Sayfa 2/2 İlkİlk 12
38 sonuçtan 21 ile 38 arası
Konu: 1. ve 2. vitesde aracım tekleme vurma yapıyor..
    Okan Kavasoğlu
    okn53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Rize
    53 FL 100
    Edilen teşekkür: 98
    evet hemen hemen aynı sorun bendede var.özelllikle aracı ilk calıştırdığımda oluyo.1. ve 2. viteslerde arac cok devirli oluyo sonradan düzeliyo.yine aynı şekilde özellikle sabah calıştırdığımda kalkarken sanki ön takım yerinden cıkacakmış gibi oluyo arac silkeleniyo peki bu neden kaynaklanır?
    Eski Nick: ROCKSTAR100
    "Nero Provocatore,Crossover Black,Crossover Schwarz,Rock Siyah"
    Ziyaretçi047
    Aracınız soğukken hareket ettiğinizden kaynaklanıyor. Araç soğukken zengin çalışıyor. 20 psi olması gereken rolanti basıncı 50psi larda geziyor. Siz bu halde sürünce haliyle ataklığı hissediyorsunuz. Ayrıca araç soğuk olduğu için sönmeye daha meyilli olduğundan beyin daha çok yakıt veriyor. Zengin işte aynı şey. Bu durumda düşük devirde yüksek ataklık hissedersiniz ama üst devirlerde aynı his olmayabilir. Olsa da zorlamanın hoş olduğu devir değil. Hararetiniz ortaya gelene kadar şovdan uzak durun derim
    Ferhan GÜL
    Ne alakası var yaa? ferojan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Cihancım sıkıntımı tam olarak okumadın sanırım kardeşim 12 yaşımdan beri araç kullanıyorum Özellikle disel araçlarda marşa basıldıktan sonra pistonların yağlanmasını beklemek gerekir. yaklaşık 30 40 sn kadar. ama benm sıkıntımın bununla hiç bir alakasının olmadığını iyi biliyorum kardeşim. Araç soğuk yada değil bunu gün içinde düzenli olarak herzaman yapıyor sıcakkende soğukkende. sırf sabahları yapsaydı senin dediğin ozaman olurdu.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    size tavsiyem otobana çıkıp tüm viteslerde devir kesiciye girene kadar aracı zorlamanız.. 30 dakikalık bir uzun yoldan sonra bahsettiğiniz olaylar devam ederse ve 30.000km yi geçmişseniz carbon clean yaptırmayı düşünün..
    bu arada bizim araçlarda aktarma organlarında ara sıra hissedilebilir boşluklar bulunuyor yalnız devriniz rölantiden ne kadar uzaksa bu boşlukları daha az hissedersiniz..
    vites yükseltirken yada düşerken devrinizi 1500 yada üstü devirlerde tutmaya çalışın.. kişisel tavsiyemdir..
    yılmaz yondemir
    detay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Bence debriyaj zayıflamış olabilir. Devir çok düşük olduğundan tekerleri çevirmekte zorlanıyor - debriyajın eskiliğinden- ve debrijaj kısa süreli de olsa sıyırıyor. Araç boşa düşmüş gibi oluyor ve biraz hızlanıyor. Sonra da tekrar kavrama gerçekleşiyor ve yavaşlama oluyor. Çok düşük devirlerde gitmek bence zararlı. Benim tahminim bu şekilde.
    Serhan ÖZKAYA
    GooSe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Konun son durumu nedir, gelişme varmı?
    Ferhan GÜL
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı GooSe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    konunun son durumu arkadaşlar enjektörler.... Enjektörde sıkıntı olduğu anlaşıldı. En kısa zamanda kavaklıdere de tamire girecek. Tamamiyle enjektör hatası debriyaj yada başka bir şey değlmiş.. Bilginize.
  8. Bu mesajı için 2 kişi ferojan'ye teşekkür etti:
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    bende albea var nasip olursa bende gp alacağım yakında burdayım ama senin vuruntu nasıl; şöylemi: debrayajı her bıraktığın lak diye bi ses mi geliyor böyle bi ses ile asklardan olabilir orada değilse o zaman şanzımanın içindeki istavroz dişlileri görevlerini iyi yapmadığı için lak diye vurur benim albeada vardı bu sorun ben bu 2 yere baktırdım istavrozlardanmış hallattik sorunu
    Sorunun tespit edilmesi iyi olmuş Ferhan, Kavaklıdere de güzelce yapılır, geçmiş olsun...
