyonlarda direksyon bozulduğu zaman city modu kullanılamıyormuş yani normal hidrolik direksyona devam edeceksiniz... ama sanmam ki garanti dışı bir işlem görürsün...
    FIAT BRAVO
    MULTİJET 1.6 16V 105HP
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
    Yiğit Tuncer
    z_ygt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06az3970
    Edilen teşekkür: 11
    Hidrolik direksiyon yok ki puntolarda
    Okan ERKOÇ
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı z_ygt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    puntolarda ki direksyon çift modlu hidrolik direksyon hocam.. city modunu açtığında direksyon yumuşuyor kapattığın zaman da normal hidrolik direksyon gibi sertleşiyo...
    FIAT BRAVO
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
    Mehmet K.
    memox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 70
    Puntolarda hidrolik direksiyon yok arkadaşlar.. Elektrik destekli direksiyon var..
    Detaylı bilgi için aşağıdaki konuyu incelemenizi öneririm.
    Konu: https://forum.grandepuntotr.com/216913-post98.html
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    Arkadaslar puntolarda EPS (Electric Power Steering) var yani direksiyon servo elektrik motor ile calisiyor, evet puntolarin en buyuk sorunu bu ama kullanici hatasindan olmasi gibi bir durum yok.
    City mod ise servo motora giden elevktrik voltajini biraz daha yukselterek ozellikle araclarimizi park ederken direksiyonun cok daha kolay hareket etmesini saglayan bir ozellik. Normalde acik dahi biraksaniz 50 km uzerindeki hizlarda otomatik olarak devreden cikiyor,(isik sonmez)
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    Ayrıca üretim hatası olduğunu biliyoruz fiat bu konuda hassas davranarak kullanıcıya dava açtırmıyor tamiri ücretsiz yapıyor dileriz o seviyeye gelmezsiniz ama dava açma hakkınız bulunuyor bu durumdan dolayı. Bozulacak birşey olduktan sonra niye bu arabalara koymuşlar onu da anlamış değilim burada fiat kronik bir sorun oldugunu kabul etmiyor tüm olay bu eğer dava açılır ve kazanılırsa emsal teşkil etmesinden korkuyorlar bu da şu demek eğer dava kazanılır ise aynı davaları açanların dosyası birleştirilir ve yargılamaya gerek görülmeden aynı karar alınır. (servo direksiyonun değiştirilmesi) FİAT TOFAŞ ın işine gelmediği için bu durum dava açtırmıyor enayiler de işin bu yönünü bilmedikleri için kuzu kuzu 1900 lirayı ödüyorlar. Lafım meclisten dışarı. Ancak forumumuzu okuyun garantisi bitmiş araçların bile ısrarlı uğraş sonucu servoları değiştirildi.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Yenilerde bu problem pek kalmadı korkmayın garanti bitse dahi iyi niyet olarak direksiyonu değiştiriyorlar ..Bütün gp lerde olacak diye bir kaide yok zaten gönül rahatlığı ile alabilirsiniz..
    Hakan Onur
    Evet FİAT İyi niyetli olabilir ama kötü niyetle başlayan ve iyiniyetle biten bir işlemler dizisi de yok değil yani bu dreksiyon olayını düzeltene kadar arkadaş 40 dereden su getirtti 40 deveye hendek geçirtti bunu da aşama aşama forumda yazdı ben iyiniyetli olacağına inanmıyorum özellikle holdinglerin bu konuda duygusallıkları yoktur. Bizim kuruluşlarımız holdinglerimiz bir Robert BOSCH kadar olamadılar daha hatırlarsanız adamın sağlığındayken şöyle bir sözü var.
    -İnsanların Güveni Kaybetmektense Para Kaybetmeyi Tercih Ederim.
    Robert BOSCH kimdir diye google de arattırın. Detaylar orada var.
    Saygılarımla.
    Alıntı okan-erkoc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Okan, ilk nesil elektrikli direksiyonlarda hidrolik takviyesi de vardı ama güncel puntolarda sadece servo motor bu işi üstlenmekte...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı narkoz30 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Saygılarımla.
    İyi niyet şudur sürekli gittiğin bir servis daha önce yaptığın alışverişler (araçlar)ve bilumum şeylerin göstergesi olarak .. garanti bitse dahi çok işlemi garanti kamsamında yapabiliyorlar + kleim diye bir olay var gerekirse bunu devreye sokup o şekilde yaparlar .. He bütün servislerde tabiki aynı karakteristik özellik olmaz kimi bin dereden su getirebilir ama buda şansa kalmış
  14. #12
    Mehmet K.
    Edilen teşekkür: 70
    *Sistem hidrolik direksiyona göre daha basit.
    *Akışkan borular ile uğraşmaya ve montaja ihtiyaç yok. Akışkan her zaman sorun demek çünki.
    *Ayrıca müşteri açısından konforlu ve bir özellik olarak lanse edilebiliyor.
    *Ayrıca motor gücünü düşürmüyor (Hidrolik pompa yaklaşık 5hp çekiyor motordan) böylece yakıt tasarrufu sağlıyor ve CO2 emilsiyonunu düşürüyor (ki bu devletin direttiği birşey)
    Bütün bu nedenlerden dolayı EPS tercih ediliyor. Ayrıca yabancı forumlarda arattığım kadarıyla yurt dışındaki arıza oranı bizden düşük. Kötü yol şartları nedeniyle olabilir. Toplamda çok arıza yapmadığı içinde FIAT bu sistemden memnun (bildiğim, içeriden duyduğum kadarıyla) Yani sorun biraz daha Türkiyeye ve TOFAŞ'a özgü. Tofaş'da mızmızlanan müşteriye ücretsiz değişim ile olayı fazla büyümeden tutmaya çalışıyor.
