12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: mazot ibresi sona dayanmıyor
    hilmi aşık
    italyan__atesi16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Standart mazot ibresi sona dayanmıyor
    gecen gun depoyu fulleyince farkettm . aracın ibresi en sona kadar dayanmıyo 20 30 km sonra tekrar bi opete girdm acaba eksik mi doldurdular diye bu sefer pompa attıktan sonrada biraz mazot koydurdum ve baktgmda yine en sona dayanmamıstı bunun sebebi ne olabilir?
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    uzun bi yoldan sonra ve ibre "empty" kısmına yakınken mi oldu bu?
    benimde 2 kere başıma geldi,2sindede 100 km yoldan sonra ve depo boşken oldu.
    şok oldum hatta tabanca attı ama depo ekranda bir kısım boş gözüküyodu
    hilmi aşık
    Edilen teşekkür: 34
    Alıntı aykut_1914 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen oyle uzun yoldan geldim empty kısmına yakındı fulledm pompa attı ama biras daha boş gozukuodu işkillendm yola cıktıktan sonra bi daha opete girdm pompa attıktan sonrada biraz daha doldurttum. sonuc yine aynı bi kısmı boş die gosteriodu sonrda bi daha fulleme imkanı olmadı
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    benimkide dayanmıyor ama şöyle oluyor
    depo doldu diyelim ibrenin sonuna 4 milim var
    biraz yol alıp çalkalandıkça sona 2 mm kalıyor.
    aynı şekilde daha az miktardaki seviyelerde de oluyor bu
    hilmi aşık
    Edilen teşekkür: 34
    ona benzer olayda yasadım dik bayıra parkettgmde oluo genelde o olay sonra duzluge cıknca kendini toparlıo.
    ama bu basıma gelen dumduz yerde oluyo samandırada mı sıkıntı var kestiremedm. artık ışık sarı yanınca yolda kalcam die korkuorum
    Tuncay A.
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. 1ocak2011 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 623
    Aynı durumu Pazar günü depo yarım altına düşünce doldurunca 116 TL aldım, benimde ilk defa oldu. Sonra normal inmeye başladı.
    Haluk 16
    HLk16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 BHL 07
    Edilen teşekkür: 20
    Bende de aynıdurum var dün akşam birmottan aracımı aldım ve içinde gram mazot yoktu . ibre milim dahi kalkmadı . en yakın opette fulledim ama çubuk tam full olmadı .... 100km sonra bir daha deneyeceğim
    Mercedes Benz ML270 CDI
    Grande Punto 1.3 Multijet
    Doblo Safeline 1.3 Multijet
    Piaggio Beverly 500
  8. 03/12/2011, 12:39
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Bende de olmuştu, depoyu fulledikten sonra ibre bir çizgi yukarda kalmıştı 70 km kullandıktan sonra tekrar doldurdum sorun çözülmüştü
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    depoyu doldururken pompayı son tıkta değilde ilk tıkta ayarlamasını söyleyin. böylece daha yavaş dolacak ve içeride hava yapma durumu olmaz. "ağabey ağırdan dolsun" demeyi özledim lan benzinlikte.
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Full demeden önce denecek güzel bir lafmış ancak parayı ağırdan almıyor trink diye el koyuveriyorlar
    Haluk 16
    16 BHL 07
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı Engin_T Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    65 km sonra tekrar doldurdum yine aynı çözemedim durumu ....
    Piaggio Beverly 500
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı skystar37 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Shell kartta 60 liralık mazot birikti
    kıyamıyorum harcamaya.
    eskiden 30 tl mazot alırdım 150 km yapardım Ankara - Kırıkkale arası içinde de ertesi güne benzinliğe gidecek kadar mazot kalırdı
    şimdi 30 tl alıyorum dönüşe geçmeden mazot almam gerekiyor nereden nereye.
    sabahları kısa mesafede kullanmasam haftada 40 lira cebime kalacak ama kısa mesafede motor ısınmadan gideceğim yere az da olsa dur kalk yaparak gitmek zorunda kalıyorum. şehirler arası 4.3 ortalama ile gelip kısa mesafede kullanmaya başlayıp ortalamanın 6.2 ye çıkmasından nefret ediyorum.
    ata biniyorsak arpasını verecez yapacak birşey yok.
  1. mazot filtresinde mazot pompasına giden hortum nerden bulunur
    muratcakir88 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2012, 23:58
  2. Çukurca Operasyonu Sona Erdi...!
    SRDR KRKC tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2011, 12:21
  3. Garaj uygulaması sona mı erdi?
    byspayn tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2011, 16:13
  4. Plakaya ceza sona erdi !
    xnode tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 25/05/2011, 15:07
  5. kampaya sona ermiştir...
    By_Static tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 22:49