    davut tunacık
    dtunacik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Volswagen Jetta 2.0 TDİ DGS
    Arkadaşlar motor kulakçıklarına bir baktırın.Arla kulakçık diye bir zımbırtı var.Ondan ediyor olabilir.Benim başıma geldi.servis baskı balata dedi.ama sanayide sıradan bir usta motor kulakçığı dedi ve yaptı.
    murat küçük
    murat53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    arkadaşlar yaşamış olduğunuz sorunun aynısı bendede vardı 3 den ikiye veya 2 den 1 e 4 den üçe alınca araç silkeleniyodu sanki gaz yemiyormuş gibi. sorun bizim araçlardaki oynar volanttan kaynaklanıyo ben değiştirdim sorundan eser yok. debriyaj balatası değil.tabi volant değişince debriyajda değişmesi şart gibi.bu nedenden dolayıda enjektörlere dokunulması bence hiç mantıklı değil enjektörlere dokunmadan önce iyice araştırmak lazım.
    aziz yıldırım
    joe_black - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    arkadaşlar bence bu kronik bir sorun bütün puntolarda var benim arabamdada var ilk bindigimde daha çok yapıyordu sonraları biraz alışınca azaldı okadar ama yinede yapıyor...
    Hkn Gp
    hkngp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar konu biraz eskimiş ama hala problemi devam eden arkadaşlar varsa bi önerim var
    şanzımandaki dişlilerin senkronize olamama problemimden kaynaklanyor. tam emin değilim ama söylediğime de bi baktırın derim.
    Tuncay H
    astronaut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu sorunu bende hissettim puntoya yaklaşık 1 haftadır biniyorum, özellikle 1. viteste 2000-3000 civarı giderken ayağımı gazdan çekince silkeleme, sarsma yapıyor.. aracım bu arada dualogic, brc tüplü.. aslında bu bir sorunmudur bende tam olarak anlayamadım.. gerçi bir önceki aracımda accent lpgli idi ama böyle birşey başıma gelmemişti.. göstersem mi göstermesem mi, kuruntu mu yapıyorum anlamadım
  16. #15
    Sezgin YAŞIN
    giges - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorunlar bendede oldu kesin çözüm şanzıman kulakçığı ile alakalı belli bir seneden sonra özelliğini yitiriyor ve vurma sallama sarsıntı gibi sorunlar yaratmaya baslıyor insanlardaki omurga gibidir bosluk oldumu sarsıntı olur. Saygılar.
  17. #16
    TATAR 16
    pakten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    evet haklısın bugün bende değiştirdim 54 tl araba yeni gibi oldu araba birde motor tokozundada az çatlak var ama onu bulamadım o 172 tl ama şu an için ihtiyaç yok gibi duruyor
  18. #17
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Ce: 1. ve 2. vitesde aracım tekleme vurma yapıyor..
    Sıkışık trafikte çok dur kalktığımda oluyor benimde.Bazen çok sıklaşıyor bazen hiç yok.Debriyajdan çabuk çekmeyip basılı tutarsam daha az oluyor.Bilmiyorum neden.Motor kulağı falan diyen de vardı forumda
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
  19. #18
    Tevfik Karaduman
    karaduman205 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    41LF094
    Bu promlem aktarma organlarındaki boşluklardan kaynaklanır hyundai- kia gurubunda kroniktir özellikle diferansiyel boşlukları tespiti çok zor olduğu için maddi olarak kullanıcıyı uzer çünkü başka birsuru eleman değişir sorun bir turlu cozelmez.
    Aks boşlukları rotil salıncak takozları bazen amortisor takozları ve alt şanzıman takozu kontrol edilmeli debriyaj balatası enson duşunulmelidir çünkü balata gobeği boşluk ysparsa kısa zamanda pim keser ve kalkışlarda çok silkelenip sizi rahatsız eder.
    Diferansiyel boşluğu da kontrol edilmeli tekerin biri kriko ile kaldırılır araç 1. Viteste iken havadaki teker ileri geri çevrilmeye çalışılır ve boşluk durumu kontrol edilir diferansiyel boşluğu fazla ise ses yapar ayrıca araç boşta ve çalışır durumda iken camlar açılır debriyaja basılıp hızlıca bırakılırsa "tak" sesi duyulur.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Aracım sağ taraftan yalpa yapıyor
    plus06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2012, 19:51
  2. Araç ilk çalışmada tekleme yapıyor yardım..
    EMK tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2012, 23:39
  3. motor kendını ısıtırken tekleme yapıyor ??
    41semih41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2011, 00:20
  4. lpg de aracım silkeleme yapıyor.
    pfeiffer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/05/2011, 02:01
  5. Dualogic 1. vitesde ses yapıyor
    doritoch tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2007, 13:30