    Yani arabanızın garantisini uzun tutmaya bakın (geçen ay 5yıl garanti hediyesi vardı) yada garantiyi uzatın. Garanti bitince arıza çıkarsada mümkün olduğunca baskın çıkın ve gerekirse hukuki yolllara başvurun.
    Konu memox tarafından (15/05/2009 Saat 12:20 ) değiştirilmiştir.
  16. #13
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Şu kleim olayını açabilirmisin? Nedir?
  17. #14
    ERDEM TULUNAY
    erdta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı ocean_1919 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben bu konuda bilgi verebilirim aslında. İş gereği önemli bir iş makinasının Türkiye temsilciliğinde garanti konusunda tüm Türkiyeden sorumlu olarak çalışıyorum. Claim dediğimiz aslında tüm garanti konularında geçerli bir işlemdir. Şimdi sizin aracınıza standart garanti içerisinde yada garanti süresinden sonra garanti kapsamında bir işlem yapıldı. İster bayi olsun ister bölge bu garanti işlemini üretici firmaya bir rapor olarak gönderir ve parasını talep eder bu işleme claim(talep etmek) denir. Tüm sektörlerde bu işlem buna benzer şekildede yürür. Servis (tüm otomotiv için söylüyorum bizim sektörde biraz farklıdır) üreticiden onay almadan garanti süresi bittikten sonra kolay kolay bir garanti kapsamında bir işlem yapamaz çünkü yaptığı işlemin ücretini üreticiden alamama durumu vardır. Ancak unutmayın ki kronik bir problem için hiç bir zaman mesuliyet kabul etmeyin ve resmi yazı isteyin.
  18. Bu mesajı için 2 kişi erdta'ye teşekkür etti:
  19. #15
    Mehmet Özcan
    YMS
    yazılımı claim miş Servis sürekli müşterilerine garanti kamsamı bitse dahi kendi araçlarını baz gösterek kendi taktığı parçanın üreticiden ücretsiz olarak talep etmedir .yani bunu hemen hemen bütün servisler tanıdıkları müşterilerine yaparlar..
  21. #16
    yücel bicer
    ChakalSari - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaslar bıldıgım yenı cıkan modelerde elektırıklı dıreksıyon sıstemını ıyılestırmeye gıttıler yenı model arabalarnızda bu sorun olan varmı ? garantı olarakta musterı kaynaklı hata olacak ıhtımalı cok dusuk zaten fıatta bu arızanın bılıncınde
  22. #17
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Alıntı ChakalSari Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla yenilerde km yok daha bu nedenle tam olarak algılayamayız bu durumu. Ama kullanırken gecen park ederken direksiyonu cevirince teker kaldırıma takıldı sanırım hemen hafif bir otme sesi geldi anladıgım kadarı ile motor aşrı yukleme sesi. Daha evellede duymustum. Bir elektrik motoruna rotor dönmesini engeller seniz elektrik fazla gelip garip bir ses yapar aynı ondan. Daha 4 günlük araba. Ama korkuyorum açıkcası bu city olayından. Kullansanda kullanmasanda aynı sistemi kullandıgına city modun acık olması yada kapalı olması etkilemiyor. Yaptımı yapıyor. İnş dediğin gibidir. Yenilerde iyi leştirme yapmışlardır. Nerden duydunki bunu?
    Birde madem sorunu azaltıcı bir şey yaptılar eskileri geri cağırıp neden onlarada uygulamıyor? (belki sistem uymuyordur)
  23. #18
    MUSTAFA KARATAŞ
    muusti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    ben aracı 2.el aldım.ilk sahibinin bu sorundan ötürü aracı servise götürdüğünü biliyrum.
  24. #19
    önder albayrak
    önder gerze - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    57 fd 338
    Alıntı memox Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dıreksıyonun altından bır tıkırtı grlıyordu bugun ozel bır servıste dıreksıyonun altındakı plastıgı actırdım ve elektrıklı motoru gorduk denemeye cıktık tıkırtı motorun ıcınden gelıyor yanı bız bu kanıya vardık acaba olabılır mı fıkrınız varmı servısede daha gıdemedım
  25. #20
    cengiz toksoz
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    bendede ilk o tikirti ile baslamisti, simdi kafasina gore devreden cikiyor, yolda giderken bile devreden cikiyor hic durmadan kontagi acip kapatiyorum tekrar devreye giriyor yada bazen girmiyor. EBAY de satilik var (komple yada tork sensoru )ama dikkat edin pek cogu sagdan direksiyonlar icin. Bende deliler gibi ariyorum, Hele birde benim rusyada yasadigimi dusunurseniz sizden cooook daha zor durumdayim.
  1. City Direksiyon motor değişimi sonrası ağırlaşan direksiyon
    real tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2017, 12:58
  2. Hava kiti
    crazykadir tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2013, 23:00
  3. USB Kiti
    Mehmet SOVUK tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2012, 16:31
  4. Lpg kiti önerisi.
    effect1903 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2012, 03:11
  5. Satılık Nos Kiti
    egeturbo tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2008, 12:26
Direksiyon kiti Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
