Valla ferhan vuruntunun nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmediğim için bir fikir yürütemeyeceğim ama aldığın yakıttan debriyajına hatta süren söföre kadar farklılık gösterebilir..
Selam arkadaşlar, aracımı 4 den 3 e, 3 ten 2 ye aldığımda, 1. ve 2. vitesdeyken ayağımı gazdan çektiğimde araç arkadan itekleme vurma ve sarsma yapıyor! Yazılım atıldı ama yinede düzelmedi sebebi nedir yada neden dolayı yapar bilgisi olan varsa paylaşmasını rica ederim...
ya bak bu olay benim araçta da oluyor. hatta vites gecişlerinde önce devir verip birde oyle denedim hala debriyajdan ayak çekildiğinde 'lak' diye sanki bi kavrama sesi geliyo ve aracı atlatıyor. ama düşük devirdekinden daha az sarsma hissetiriyor.
benim aracımda yapıyor ama bazen gazı kesip ani fren yapınca oluyor sonra dan kavrıyor gibi ama öyle olunca içim gidiyor motor düştü sanıyorum![]()
Mehmet abi bu aracı sende kullansan sende fark edersin bu tamamen arabayla ilgili bir sorun. Anlamıycak birşey yokki abi 3 den 2 ye alıyosun gaz vermiyosun devir iyice düşüp vitesdeyken rolantiye kadar inmesini bekliyorsun. Belli bi zamandan sonra araç otomatik gaz vermeye başlıyor itekliyor yığılma yapmasın diye işte sıkıntı burda devreye giriyor. Otomatik kendi gaz vermeye başladığında sanki benzin gelip gidiyor ve öne ileri sallamaya vurmaya başlıyor. Benzinlede bi alakasının olmadığını düşünüyorum çünkü sürekli mazot aldığım yeride değiştirdim. Yazılım atınca geçer dediler attık oda kesmedi.
aynı sorun bendede var ,serviste sorduğumda debriyaj gidiyo dediler 80000 de araç
gel değişelim bak benimki ne tekleme yapıyo ne vurma![]()
Bence debriyaj kaynaklı da olabilir.Ancak rolantide ve yüksek viteste meydana gelen titreme gaza basılmasıyla ya da vites küçültülmesiyle ortadan kalkabilir...
Konu anvil tarafından (13/05/2009 Saat 10:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood
selam arkadaşım ben arabanda bir sorun oldugunu düşünmüyorum aynı sey dizel araclarda sürekli olan birsey benim aracımda yapıyor babamın ford dahi yapıyordu benzinlide olmuyor ama dizellerde oluyor benzinlide hiç gaz vermeden kalkmak zordur ama dizelde daha rahat kalkabiliyorsun sanırım bu aracın devrinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum tabi bu benım izlenimlerim.
yukarıda yazdıgın olay ayrı tabi o alayla hiç karşılaşmadım
O zaman yakıt besleme sistemiyle ilgili bir problem de olabilir dediğim gibi.Bunun da kontrolü gerekiyor o zaman...
Servise gidip tekrar baktıraym bunlara canımı sıkıyo bu durum.
E dostum bu bir problem değil ki gayet normal bişe... Abartı oluyorsa 1. baskı balata 2. si enjektör ve pis yakıt 3. sü de mazot pompasıdır.
Ama tekrar söylüyorum normal bir olay.
Devirin yükselip alçalması da öyle . Ecu kendi gaz verir devir 1000 1100 olur gazı geri alır sonra tekrar verir vs. araban gider. Yol yokuşlu düzlü bişeyse silkeleme gayet normal. Sen niye böyle bişe deniyorsun onu da anlamadım. Ayda yılda 1 yapılan bir harekettir... Biraz gaza basmanı önereceğim...
evet hemen hemen aynı sorun bendede var.özelllikle aracı ilk calıştırdığımda oluyo.1. ve 2. viteslerde arac cok devirli oluyo sonradan düzeliyo.yine aynı şekilde özellikle sabah calıştırdığımda kalkarken sanki ön takım yerinden cıkacakmış gibi oluyo arac silkeleniyo peki bu neden kaynaklanır?
Eski Nick: ROCKSTAR100
"Nero Provocatore,Crossover Black,Crossover Schwarz,Rock Siyah"
Aracınız soğukken hareket ettiğinizden kaynaklanıyor. Araç soğukken zengin çalışıyor. 20 psi olması gereken rolanti basıncı 50psi larda geziyor. Siz bu halde sürünce haliyle ataklığı hissediyorsunuz. Ayrıca araç soğuk olduğu için sönmeye daha meyilli olduğundan beyin daha çok yakıt veriyor. Zengin işte aynı şey. Bu durumda düşük devirde yüksek ataklık hissedersiniz ama üst devirlerde aynı his olmayabilir. Olsa da zorlamanın hoş olduğu devir değil. Hararetiniz ortaya gelene kadar şovdan uzak durun derim![]()
Cihancım sıkıntımı tam olarak okumadın sanırım kardeşim 12 yaşımdan beri araç kullanıyorumÖzellikle disel araçlarda marşa basıldıktan sonra pistonların yağlanmasını beklemek gerekir. yaklaşık 30 40 sn kadar. ama benm sıkıntımın bununla hiç bir alakasının olmadığını iyi biliyorum kardeşim. Araç soğuk yada değil bunu gün içinde düzenli olarak herzaman yapıyor sıcakkende soğukkende. sırf sabahları yapsaydı senin dediğin ozaman olurdu.
